Erreur lors de l'installation / mise à jour des dépendances
sophonie
Message par sophonie »
Lors de la mise à jour de mon système, en tapant la commande suivante :
sudo apt-get -f install
The following additional packages will be installed:
  mate-menus python-libxml2 python-samba
Les paquets suivants seront mis à jour :
3 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
5 partiellement installés ou enlevés.
Il est nécessaire de prendre 0 o/1 286 ko dans les archives.
Après cette opération, 4 096 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
J'obtiens l'erreur suivante :
(Lecture de la base de données... 402303 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mate-menus_1.18.1-1+sonya_amd64.deb ...
  File "/usr/bin/pyclean", line 63
    except (IOError, OSError), e:
SyntaxError: invalid syntax
dpkg : avertissement : le sous-processus ancien script pre-removal a retourné une erreur de sortie d'état 1
dpkg: tentative d'exécution du script du nouveau paquet à la place...
Merci par avance.
Sophonie.
Modifié en dernier par débitant le jeu. 14 déc. 2017 17:44, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Re: Erreur lors de l'installation / mise à jour des dépendances
Vas peut-être jeter un œil par là : https://doc.ubuntu-fr.org/probleme_apt# ... e_d_etat_1
sophonie
Merci encore le problème est résolu en suivant la procédure communiqué via le lien fournit.
Sophonie.
Si le sujet est résolu merci d'éditerle premier message du sujet, puis :
voir tuto ici
