Résolu le 24-04-19 Écran blanc sur linux mint
PEDRO39
Re: Écran blanc sur linux mint
Message par PEDRO39 »
voikla ce que $ top
top - 17:56:56 up 23 min,  2 users,  load average: 1,56, 1,00, 0,77
Tâches: 167 total,   2 en cours, 165 en veille,   0 arrêté,   0 zombie
%Cpu(s): 36,6 ut,  8,9 sy,  0,0 ni, 52,7 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
KiB Mem:   1017432 total,   849148 used,   168284 free,     4780 buffers
KiB Swap:  1013756 total,   146468 used,   867288 free.   233828 cached Mem
  PID UTIL.     PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM    TEMPS+ COM.
 2429 rafael    20   0 1912892 270432  85948 S 26,1 26,6   2:49.83 Web Content
 2384 rafael    20   0 2570632 305476  69272 S  7,6 30,0   2:38.82 firefox
 1167 root      20   0  235996  29372  23164 S  6,9  2,9   1:42.28 Xorg
 2525 rafael    20   0  664260  18660  13368 S  1,7  1,8   0:06.48 xfce4-termi+
 1920 rafael    20   0  165212   8796   5352 S  1,0  0,9   0:06.31 xfwm4
 2211 rafael    20   0  151852   6288   5236 S  0,7  0,6   0:10.83 panel-8-sys+
 3007 root      20   0       0      0      0 S  0,7  0,0   0:01.90 kworker/0:3
 3014 rafael    20   0   25092   3068   2540 R  0,3  0,3   0:00.74 top
 3015 root      20   0       0      0      0 S  0,3  0,0   0:00.95 kworker/0:2
    1 root      20   0   33924   1256   1252 S  0,0  0,1   0:02.49 init
    2 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.07 ksoftirqd/0
    5 root       0 -20       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 kworker/0:0H
    6 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.09 kworker/u4:0
    7 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.87 rcu_sched
    8 root      20   0       0      0      0 R  0,0  0,0   0:00.62 rcuos/0
    9 root      20   0       0      0      0 S  0,0  0,0   0:00.00 rcuos/1
Modifié en dernier par PEDRO39 le ven. 12 janv. 2018 18:36, modifié 2 fois.
System: beelink mini pc : window's 10
CPU: Intel i3
CARTE GRAPHIQUE : INTEL HD 5500
RAM: 8GO
PEDRO39
si vous pensez que mon matériel est trop vieux et que Linux mint est trop lourd quelle distribution me proposer vous ?
CPU: Intel i3
RAM: 8GO
Salut Pedro.
OK, c'est bien un sempron à 1.8 Ghtz. Dans ton retour de : "sudo lshw -C cpu", c'est "capacité" à 3200 Mhtz qui m'a induit en erreur. En fait je ne sais
pas ce que c'est cette "capacité", mais en tout cas c'est pas la fréquence du cpu. Peut être une fréquence max d'OC ? Et encore ça me parait élevé .
De plus ton processeur à bien le jeu d'instructions sse2 (commande d'Angélique), j’étais persuadé que non
Enfin, bref... Ton retour de inxi nous dit aussi que tu as 1GB de ram, c'est pas bézef.
Et le retour du top, nous indique que le cpu est chargé à tout cassé à 50% avec firefox à 26%. Tu devais être sur une page peu gourmande.
Donc rien d'anormal par rapport au matériel.
A titre d'exemple: la nuit dernière j'ai monté un Athlon 2400+ @ 2 Ghtz et 256 KB de mémoire cache ( à comparer avec ton sempron 3000 à 1.8 Ghtz et 128 KB de cache).
Avec une débian et LXDE (environnement encore plus léger que XFCE). Je suis aussi a 100% de charge cpu sur une vidéo YT de 720p et vidéo pas fluide. Il faut
que je les visionne en 360p pour que ça soit totalement fluide et que la charge cpu descende à 80%.
Donc oui... Malheureusement ton matériel est trop faible pour regarder des vidéos YT dans de bonnes conditions avec LinuxMint xfce.
Je te propose pour cet ordi d'utiliser debian (bien plus léger que LM ubuntu) et un DE le plus light possible, LXDE par exemple.
Normalement tu devrais pouvoir visionner les vidéos YT en 360p de façon acceptable, mais ton cpu sera quand même chargé à 100% ou pas loin...
Utilises tu encore le flash pour les vidéos YT? Si oui passe au lecteur HTML5 qui est énormément moins gourmand.
Sinon en socket 754 tu peux changer de cpu pour un athlon 3400+ par exemple (ou même inférieur), je suis sur que tu en trouve facilement d'occaz
à moins de 20€. Et tu ajoutes de la ram. Et la plus de problème avec LM18.3 XFCE, même pour les vidéos en 720p.
PEDRO39
Avant d installer Linux mint j avais essaye debian 9.3 et la par contre le système était lent donc je l ai désinstallé.
Et avant tout ceci j avais essayé lubuntu , xubuntu (16.04 lts )et comme j avais ce problème d écran blanc j installait diverses distributions pour voir si le problème revenait et au final toujours la même chose .
je voudrais bien rester avec Linux mint.
Pour revenir sur youtube j arrive à les voir en 360 p de bonnes qualités
CPU: Intel i3
RAM: 8GO
Tu me vois étonné que debian 9 était plus lent... Il est pourtant beaucoup plus léger que ubuntu et donc que LM18 qui est directement dérivée de ubuntu...
J'ai fait maints essais sur des configs différentes, avec le DE XFCE, dans tout les cas debian consomme au moins 100 Mo de ram de moins que xubuntu et LM xfce.
Tu as de la chance de voir les 360p de façon fluide. Tu ne dois pas utiliser le flash
XFCE est quand même un des DE les plus léger donc au niveau de la ram, il y a encore un peu de gras. Je vois sur ton "top" que le firefox utilise environ 600 Mo
il t'en reste encore 400 pour le système et les applications (c'est pas beaucoup je l'admet). Moins le systeme (environ 200 Mo) Il te reste que 168 Mo de ram
et tu attaques déjà bien le swap de 1Go.
Tu aurais du le faire plus gros, car si tu le sature ton ordi sera encore plus lent (beaucoup plus lent)
Mais je pense que même si les vidéos en 360p sont fluides, ta charge cpu doit être a 100%.
De toute façon même avec debian tu serais à 100% aussi...
1.8 ghtz simple coeur 128 KB de cache et 1 Go de ram c'est vraiment faible pour l'internet (et les navigateurs) d'aujourd'hui.
PEDRO39
Oui c'est vrai en vidéo la charge CPU est à 100%, et pour le swap que me conseille tu de mettre ?
CPU: Intel i3
RAM: 8GO
PEDRO39 a écrit : pour le swap que me conseille tu de mettre ?
Ben moi , je conseille de mettre la machine complète à la poubelle
Sinon , la swap , il est conseiller de mettre le double de ta ram , exemple si tu as 2go de ram tu mets 4go de swap .......
PEDRO39
Non je n'ai pas envie de jeter le pc , justement je suis passer à linux pour pouvoir le resuciter car d après les forums que j ai vu linux redonnerai vie aux vieux pc . je viens d installer zram et ça a l'air d aller un peu mieux .je sais que tout est fait pour qu on change de matos mais mois j aimerait bien le garder encore un peu.
CPU: Intel i3
RAM: 8GO
