Linux mint 18.3 plus lent que Windows Vista
guiguinilux
Message par guiguinilux » mer. 10 janv. 2018 19:27
Je suis passé de windows à linux mint car windows n'est plus mis à jour et je voulais retrouver un peu de vélocité.
A mon grand regret, à l'usage linux mint 18.3 cinnamon semble bien moins réactif que windows vista.
Le temps de démarrage du PC est à peu près le même entre les deux systèmes.
Par contre, la lecture de vidéos est origne sous mint. Ca s'accade beaucoup.
L'ouverture des fenêtres a un petit temps de latence (pas énorme mais ce n'est pas réactif comme sous vista).
Sous mint le cpu est continuellement utilisé à 10% alors qu'il est souvent à 0% sous vista.
Pareil pour la consommation mémoire ram.
J'ai dû raté quelque chose pendant l'installation parce que je pensais vraiment avoir un système plus réactif sous mint que vista.
Pouvez vous m'aider?
Au niveau des informations, voici ce que je peux vous donner pour commencer:
- processeur : inel core 2 duo T9500 2.6GHz
- mémoire ram :4Go
- espace disque 30Go pour /, 40Go pour /home, 1Go pour swap
- bluetooth
- carte wifi
- carte graphique nvidia 8600M GT
=> dans le gestionnaire de pilote, j'utilise :
- nvidia 340 pour la carte graphique
- intel microcode pour le processeur
J'aimerais bien rester sous linux!
Dell Inspiron 1720 / Intel Core 2 Duo T9500 2.6GHz / 4Go RAM / Nvidia Geforce 8600M GT
Linux mint 18.3 Cinnamon 64-bit
Re: Linux mint 18.3 plus lent que Windows Vista
Message par arghlub » mer. 10 janv. 2018 20:09
Cinnamon est un environnement de bureau assez lourd (pas sur la tête mpat ).
Le plus léger sous LinuxMint est XFCE : un DE (environnement de bureau) léger mais super-performant et configurable à souhait
[EDIT]
Pour une aide plus efficace, pense à mettre les infos sur ton matériel et ton système dans ta signature (→ Aide pour une "signature utile")
Portable • Lenovo G50-80 “boosté RAM+SSD” | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot avec “/data” commune : LMint 18.3 Sylvia | MX Linux 18 | LMint 19.1 Tessa | XFCE (pour les 3)
Tour (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go DDR4 3000MHz | tripleBoot : Debian 9 | MX Linux 18 | LMint 19.1 Tessa | XFCE
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
guiguinilux
Message par guiguinilux » jeu. 11 janv. 2018 18:31
Merci pour ton retour.
Je vais mettre à jour ma signature
Je suis surpris que Cinnamon soit plus gourmand que Vista.
En l'occurence je pense quand même que mon PC est assez puissance car la mémoire ram n'est pas utilisée à la moitié et le cpu reste quand même faible malgré son utilisation.
Je ne devrais pas subir de ralentissement normalement (je pense).
pingouinormand
Message par pingouinormand » jeu. 11 janv. 2018 18:47
Je me demande si ton problème ne serait pas lié au patch appliqué pour lutter contre spectre et meltdown.
A priori, les performances des processeurs anciens seraient pas mal impactées.
http://www.commentcamarche.net/news/587 ... et-spectre
Vista n'étant plus maintenu, il n'a sans doute pas été patché.
Peut-être qu'un spécialiste pourra nous aiguiller.
Laptop : Lenovo Thinkpad T430
OS : Solus (budgie) avec dernier kernel LTS
Configuration : CPU Intel Core i5-3320M - RAM 8 Go - SSD Corsair Neutron Series XTi 240 Go
Message par mpat » jeu. 11 janv. 2018 18:54
salut, aucun conseil n'est à rejeter, mais peut-être donner un retour des services lancés au démarrage
systemd-analyze
systemd-analyze blame
guiguinilux
Message par guiguinilux » jeu. 11 janv. 2018 19:42
Voici les informations demandées:
guigui@guigui-Inspiron-1720 ~ $ systemd-analyze
Startup finished in 10.221s (kernel) + 30.859s (userspace) = 41.080s
guigui@guigui-Inspiron-1720 ~ $ systemd-analyze blame
         15.515s dev-sda6.device
         13.495s lvm2-monitor.service
         11.925s systemd-udevd.service
          6.923s NetworkManager-wait-online.service
          2.923s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-c3110b22\x2de897\x2d431f\x2d98
          2.752s NetworkManager.service
          2.704s ModemManager.service
          2.672s accounts-daemon.service
          2.132s thermald.service
          2.044s iio-sensor-proxy.service
          1.716s keyboard-setup.service
          1.617s lightdm.service
          1.408s loadcpufreq.service
          1.341s avahi-daemon.service
          1.156s systemd-journald.service
           941ms systemd-modules-load.service
           913ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
           769ms networking.service
           698ms rsyslog.service
           675ms dev-hugepages.mount
           674ms dev-mqueue.mount
           672ms sys-kernel-debug.mount
           617ms irqbalance.service
lines 1-23...skipping...
          2.923s systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-c3110b22\x2de897\x2d431f\x2d981c\x2da8a00f937520.service
           581ms cpufrequtils.service
           570ms gpu-manager.service
           553ms lm-sensors.service
           489ms systemd-sysctl.service
           411ms wpa_supplicant.service
           406ms kmod-static-nodes.service
           402ms polkitd.service
           384ms ufw.service
           358ms upower.service
           250ms apparmor.service
           236ms console-setup.service
           199ms bluetooth.service
           184ms colord.service
           184ms console-kit-log-system-start.service
           183ms binfmt-support.service
           182ms ondemand.service
           174ms grub-common.service
           147ms apport.service
           137ms systemd-journal-flush.service
           114ms udisks2.service
           111ms dev-disk-by\x2duuid-44768963\x2d078c\x2d4675\x2d90c9\x2dc38e26a701e3.swap
           105ms systemd-logind.service
            96ms systemd-udev-trigger.service
            95ms systemd-tmpfiles-setup.service
            83ms speech-dispatcher.service
            63ms flatpak-system-helper.service
            58ms home.mount
            56ms systemd-update-utmp.service
            54ms ntp.service
            53ms plymouth-read-write.service
            51ms alsa-restore.service
            37ms user@1000.service
            35ms systemd-random-seed.service
            34ms setvtrgb.service
            31ms systemd-user-sessions.service
            27ms systemd-remount-fs.service
            25ms plymouth-start.service
            24ms hddtemp.service
            20ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
            16ms pppd-dns.service
            15ms rc-local.service
            12ms dns-clean.service
            11ms systemd-rfkill.service
            10ms ureadahead-stop.service
             9ms proc-sys-fs-binfmt_misc.mount
             7ms rtkit-daemon.service
             5ms systemd-update-utmp-runlevel.service
             5ms sys-kernel-config.mount
             4ms resolvconf.service
             3ms plymouth-quit-wait.service
             2ms sys-fs-fuse-connections.mount
             2ms openvpn.service
lines 3-75/75 (END)
Modifié en dernier par zeb le jeu. 11 janv. 2018 19:53, modifié 1 fois.
Raison : mise en balise code pour une meilleur lisibilité
Message par zeb » jeu. 11 janv. 2018 19:53
La molette de ma souris ne te dit pas merci
Je te mets les balises (pour cette fois)
LMDE3 cinnamon 64-bit + Lm 17.3 MATE.
Proc: intel I5 4440, Cm: Gigabyte GA-B85M-D3H, Alim: Corsair CX Bronze 430 W, Ram: Crucial Ballistix Sport, 2 x 2 Go.
SSD: 2.5 sandisk ultra+ 64 Go pour /+home, DD: Seagate Barracuda 500 Go pour mes données persos, DD maxtor 160 Go pour la sauvegarde ciblée via luckybackup.
Impr: HP Envy 4502.
Message par mpat » jeu. 11 janv. 2018 20:07
ouffftti met en entre balises ça pique aux yeux
pourquoi du lvm ?
ceci peut être désactivé sans souci
peux tu lancer disques et voir si tu as un swap et si il est actif
guiguinilux
Message par guiguinilux » jeu. 11 janv. 2018 20:49
zebulon a écrit : La molette de ma souris ne te dit pas merci
Oups désolé. Je n'ai pas encore les bonnes habitudes.
Je le saurais pour la prochaine fois!
guiguinilux
Message par guiguinilux » jeu. 11 janv. 2018 20:58
mpat a écrit :ouffftti met en entre balises ça pique aux yeux
pourquoi du lvm ?
Honnêtement je ne sais pas ce c'est du "lvm".
Tout comme le networkmanager-wait-online.service.
J'ai juste installer linux mint en suivant les menus.
Le swap est bien actif. J'avais défini 1Go. Il n'est pas sur le même disque dur physique, est ce que c'est grave?
