Batterie du portable qui se décharge
peyrusse
Messagepar peyrusse » dim. 14 janv. 2018 20:36
J'ai installé Linux Mint 18.3 sur un portable HP, tout fonctionne parfaitement à l'exception de la gestion de la batterie. Je charge la batterie à 100%, j'éteins mon ordinateur complètement et le lendemain en le rallumant la batterie est complètement déchargée. Je suis obligé de le recharger en branchant le portable sur secteur.
Je précise que ma batterie est neuve donc à priori ce n'est pas un problème de batterie.
Quelqu'un aurait-il rencontré ce problème et aurait une solution ?
Merci pour vos retours :D
Linux Mint 18.3 / Cinnamon / 4.13.0.32 / Intel Core i7 4770K / NVIDIA GTX 1070
karami
Re: Batterie du portable qui se décharge
Messagepar karami » dim. 14 janv. 2018 21:31
Regarde dans le BIOS: tu as une fonction qui te permet contrôler la charge d'un autre appareil via USB. Vérifie si cette fonction est bien désactivée.
PC 1 = Giada i 33 (Free DOS) | CPU: Intel Atom D525 @ 1,80 GHz x 2 | RAM: 2 Go ddr2
OS = LM 17.1 64 bit | Cinnamon 2.4.8 | Noyau: 3.13.0-24-generic
PC 2 = DELL Optiplex 390 reconditionné | CPU: Intel Pentium G 630 @ 2,60 GHz x 2 | RAM: 4 Go ddr3
OS = LM 18.3 64 bit | Cinnamon 3.6.6 | Noyau: 4.15.0-34-generic
peyrusse
Messagepar peyrusse » dim. 14 janv. 2018 23:06
Merci Karami, j'ai suivi ton conseil et chargé les batterie à 100%. Je laisse la nuit et confirme demain si elle n'est pas déchargée.
A suivre ....
peyrusse
Messagepar peyrusse » mar. 16 janv. 2018 20:37
Pas mieux en désactivant l'option proposée, je suis à cours d'idées....
Retourner vers « Générale »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : cyrille et 2 invités
