Pas de SWAP ?
Pas de SWAP ?
Bonjour, après avoir dévoré le site, étend assoiffé de savoir du pour quoi ? comment ?, j'ai trouvé des a proximités, mais pas tout à fait pareille, de mon problème : Démarrage très lent, axé a mes programmes sans fin ; au redémarrage plus ou pros-adique Wi-Fi etc, etc.
J'ai lu sur une page de ce servir de Gparted, quel fut ma surprise, je n'ai pas de SWAP, ci dessous joint.
Ci, quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit : 3.4.3
Noyau Linux : 4.8.0-53-gen Pentium 1.60GHz x 4
Disques durs : 965.2 Go
Carte graphique : Intel Device 22b1
....pour une informatique libre ! -membre de l'April
Re: Pas de SWAP ?
bonjour,
tu n'as qu'un seul disque ?
pourquoi une partition étendue alors que tu n'as que2 partitions ?
pourquoi du ext 2 ?
partition cryptée en plus, aie aie aie
perso je te conseillerais un réinstalle complète, avec sauvegarde de tes docs persos avant
pourquoi du ext 2 ?
Re: Pas de SWAP ?
Ta swap devrait être incluse dans le volume crypté /dev/sda5 (on ne la voit donc pas).
Tu peux le vérifier avec cette commande :
sudo lsblk
Re: Pas de SWAP ?
[*charles@charles-HP-Notebook ~ $ sudo lsblk
[sudo] Mot de passe de charles :
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda2 8:2 0 1K 0 part
├─sda5 8:5 0 931G 0 part
│ └─sda5_crypt 253:0 0 931G 0 crypt
│ ├─mint--vg-root 253:1 0 927,2G 0 lvm /
│ └─mint--vg-swap_1 253:2 0 3,9G 0 lvm
│ └─cryptswap1 253:3 0 3,9G 0 crypt [SWAP]
└─sda1 8:1 0 487M 0 part
charles@charles-HP-Notebook ~ $ ]
Et j'ai ça à chaque démarrage :
Et je ne sais pas quoi faire ???
Re: Pas de SWAP ?
Donc dans le lsblk, tu vois que tu as bien une swap de 3,9Go.
Pour la page au démarrage, ben c'est normal, c'est le grub de démarrage (pour pouvoir choisir le système a lancé si tu avais été en dual-boot), il te suffit donc d'appuyer sur «entrée».
Si tu ne veux plus voir le grub au démarrage, il faut que tu édites sa configuration :
et modifie la ligne
Sauvegarde les modifications et quitte l'éditeur de texte
Puis mettre à jour le Grub
gksudo xed /etc/default/grub
GRUB_TIMEOUT=0
sudo update-grub
Re: Pas de SWAP ?
Après avoir exécute les scripts que tu indique, je n'ai plus les flash d'écran (( il s’allumait, il s’éteignait 5 ou 6 fois, avant de démarrer )), donc une net amélioration ; il reste que j'ai toujours le GRUB ( sans que cela soit dérangeant )
et ci je choisie l'option " Advanced Options, j'ai ceci :
Es-que ceci veut dire que j'ai des dual boot ???
Re: Pas de SWAP ?
Non, un dual-boot veut dire que tu aurais installé plusieurs systèmes sur ton PC (par exemple Windows et Linux Mint), toi tu n'as que LinuxMint18.3Cinnamon qui est installé donc tu es en "simple boot".
Les “Advanced Options” sont faites pour notamment réparer un système cassé. Donc, ne t'en préoccupe pas.
Désolé, pour faire disparaître le Grub, j'ai oublié de te faire changer aussi d'autres lignes dans le fichier /etc/default/grub.
Donc tu réédites le fichier :
et change ces lignes :
Enregistres le fichier et remets à jour le grub :
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
sudo update-grub
Re: Pas de SWAP ?
Avec tes scripts, il y a une net amélioration, mais j'ai toujours le mème problème de GRUB ?
Re: Pas de SWAP ?
je rappelle le titre du sujet "Pas de SWAP ?"
la réponse t'a été donnée , elle est dans ta partition cryptée
donc pour ce qui est du grub, c'est un autre sujet, à ouvrir dans la bonne rubrique
Re: Pas de SWAP ?
Il existe aussi ce sujet où "gedit" doit être remplacé par "xed":
viewtopic.php?f=22&t=2198" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est la même méthode que Arghlub a donné , avec 5 secondes de possibilité d'accéder à grub masqué.
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
