Problème GRUB
Carlos06
Problème GRUB
Message par Carlos06 » mer. 17 janv. 2018 16:36
Dans le titre.
[*# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=5
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"]
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bit : 3.4.3
Noyau Linux : 4.8.0-53-gen Pentium 1.60GHz x 4
Disques durs : 965.2 Go
Carte graphique : Intel Device 22b1
....pour une informatique libre ! -membre de l'April
Re: Problème GRUB
Message par arghlub » mer. 17 janv. 2018 16:44
reSalut,
Et donc.... quel est ton problème ???
Ton grub ne marche plus ? Ou peut-être souhaites-tu le configurer de manière particulière (comme le faire disparaître du démarrage) ?
Portable • Lenovo G50-80 “boosté RAM+SSD” | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot avec “/data” commune : LMint 18.3 Sylvia | MX Linux 18 | LMint 19.1 Tessa | XFCE (pour les 3)
Tour (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go DDR4 3000MHz | tripleBoot : Debian 9 | MX Linux 18 | LMint 19.1 Tessa | XFCE
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
Re: Problème GRUB
Message par débitant » mer. 17 janv. 2018 16:56
1°) titre du sujet beaucoup trop imprécis
2°) donc forcément derrière quelle est la question ?
3°) merci d'utiliser les balises "code" pour tout ce qui est du terminal (commandes et retours) pour faciliter la lecture, voir tuto barre d'outils des messages
