Nouveau disque dur interne détecté mais impossible de formater
Abdracoul
Message par Abdracoul »
Je viens de faire installer un second disque dur interne.
Il apparaît bien dans le poste de travail mais impossible de le FORMATER ou de le MONTER.
Quand je lance les commande de formatage ou de montage, j'ai des messages d'erreur:
Error formatting disk
Error creating file system: Command-line `parted --script "/dev/sdb" mktable gpt' exited with non-zero exit status 1: Warning: Error fsyncing/closing /dev/sdb: Input/output error
Error: Input/output error during read on /dev/sdb
Error: Input/output error during write on /dev/sdb
(udisks-error-quark, 0)
Merci pour votre aide.
System: Host: MintKDEPC Kernel: 4.13.0-41-generic i686 (32 bit)
Desktop: KDE Plasma 5.8.9 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Re: Nouveau disque dur interne détecté mais impossible de formater
essais :
sudo mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdb
en vérifiant que sdb et bien ton 2ème DD ;)
Abdracoul
Merci pour ta réponse!
J'ai fais ce que tu m'as dis et voici le résultat ci-dessous:
abdracool@ABDRAHOMEPC ~ $ sudo mkfs.ext4 -b 4096 /dev/sdb
[sudo] password for abdracool:
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
/dev/sdb est le périphérique en intégralité, pas seulement une partition !
Procéder malgré tout ? (o,n) o
Avertissement : impossible d'effacer le secteur 2 : La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée
En train de créer un système de fichiers avec 39072726 4k blocs et 9773056 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=d3174355-0135-449d-8932-e89c4319aa92
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
	32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
	4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872
Allocation des tables de groupe : complété
Avertissement : impossible de lire le bloc 0 : La tentative de lecture d'un bloc depuis le système de fichiers a produit une lecture tronquée
Avertissement : impossible d'effacer le secteur 0 : La tentative d'écriture d'un block vers le système de fichiers a produit une écriture tronquée
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (32768 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers :    0/1193
Modifié en dernier par débitant le lun. 22 janv. 2018 22:24, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
