Son qui grésille
Lyacos
Son qui grésille
Message par Lyacos »
Bonjour, voilà le premier problème audio sous Mint pour moi ^^, j'écoutais tranquillou de la musique sur Youtube avec le profil Surround analogique 5.1 Sortie et le son à commencé à grésillier au bout d'un moment. Je redémarre l'ordinateur, relance Youtube, un clip sans problème mais au suivant ça recommence. Je tente avec un morceau de musique que j'ai sur mon disque dur et même problème. Je précise que les jours d'avant, je n'avais aucun problème. Bref je change le profil pour Stéréo analogique Sortie et pas de grésillement.
J'ai bien entendu fait cette commande pour le son qui grésille, mais sans succès:
sudo /etc/init.d/alsa-utils reset & sudo /etc/init.d/alsa-utils restart
D'où peut provenir ce problème ?
EDIT: j'ai parlé trop vite, même pour Stéréo analogique Sortie ça grésille maintenant et avec un petit écho en prime.
System: MATE 1.18.0 / Linux Mint 18.3 Sylvia
Mobo: GA-MA770T-UD3P
CPU: Quad core AMD Phenom II X4 965
Graphics: Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Audio: Card-1 Creative Labs EMU20k2 [X-Fi Titanium Series] / driver: snd_ctxfi / Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Ram: 8Go
karami
Re: Son qui grésille
Message par karami »
A chaque fois que j'ai eu un problème de grésillement intempestif, la cause était purement matérielle: soit les fils ou les soudures des fiches qui flanchent (si ta connexion en est pourvue), soit les soudures internes qui s'oxydent, soit le signal qui est parasité à cause d'une isolation défaillante.
Lyacos
Pas forcément, c'est un problème assez récurrent sous Linux de ce que j'ai pu voir, j'ai parcouru les forums et j'ai trouvé cette commande:
pulseaudio -k
Le son marche à présent, mais je ne passe pas encore en résolu, j'attends pour voir et dans le fichier daemon j'ai mis la fréquence d’échantillonnage à 48000.
Ram: 8Go
Bonjour Lyacos.
Avec cette commande tu n'as fait que d'arrêter pulseaudio. Comme quand tu éteints ton ordi.
Cette commande ne répare rien...
Donc fortes probabilités que le problème revienne :?
Je suis du même avis que Karami...Un problème matériel. Si c'est le cas ça peut partir tout seul. 1°C de plus ou de moi, quelques % d'humidité en plus
ou en moins...et plus de grésillements.
ameuh
Message par ameuh »
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème matériel:
J'ai ce problème de manière systématique en utilisant un logiciel des sous titrages. AEIGSUB.
Mais cela m'est déjà arrivé dans d'autre cas.
J'écoute un fragment sonore , je le repasse à plusieurs reprises pour faire ma traduction et tout un coup le son grésille.
Cela disparaît parfois au bout d'un moment sans raison.
C'est un problème qui traîne depuis pas mal de version de mint (ou linux en général).
De plus cela arrive sur plusieurs supports physiques: ma carte son interne pd/if, HDMI(NVIDIA)...
J'ai plusieurs PC avec des cartes mère de marque différentes à base d'AMD. J'ai le même problème.
Le test son périphérique (boite de dialogue de réglages de cinnamon) le son grésille aussi.
Ma seule façon de résoudre le problème temporairement est de fermer les logiciels que j'utilise et relancer puse audio:
killall pulseaudio;sudo alsa force-reload
J'ai changé de noyau je suis maintenant à 5.6 mais cela ne change rien.
En fait je soupçonne pulse audio. Car cela paraît coïncider avec son apparition. Mais il est impossible de l'enlever car le bureau cinammon en dépend.
'Jour,
ça c'est du déterrage :l :D
@ameuh, à l'occasion, tu penseras à te faire une tite signature ==> signature utile
merci ;)
david37
Message par david37 »
Salut @amaeuh,
merci d'apporter ton aide a ce sujet, c'est super sympa ;)
Juste un petit detail, peux tu utiliser les balises codes lorsque tu tapes des commandes du terminal ? ca permet de bien séparer les choses, ici un tuto: tuto barre d'outils des messages
A+
David
