Grub ne démarre pas mon Windows 7
J'ai vu beaucoup de sujets sur les problèmes de Grub, mais aucun ne semble résoudre le mien. J'ai deux disques durs, l'un avec Linux Mint, l'autre avec Windows 7. Le menu Grub apparaît comme il se doit à chaque démarrage et je peux démarrer sur ma Linux Mint, mais pas moyen de démarrer mon Windows 7. Le même message continue à s'afficher et encore. Je viens de télécharger grub-customizer pour vous montrer les détails de mon grub, mais je n'ai rien modifié sur mon grub avec grub-customizer. Le même problème était déjà là avant que j'aie installé grub-customizer donc ceci n'a rien à voir avec mon problème. En utilisant Ubuntu MATE auparavant, je n'avais eu aucun problème avec grub, mais maintenant avec Linux Mint oui. Certains sujets suggèrent de réparer de MBR sur le disque dur de Windows 7 mais je suis sûr que le MBR de Windows n'a aucun problème car il démarre très bien quand je dis à mon BIOS de démarrer sur mon disque dur Windows 7 ! Par conséquent, je suis sûr que c'est un problème de grub.
Ci-dessous, vous pouvez trouver deux captures d'écran, une pour le message d'erreur, une pour mes détails grub. En espérant que quelqu'un trouvera une solution à ce problème.
Merci beaucoup,
John
Merci beaucoup,
John
Re: Grub ne démarre pas mon Windows 7
dans un premier temps, linuxmint démarré et disque win branché:
détection des différents os.
mise à jour du chargeur de démarrage.
sudo os-prober
sudo update-grub
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Merci Robinwood,
Tes commandes ont fonctionné pour Grub à amorcer Windows 7. Merci.
Mais maintenant, une fois Windows 7 démarré lors d'un redémarrage il n'y a que Windows qui boot, zéro grub !
Je dois à chaque fois dire au BIOS de booter sur le disque dur Linux Mint avec grub sur ce même disque dur.
Windows 7 sur SATA1
Linuxmint et Grub sur SATA2
C'est un autre problème mais pourquoi mon BIOS ne reboot que sur le HD de Windows 7 après redémarrage ?
Windows 7 sur SATA1
dans les options de ton bios, désactives fast-boot, secure-boot ou un truc du genre et mets toi en "legacy" si ton win n'est pas en uefi, si tu as ces options.
"fast-boot" zappe le grub pour que windaube démarre "plus vite".
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Donne nous le retour de la commande :
Ton Grub devrait être sur le disque dur de Windows pour que cela fonctionne.John64 a écrit : Windows 7 sur SATA1
sudo fdisk -l
Effectivement .
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
Salut
Je déplace dans général !
Effetivement, Grub est sur SATA2 avec Linuxmint, je pensais plus judicieux de mettre Grub avec Linux et Windows 7 totalement séparé.
Donc même si ça boot en Legacy (et donc désactive le EUFI) j'aurais toujours à avoir un Grub sur SATA1 avec Windows pour que ça boot bien ?
Ci-dessous reslutats de la commande "sudo fdisk -l" :
[b]Disque /dev/sda : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0abba6da
Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 245762047 245760000 117,2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2 245762048 976769023 731006976 348,6G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdb : 465,8 GiB, 500107862016 octets, 976773168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xcc50f2d9
/dev/sdb1 * 898648064 976771071 78123008 37,3G 82 partition d'échang
/dev/sdb2 2046 898648063 898646018 428,5G 5 Étendue
/dev/sdb5 2048 898648063 898646016 428,5G 83 Linux
Partition table entries are not in disk order.
Disque /dev/mapper/cryptswap1 : 37,3 GiB, 39998455808 octets, 78121984 secteurs
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes[/b]
Modifié en dernier par débitant le mer. 24 janv. 2018 20:22, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
repris le post pour ajouter les balises "code" qui servent pour tout ce qui est cdes et retours du terminal
