Systeme figé sous Mint 18.1
lebaroudeur42
Message par lebaroudeur42 »
Bonjour à toute la communauté. Je me tourne vers vous car je rencontre un problème récurant que je n'arrive pas à régler. J'utilise Linux Mint 18.1 Cinnamon 64-bits depuis sa sortie, sur HP pro. Les mises à jours sont effectuées régulièrement. Au bout d'un certain temps d' utilisation (1 heure environ) mon écran se fige sans savoir pourquoi et ce depuis 2 mois environ. Impossible de fermer comme sous Windows ( ctrl-Alt-Suppr) Auparavant pas de soucis. Utilisant Mozilla Firefox préinstallé et devant sa lenteur, j'ai installer Google. Le problème pourrait-il venir du PC, d'une mise à jour ou du navigateur ?
Aurriez-vous une piste ?
Caractéristiques:
Linux mint 18.1 Cinnamon 64 bits, version 3.2.7, Noyaux 4.4.0-63 generic, Processeur Pentium Dual-Core CPU E5500@2.80 Ghz x 2, mémoires vive 1,9 Go, carte graphique Intel Corporation 4 séries Chipset Intégrated graphics Controller
Merci pour vos conseilles.
Lebaroudeur42
pingouinormand
Re: Systeme figé sous Mint 18.1
Message par pingouinormand »
As-tu upgradé le noyau au moment où le problème est apparu ?
Laptop : Lenovo Thinkpad T430
OS : LMDE 5
WORK : 10 PCs sous Linux Mint 20.3 XFCE (CPU AMD Phenom X3 8450 | 4Go RAM DDR2 | GPU GeForce 8400 GS | SSD Crucial BX500 240 Go)
Niveau matériel , Cinnamon avec 1,9Go de RAM, ça risque d'être limite même si ça devrait tourner vu que sur le site officiel, ils préconisent 1Go minimum (2Go recommandé pour une utilisation confortable).
As-tu installé le microcode-intel (dans «Menu>Administration>Gestionnaire de pilotes») ?
Niveau noyau, si tu veux rester avec la version 4.4.0-xxx, essaie la dernière 4.4.0-112 (dans le gestionnaire de mise à jour, menu «Vue>Noyaux Linux», installe là et redémarre (c'est la version installée la plus récente du noyau qui va être lancée au démarrage).
je déplace dans "générale" ;)
lebaroudeur42
Bonjour à tous, comme conseillé, j'ai mis la dernière version du noyau (4.4.0-112) sans problèmes. Je vous tiendrez au courant de la suite. merci enrore.
david37
Message par david37 »
voir tuto ici
