Mise à jour impossible
grag
Message par grag »
en voulant faire ma maj hebdo, je me retrouve avec une erreur :
E: util-linux: le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
et avec l'info détaillée :
Paramétrage de util-linux (2.27.1-6ubuntu3.4) ...
insserv: warning: script 'K01smfpd' missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script 'smfpd' missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop between service plymouth and procps if started
insserv:  loop involving service procps at depth 2
insserv:  loop involving service udev at depth 1
insserv: Starting smfpd depends on plymouth and therefore on system facility `$all' which can not be true!
i...
insserv: There is a loop between service smfpd and hwclock if started
insserv:  loop involving service hwclock at depth 1
insserv: There is a loop between service plymouth and urandom if started
insserv:  loop involving service urandom at depth 4
insserv:  loop involving service mountdevsubfs at depth 2
insserv: There is a loop between service smfpd and udev if started
insserv:  loop involving service mountkernfs at depth 1
insserv: There is a loop at service smfpd if started
insserv: There is a loop between service smfpd and dns-clean if started
insserv:  loop involving service dns-clean at depth 1
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: erreur de traitement du paquet util-linux (--configure) :
 util-linux
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
Paramétrage de rsync (3.1.1-3ubuntu1.2) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet rsync (--configure) :
insserv:  loop involving service hwclock at depth 3
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de udev :
 udev dépend de util-linux (>= 2.27.1) ; cependant :
 Le paquet util-linux n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet udev (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent le traitement des actions différées pour systemd :
 systemd dépend de util-linux (>= 2.27.1) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet systemd (--configure) :
 problèmes de dépendances - actions différées non exécutées
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de pulseaudio :
 pulseaudio dépend de udev (>= 143) ; cependant :
 Le paquet udev n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet pulseaudio (--configure) :
 rsync
 util-linux
 udev
 systemd
 pulseaudio
Si je veux réinstaller "util-linux" j'ai l'erreur : E: Internal Error, No file name for util-linux:amd64
Comment réparer ?
Merci d'avance
Modifié en dernier par débitant le ven. 16 févr. 2018 19:00, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par "code"
marque et le type de pc : ASUSTeK model: K95VJ v: 1.0
laptop (portable) : Cinnamon 3.2.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: mdm
le système installé : Distro: Linux Mint 18.1 Serena - Dual boot Windows 10
le noyau (kernel) : 4.4.0-112-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
le processeur (cpu) : Quad core Intel Core i7-3630QM
la mémoire vive (ram) et de stockage (HDD,HDD externe, etc...) : 3 Go, HDD 2To
la carte graphique : Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 635M]
Re: Mise à jour impossible
si c'est une installation récente , une réinstallation sera plus efficace ;)
sinon essais toujours , mais difficile de répondre sans connaître ta version , mint , bureau,matériel ..... ( bref fais une signature ;) )
entre ceci dans un terminal : ( copier coller )
sudo apt clean && sudo apt update && sudo apt install -f && sudo apt dist-upgrade
et redémarre ;)
grag
Message par grag »
Merci pour la réponse
Ma config :
linux Mint 18.1 Mate - 64b
Je fais les maj régulièremnent
noyau linux 4.4.0.112-generic
J'ai essayé la ligne de commande voici le résultat
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/cache/apt/archives/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire /var/cache/apt/archives/
Comment faire une réinstallation, mon fichier d'installation date de plus de 4 ans ?
bonsoir,
attention à na pas confondre les balises "quote" (pour citer quelqu'un) et "code" (pour tout ce qui concerne le terminal) j'ai repris tes deux messages
petite lecture
pour les balises tuto barre d'outils des messages
pour la signature Aide pour une signature utile
grag
Message par grag »
merci, signature faite 8-)
