Impossible de monter l'emplacement
Je cherche a accéder a mon ancien HDD sous OSX mais sous linux mint 18.3 j'ai systématiquement ce message d'erreur ( impossible de monter l'emplacement / can't mount the file)
au départ j'ai pensé que c’était mon disque qui était HS mais en essayant un autre disque du même type : ancien disque qui était présent dans mon macbook pro, idem.
Les disques en questions :
1 hdd toshiba de 500 go avec 3 partitions ( 1 efi + 1 recovery ) et la partition qui m’intéresse ( sur lequel osx est installé + mes fichiers perso ) ne se monte pas , impossible de voir les option de montage dans disks pour cette partition ( osx )
avec gparted : il m'indique que le système de fichier de cette partition est inconnu !!!
Unable to detect file system! Possible reasons are:
- The file system is damaged
- The file system is unknown to GParted
- There is no file system available (unformatted)
- The device entry /dev/sdb2 is missing
1 SSD samsung 240 giga avec 3 partitions également (1efi + 1 recovery + osx et mes données ) même résultat.
est ce quelqu’un peut m'aider svp ??
Cordialement
Cordialement
Re: Impossible de monter l'emplacement
bonjour,
je ne dis pas que c'est la solution, mais dernièrement j'avais eu ce problème de DD préformaté en plusieurs partitions et il m'a suffit simplement d'attendre , car souvent on veut aller trop vite
Le format du système de fichiers des Mac est le HFS+. Ton problème de montage doit venir de là.
Dans un premier temps, vérifie que tu vois bien ton disque HFS+ avec la commande (dans un terminal) :
Si tu vois ta partition, tu devrais pouvoir la monter en utilisant cette méthode.
Et relance la commande «mount ...»
(*) Note : dans les commandes ci-dessus, remplace «TON_NOM» par ton nom d'utilisateur et «sdXY» par le nom de la partition repérée avec la commande «blkid«
blkid
- Crée un répertoire où sera montée la partition (appelé “macbook” par exemple, mais c'est à ton goût) :
sudo mkdir /media/TON_NOM/macbook
- Ensuite tu montes la partition (*) :
sudo mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sdXY /media/TON_NOM/macbook
sudo fsck.hfsplus -f /dev/sdXY
Je reviens encore une fois sur le sujet car je m'en sors pas ...
ci-dessous le retour console!
Merci d'avance de votre réponse
alexilestat-ProBook alexilestat # sudo mount -t hfsplus -o force,rw /dev/sdb2 /media/alexilestat/macbook
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb2,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so.
alexilestat-ProBook alexilestat # sudo fsck.hfsplus -f /dev/sdb2
** /dev/sdb2
dmesg | tail or so.
Bonjour Alexilestat
Donne le retour de:
disque concerné physiquement en place et correctement branché, bien entendu.
Donne le retour de:
sudo blkid
Bonjour Alain,
La partition en question : sdb2
La réponse ci-dessous :
Cordialement
alexilestat-ProBook alexilestat # sudo blkid
/dev/sda1: UUID="B2A0-EC6A" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="fdb59e9d-b254-48f9-b50a-4e78344f7e79"
/dev/sda2: UUID="be1c5cfc-34b4-4b13-8c28-37a8b6138301" TYPE="ext4" PARTUUID="ed77ec0f-77dc-4933-a152-2a809cdd8418"
/dev/sda3: UUID="ec8bab7c-a7cd-4ec2-8345-02a38991b093" TYPE="swap" PARTUUID="0aee3fda-eeb6-4213-87fc-574b33ecd888"
/dev/sdb1: LABEL="EFI" UUID="70D6-1701" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="79a20193-7b1d-44f1-be3d-93ef23e542e6"
/dev/sdb2: PARTLABEL="OSX" PARTUUID="7d63bfee-6006-4c32-afce-72ae63d0fcee"
On voit que ton disque est bien vu, en revanche il n'y a pas de type de système de fichier d'indiqué, c'est peut être normal avec les systèmes OSX...
Mais ça m'a mis la puce à l'oreille.
J'ai regardé sur une VM et bizarrement sur LM18.3 les paquets "hfsplus" et "hfsutils" ne sont pas installés, alors qu'ils y étaient d’origine sur les précédentes version de LM.
Je me dis que ça viens peut être de la.
Donc tu fais:
Puis:
(il y aura un paquet supplémentaire, accepte)
Quand c'est installé, recommence la commande de montage donnée par Arghlub.
Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est peut être, que la partition en hfsplus (sdb2) est défectueuse, ce qui expliquerai peut être l'absence de type de système de fichier dans le retour de""blkid".
Dans ce cas il faudra remonter le disque dur dans un mac pour réparer, mais la, je ne sais pas. Je passe donc la main notre expert mac, Arghlub
PS: Si tu pouvais nous faire une petite signature comme indiqué dans ce tuto : Aide pour une "signature utile", car j'ai du remonté en haut de la page pour voir sur quel système tu es. Ça va vite
devenir fastidieux quand ce sujet fera plusieurs pages. Les aidants aiment bien avoir la configuration sous les yeux quand ils répondent, une signature bien faite
attire toujours plus d'aidants ...Merci
Cordialement.
Donc tu fais:
sudo apt update
sudo apt install hfsplus hfsutils
Cordialement.
Comme le souligne Alain, ton «blkid» est très étrange, car ta dernière partition (sdb2 : 2ème partition du 2ème disque) n'a pas de TYPE ?!?
Sur ton système, non seulement la partition sdb2 sur ton 2ème disque n'est pas reconnue mais en plus, on ne voit aucune des partitions-système de ton Mac.
Ton Linux a l'air d'avoir un souci avec la reconnaissance du HFS+
Installe donc les paquets que t'indique Alain ....
... et fais une signature
Exemple de mon «blkid» avec un dual-boot OSX+LinuxMint18 (avec swap et partition /data). Je vois mes partitions HFS+ et je peux les monter sans souci :alexilestat a écrit :Code : Tout sélectionner
alexilestat-ProBook alexilestat # sudo blkid (...) /dev/sdb2: PARTLABEL="OSX" PARTUUID="7d63bfee-6006-4c32-afce-72ae63d0fcee"
arghlub@mac-LM18xfce ~ $ blkid
/dev/sda1: LABEL="EFI" UUID="67E3-17ED" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="dd687b7b-23c1-4c21-96f8-bee3069df437"
/dev/sda2: UUID="dcb9ad06-40f6-3fdf-b38b-58aa90060a95" LABEL="Macintosh HD" TYPE="hfsplus" PARTLABEL="Customer" PARTUUID="acae037a-ca86-4ebf-b047-04fc01bc35e3"
/dev/sda3: UUID="44fe5e7f-ff8c-3fe7-b5f3-6a4059a8facf" LABEL="Recovery HD" TYPE="hfsplus" PARTUUID="79063e30-a362-4b8e-af5a-fc2b36fb3101"
/dev/sda4: UUID="f6a47f62-7d3c-4b8b-b920-de02b313fa8b" TYPE="ext4" PARTUUID="0a3dd8ce-accd-421c-9491-70d7c976a4ce"
/dev/sda5: UUID="7cf96561-23a3-4586-8c2a-48a947ba3161" TYPE="swap" PARTUUID="8a02bc13-c631-4b90-a6f7-f39959d75780"
/dev/sda6: UUID="1f918976-515b-4de6-9dff-69844e49cf39" TYPE="ext4" PARTUUID="edbe4009-8172-4c58-9a95-cc120582e2d6"
Bonjour @ tous,
La situation reste inchangée et idem pour le message d'erreur...j'ai vraiment pas mal de données a récupérer sur ce disque.
Merci d'avance
Merci d'avance
As-tu accès à un Mac ?
Il faudrait peut-être, à partir de lui, désactiver la journalisation du disque HFS+ avec cette commande (dans un terminal dans OSX, pas Linux) :
Avant de lancer cette commande, il faut que tu repères le nom de ton disque (de la forme "diskXYZ") avec la commande :
[EDIT] De plus, pour attirer les aidants qui seraient utilisateurs Mac OSX et Linux, il serait bien de modifier ton titre en quelque chose de plus évocateur.
Par exemple : «Impossible de monter un disque de type HFS+», qu'en penses-tu ?
diskutil disableJournal NOM_DISQUE
df -h
