le grub est mort, vive le grub
- desole je suis en live USB et mon clavier est en qwerty. je ne peux pas mettre les accents, malgre le pack fr installe -
Mon grub ne s affichait plus. J ai eu envie de le reparer avec boot-repair. Le logiciel ma donne des commandes a taper. J ai suivi les instructions. Au passage, je trouve louche qu il m installe un noyau inferieur a celui que j avais. Redemarrage et la, c est le drame. Un beau panique kernel. Je relance le live USB, je suis les instructions http://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/comme ... aurer_grub en ligne de commande. Impossible d installer le grub. J instlalle boot-repair - salete de logiciel de merde qui m a fait planter mon PC - toujours pas de grub qui s installe.
Que faire ? Reinstallation ? je n ai pas fait de backup. Merci.
Re: le grub est mort, vive le grub
Fais une sauvegarde avec ton LiveUSB c'est possible de transférer tes datas sur un autre périphérique externe.
Et réessaie avec boot-repair y'a pas de raisons.
je le rereredis quand on est en live, la première chose à faire
terminal >> setx >> tabulation >> fr >> entrée
et le clavier est en français
c'est la seule cde que je connaisse par cœur
Salut sous cd/clé live
démonte les partitions contenant ton OS (sinon elles ne seront pas détectées, tu sais le faire via Disques
sudo -s ......................................................................................#pour se placer en root lorsqu'on est en live
sudo fdisk -l ............................................................................. #trouver la partition sur laquelle est ton système
sudo mount /dev/sdaX /mnt ....................................................... # montage de celle-ci en remplaçant le X par le bon numéro de partition
sudo mount --bind /dev /mnt/dev .................................................# lien symbolique du dossier /dev en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount --bind /dev/pts /mnt/dev/pts ......................................# lien symbolique du dossier /dev/pts en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount --bind /sys /mnt/sys .................................................# lien symbolique du dossier /sys en cours d'utilisation vers le disque monté
sudo mount -t proc /proc /mnt/proc ..............................................# Pour que Grub2 trouve /proc/mounts
sudo chroot /mnt /bin/bash ..........................................................# mise à la racine du disque monté
mount -a ....................................................................................# montage des partitions dans le chroot
apt-get install grub-pc ................................................................ # installation du logiciel Grub2 (sur le disque maintenant à la racine)
update-grub .............................................................................. # création d'un nouveau fichier de configuration : grub.cfg
grub-install /dev/sda ...................................................................# installation de grub sur le MBR
Si la dernière commande sort une erreur, tape :
grub-install --force /dev/sdax
pas fait gaffe que tu avais encore w$ Quand tu seras dans ta session réparée.
--> sudo os-prober puis --> sudo update-grub
débitant a écrit :terminal >> setx >> tabulation >> fr >> entrée
No command 'setx' found, did you mean:
Command 'setfx' from package 'awesfx' (universe)
setx: command not found
Decidement, c est mon jour
Je transfert mes data sur W$ pour pouvoir formater en Ext4 et en logique pour que je puisse installer Mint.
c'est sûr que si tu fait setx seul, il va pas trouver, la cde complète est " setxkbmap fr"
mais comme les m et a e, clavier qwerty pas évident
terminal >> setx puis touche tabulation (là il complète setxkbmap) puis fr puis entrée
Bonsoir Tango.
Ne fonctionne pas?
setxkbmap fr
Merci messieurs. ça fonctionne (sauf pour faire le ç en majuscule).
Réinstallation et le problème persiste. Au démarrage, j'ai :
Quand je lance Gparted :
J'ai installé le grub à la racine sur Sda comme à l'acoutumée. Aurai-je dû le faire sur Sda1 ?
error files '/boot/grub/x86_64-efi/normal.mod not found
grub rescue >
Séquence d'instructions que chacun devrait noter pour l'avoir sous le coude, c'est LE remède souverain pour restaurer le grub, ça m'a déjà dépanné 2 fois.mpat a écrit :Salut sous cd/clé live
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sarah Maté
