Résolu le 28-12-18 [Résolu] Ordre de démarrage grub
LinuxRise
Message par LinuxRise »
Salut !
Je continue dans mon apprentissage.
Sur mon PC j'ai Ubuntu Mate et Mint. Grub me fait partir sur Mate et j'aimerais inversé pour que Mint démarre en premier par défaut.
Avant de faire une connerie et de galérer pendant 3 jours je voudrais savoir ce que vous en pensez :
J'ai trouvé ça : Amorçage multiple : privilégier un grub
Ma commande :
xxx@xxx-System-Product-Name ~ $ sudo os-prober
/dev/sda5:Ubuntu 16.04.4 LTS (16.04):Ubuntu:linux
Mint est monté sur /dev/sda1
Donc si je fais :
sudo os-prober
sudo update-grub
sudo grub-install /dev/sda1
Ça marche ?
Sinon que faire ?
Merci !
Modifié en dernier par LinuxRise le sam. 17 mars 2018 19:53, modifié 1 fois.
Re: Ordre de démarrage grub
bonsoir,
je ne sais si ça va démarrer sur mint ou si ça déplace seulement le grub :)
perso je me sers de "grub customizer" dans lequel tu peux désigner l'os de démarrage
tu trouveras un tuto d'installe dans le répertoire des tutos ( voir onglet "tutos pour FFLM" dans la barre d'onglets en haut de page)
LinuxRise
débitant a écrit :bonsoir,
Oui, c'est l'impression que j'ai eu aussi :lol:
En tout cas merci pour ta rapidité débitant (Fan de Yoko Tsuno ?).
Pas trouvé grub-custimzer dans la liste...
J'ai trouvé sur doc.ubuntu.org
Ce qui est étrange c'est qu'il me liste Mint en premier, pourtant Mate est premier sur la liste (voir image dessous).
edit : je crois que j'ai trouvé : Paramètres généraux : entrée par défaut : sélectionner l'OS désiré.
Je verrai au prochain démarrage :geek:
oui pour yoko ;)
pour grub excuses il n'est pas dans le rép mais tu le trouves là ICI ;)
si c'est ok au prochain boot, n'oublies pas de mettre le sujet comme résolu ;)
mézig
Message par mézig »
J'utlise parfois le choix de grub mémorisé , c'est a dire il va redemarrer sur le dernier systeme utilisé , il m'arrive d'utiliser un système pendant une periode parce que je suis en train de créer quelque chose et je préfère ce systeme pour l'instant donc il se lancera toujours jusqu’à ce que je choisisse un autre
Le grub mémorise le dernier OS choisi en modifiant un peu le fichier : /etc/default/grub. Il suffit de rajouter (et/ou modifier) les lignes ainsi :
GRUB_DEFAULT=saved
GRUB_SAVEDEFAULT=true
Ensuite un simple
sudo update-grub
Au prochain démarrage, Grub mémorisera la sélection.
Modifié en dernier par mézig le ven. 16 mars 2018 12:15, modifié 1 fois.
LinuxRise
Ok, merci pour les infos !
Oui, j'édite le statut du sujet au prochain démarrage !
A+
LinuxRise
LinuxRise a écrit :Oui, j'édite le statut du sujet au prochain démarrage !
Ou pas...
J'ai suivi la procédure, et ça démarre sur Ubuntu Mate par défaut.
Je verrai ce soir, il fait trop beau pour passer la journée sur le PC :geek:
Édite le fichier «/etc/default/grub» et change la valeur de «GRUB_DEFAULT=0» (numero du menu qui sera sélectionné par défaut).
Donc dans un terminal :
gksu xed /etc/default/grub
et change la ligne en :
GRUB_DEFAULT=1
Enregistre le fichier, puis
sudo update-grub
et redémarre ;)
mézig
Message par mézig »
LinuxRise a écrit :J'ai suivi la procédure, et ça démarre sur Ubuntu Mate par défaut.
Si tu as suivi ma procédure c'est a toi de choisir au démarrage quel systeme tu veux qui démarre et ensuite il sera par défaut tant que tu n'as pas choisi un autre qui redémarrera lui ensuite par défaut
C'est le dernier utilisé qui redémarre
Je crois que Manjaro utilise ce demarrage , enfin ...il l'utilisait a l'époque ou j'étais sur Manjaro
c'est bien si comme je te disais precedemment tu utilise l'un des systeme pendant une période parce que tu dois utiliser celui ci pour un logiciel qui te convient
Sinon si tu es sûr d'utiliser a 90 % un des deux systemes , autant le mettre par defaut et intervenir sur grub uniquement quand tu souhaites utiliser l'autre , donc pas souvent, c'est la méthode que j'utilise actuellement
Méthode de arghlub
Modifié en dernier par arghlub le mer. 14 mars 2018 13:12, modifié 2 fois.
Raison : correction de la balise [quote]
LinuxRise
Dans le fichier /etc/default/grub voilà ce que j'ai :
GRUB_DEFAULT="Linux Mint 18.3 Cinnamon 32-bit"
Donc ça devrait fonctionner, non ?
:shock:
