[résolu] Disque dur interne plus reconnu
J'aurais besoin de votre aide, j'ai un de mes disques durs qui n'est plus reconnu par le système (linux mint 18.3 cinnamon).
Alors que je téléchargeais un jeu steam sur le disque en question, le système a émis le bruit qui notifie l'éjection d'un disque. Depuis, le disque n'est plus accessible et plus reconnu dans le système. Il n’apparaît même pas dans disques ni dans gparted.
En revanche, l'ancien point de montage apparaît toujours dans le répertoire /mnt (voir capture). Le nom du disque commençait par CC26....
Précision : le disque est reconnu sans problème par windows 10.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par arghlub le sam. 17 mars 2018 19:10, modifié 2 fois.
Raison : ajout du [résolu]
pc desktop
Linux Mint 20 (Cinnamon 4.6.7)
noyau 5.4.0-52-generic
Intel core i7-8700 3.2ghz
16 Go mémoire vive
stockage : 1 ssd intel windows 10 / 1 ssd crucial linux mint / 3 disques dur ntfs
GTX 1700
16 Go mémoire vive
GTX 1700
Re: Disque dur interne plus reconnu
Merci Mézig pour la réponse. Voici le résultat des commandes :
Résultat de la commande sudo fdisk -l ::
Résultat commande sudo blkid :
Précisions en plus : il s'agit d'un disque ntfs. Après le bug, j'ai essayé le logiciel ntfs config mais cela n'a pas arrangé la situation, j'ai fait une fausse manip cela a dû créer un autre point de montage.
Disque /dev/loop0 : 81,7 MiB, 85692416 octets, 167368 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disque /dev/loop1 : 188,8 MiB, 197980160 octets, 386680 secteurs
Disque /dev/loop2 : 81,6 MiB, 85549056 octets, 167088 secteurs
Disque /dev/loop3 : 180,5 MiB, 189272064 octets, 369672 secteurs
Disque /dev/loop4 : 81,7 MiB, 85639168 octets, 167264 secteurs
Disque /dev/sdb : 223,6 GiB, 240057409536 octets, 468862128 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xdd036e7a
Périphérique Amorçage Start Fin Secteurs Size Id Type
/dev/sdb1 2048 443809791 443807744 211,6G 83 Linux
/dev/sdb2 443811838 468860927 25049090 12G 5 Étendue
/dev/sdb5 443811840 468860927 25049088 12G 82 partition d'échang
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disque /dev/sdc : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x3e1279e4
/dev/sdc1 * 2048 1026047 1024000 500M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc2 1026048 233469800 232443753 110,9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdc3 233469952 234436607 966656 472M 27 Hidden NTFS WinRE
Disque /dev/sdd : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x864b4ab3
/dev/sdd1 2048 488394751 488392704 232,9G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sde : 1,8 TiB, 2000398934016 octets, 3907029168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x33f44cde
/dev/sde1 2048 3907026943 3907024896 1,8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/mapper/cryptswap1 : 12 GiB, 12824608768 octets, 25048064 secteurs
/dev/sdb1: UUID="f837e3be-c290-4c05-b595-e379c6209be9" TYPE="ext4" PARTUUID="dd036e7a-01"
/dev/sdb5: UUID="430ee211-9ae7-43f4-891a-445be5c7ab90" TYPE="swap" PARTUUID="dd036e7a-05"
/dev/sdc1: LABEL="RM-CM-)servM-CM-) au systM-CM-(me" UUID="844AF6EC4AF6DA3E" TYPE="ntfs" PARTUUID="3e1279e4-01"
/dev/sdc2: UUID="928C0B678C0B44E7" TYPE="ntfs" PARTUUID="3e1279e4-02"
/dev/sdc3: UUID="EC6E4D226E4CE744" TYPE="ntfs" PARTUUID="3e1279e4-03"
/dev/sdd1: LABEL="Zik" UUID="663E65EB3E65B4A9" TYPE="ntfs" PARTUUID="864b4ab3-01"
/dev/sde1: LABEL="stockage" UUID="14D43F6CD43F4EEC" TYPE="ntfs" PARTUUID="33f44cde-01"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/loop1: TYPE="squashfs"
/dev/loop2: TYPE="squashfs"
/dev/loop3: TYPE="squashfs"
/dev/loop4: TYPE="squashfs"
/dev/mapper/cryptswap1: UUID="8a1e0e27-07be-43fa-b621-db96cb599147" TYPE="swap"
pc desktop
16 Go mémoire vive
GTX 1700
16 Go mémoire vive
GTX 1700
Salut FlanVicieux
Est-ce que tu reconnais ton disque :
- /dev/sdd1 : "Zik" : 250Go
- ou /dev/sde1 : "stockage" : 2To
Non, le disque en question fait 500go. Je suspecte de plus en plus une faiblesse du disque. J'ai commencé à faire des sauvegardes et celles-ci s'interrompent parfois faisant planter l'explorateur windows puis windows.
Est-il possible que Mint ne lise plus le disque parce que celui-ci commence à défaillir ?
Détail des disques sur mon pc :
1 ssd de 240 go avec linux mint
1 sdd de 120 go avec windows 10
1 disque dur ntfs 250g
1 disque dur ntfs 2to
1 disque dur ntfs 500g (disque plus reconnu) en panne ?
pc desktop
16 Go mémoire vive
GTX 1700
16 Go mémoire vive
GTX 1700
Oui... si Windows plante quand tu veux faire des sauvegardes de ce DD, il y a grandes chances que ton disque soit fichuFlanVicieux a écrit :Est-il possible que Mint ne lise plus le disque parce que celui-ci commence à défaillir ?
Fait il des bruits anormaux ?
Non pas de bruits anormaux. Il y a quelques avertissement dans crystal disk info.
J'ai démonté le disque dur de la tour. Dans Mint, le disque est reconnu quand je le démarre dans un dock usb... Et j'arrive à faire des sauvegardes contrairement à windows. Je n'y comprends rien, le disque à l'air de fonctionner correctement.
pc desktop
16 Go mémoire vive
GTX 1700
16 Go mémoire vive
GTX 1700
Bonjour Flan Vicieux,FlanVicieux a écrit :Non pas de bruits anormaux. Il y a quelques avertissement dans crystal disk info.
J'ai démonté le disque dur de la tour. Dans Mint, le disque est reconnu quand je le démarre avec un dock usb...
Pourrai tu nous remonté les informations qui se trouve dans Crystal Disk Info STP ....
Un retour de cette commande pourrai aussi nous aider
mke2fs -n /dev/sdb2 (sdb2 et à remplacer par le nom de ton DD)
Gerinald
Merci Gerinald mais j'ai finalement retiré le disque. Celui-ci s'est mit à émettre des cliquetis et Crytal disk info indiquait qu'il y avait un certains nombre de secteurs réalloués. J'ai fais des sauvegardes, je ne prends pas de risques.
pc desktop
16 Go mémoire vive
GTX 1700
16 Go mémoire vive
GTX 1700
Ah ouais .. en effet ... jamais bon d'entendre des cliquetis ....
Tu fait bien de le mettre en pension forcé
Tu va donc pouvoir mettre ce post en "Resolu"
@Pluche
Gerinald
@Pluche
Gerinald
Modifié en dernier par zeb le sam. 17 mars 2018 19:35, modifié 1 fois.
