Résolu le 28-12-18 [resolu] Acces distant x11vnc
J'ai 3 machines
Domicile (derrière freebox)
Un linux mint 18 -> un client
Travail (derrière livebox)
Un linux mint 18 ==> la machine sur laquelle je veux prendre la main.
Un W7 pro -> un client
J'accède via le serveur (travail, linux mint) via ssh depuis mon domicile ou le poste W7 pro du travail pour la maintenance. Pas de problème (derrière une Livebox, avec une règle NAT)
J'aimerais dès lors accéder à ce serveur avec une interface graphique. Je pense donc à VNC
Sur le serveur, j'ai suivi cette doc : https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2334" onclick="window.open(this.href);return false;
Donc remplacer vino-server par x11vnc et suivi la configuration
J'ai ensuite essayé de me connecter depuis mon intranet via mon poste windows, mais il refuse la connection...
Et depuis mon domicile, ça freeze...
Vous auriez des conseils ? Des pistes ?
D'avance merci
Modifié en dernier par cyrille le jeu. 22 mars 2018 17:37, modifié 2 fois.
Re: Acces distant x11vnc
OK en positionnant le display sur :2 , ça passe.
Allez savoir pourquoi :2 et non :0 ou :1
Reste à voir comment sécuriser le tout via un tunnel ssh
Cyrille
david37
Message par david37 »
En tout cas ravi que tu es solutionné ton problème.
Il ne manque plus qu'à ajouter [Résolu] dans le titre de ton premier message et c'est nickel ;)
A+
David
Oups bien pensé à cliquer sur l'icone mais pas mis le résolu dans le titre...
ça va le faire
Après reboot du serveur le display est repassé à :0, peut être que dans ma config j'avais démarré plusieurs le serveur ce qui a fait incrémenter cette valeur...
M'enfin pas grave maintenant que j'ai localisé d'où le pb venait, facile de le résoudre
C
Re: [resolu] Acces distant x11vnc
sur ce coup, on ne t'a pas été d'un grand secours, à part de t'offrir un espace de réflexion :l ;)
comme quoi souvent, il suffit d'écrire les problèmes, les différents essais et la lumière jailli ;)
bravo à toi pour ton auto dépannage ;)
pas de soucis ;)
