Résolu le 28-12-18 [Résolu] Probleme d ouverture de session.
auxis
Message par auxis »
Bonsoir a tous
je suis nouveau dans le forum pour ce qui est de poster
j ai la version linux mint serena 18.1
hier soir j ai fait une mise a jour et le matin impossible d ouvrir vlc donc j ai fermé ma session.
En me reconnectant impossible d ouvrir ma session et ça m affiche :
initctl: Impossible de se connecter à Upstart: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart:Connexion refusée
syndaemon: aucun processus trouvé
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser: being added to access control list
Comme indiqué dans les résultats Google(1) j'ai tenté en désinstallant cinnamon avec un "apt update", un "apt purge cinnamon", puis un "apt install cinnamon"
Mais le problème persiste avec le même message d'erreur.
Merci svp de me donner une solution.
Modifié en dernier par auxis le mer. 28 mars 2018 14:08, modifié 4 fois.
Possède plusieurs PC custom et portables.
Travaille principalement sur Mint.
Ne souhaite pas dévoiler ma config pour des raisons de sécurité.
Re: Probleme d ouverture de session.
Pour plus de clarté dans le suivi de ton sujet et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans la signature.
Pour cela Aide pour une signature utile Image
Si tu veux plus d'infos sur la mise en forme de tes messages : tuto -Utilisation de la barre d'outils des messages
(j'ai d'ailleurs repris ton premier message pour mettre des balises “Code”)
Dernière chose, je déplace ton sujet de la catégorie «Le terminal» vers «Générale» ;)
C'est pas sur google qu'il faut faire la recherche :D
BMMWW
Message par BMMWW »
C'est un problème de MAJ... Résolu ici : viewtopic.php?f=23&t=9454" onclick="window.open(this.href);return false;
Possède quatre PC (anciens !...)
travaille principalement sur Mint
mais aussi sur Ubuntu 14.04, Xubuntu 14.04 et un vieil EasyPeasy.
auxis
Message par auxis »
BMMWW a écrit :C'est un problème de MAJ... Résolu ici : viewtopic.php?f=23&t=9454" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour ton aide, j'ai réglé le problème avec un :
apt purge virtualbox-guest*
et ça fonctionne comme avant.
arghlub a écrit :Salut,
zebulon a écrit :Salut,
Tu te doutes que je n'ai pas uniquement recherché sur google ;)
et que ça m'a redirigé vers les forums sur lesquels j'ai aussi regardé.
Re: [Résolu] Probleme d ouverture de session.
bonjour, donc le problème est résolue
et re donc
merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
  2. mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message >> ça c'est déjà fait ;)
auxis
Message par auxis »
Bonjour, merci c'est fait
Modifié en dernier par arghlub le mer. 28 mars 2018 14:28, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
