mise à jour impossible erreur code ?
Ripaf
Message par Ripaf »
Saluations amicales à toutes et tous,
Pour entrer direct dans le problème, je ne parviens plus à installer une mise à jour. L'échec s'explique à chaque fois ainsi
dpkg : erreur : analyse du fichier '/var/lib/dpkg/status' vers la ligne 204 paquet 'gstreamer0.10-gconf:i386' :
 le nom de champ « bilities » doit être suivi de deux points (:)
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/gnome/help: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/omf: 0 KiB
localepurge: Disk space freed in /usr/share/doc/kde/HTML: 0 KiB/code
Total disk space freed by localepurge: 0 KiB
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
J'ai tenté d'éditer le paquet gstreamer0.10-gconf:i386; il s'affiche parfois, mais j'ai beau chercher /var/lib/dpkg/status' vers la ligne 204 , je n'y vois goutte.
Le premier échec est survenu après l'essai d'installation du navigateur Opera dont on me vantait l'efficacité, mais le paquet n'était pas bon.
Dans le but de nettoyer tout ce qui aurait pu rester de cette tentative, j'ai installé le nettoyeur Stacer qui fonctionne vite et bien et je passe régulièrement BleachBit ordinaire et root. Stacer nettoierait-il un peu trop?
Si quelqu'un a la solution, merci de me répondre avec les commandes, ou de me réorienter, car je suis encore loin de bien maîtriser la ligne de commande hormis routines.
Si je me suis trompé de secteur, merci de me réorienter et de m'excuser
Merci d'avance
PARIF
LINUX MINT 21.2 Victoria sur DELL Optiflex 7010 reconditionné; dual core model: Intel Pentium G2020 bits: 64
Re: mise à jour impossible erreur code ?
Pour réparer les paquets cassés et retrouver les dépendances manquantes, tente cela dans un terminal :
sudo apt clean && sudo apt update && sudo dpkg --configure -a && sudo apt install -f
Ripaf
Message par Ripaf »
D'abord, un tout gros merci de ton aide rapide. Hélas, le terminal me renvoie encore ceci
Atteint:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Atteint:3 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Ign:4 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya InRelease
Atteint:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Atteint:6 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya Release
Atteint:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Réception de:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/main Translation-fr [597 kB]
Réception de:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/restricted Translation-fr [2.824 B]
Réception de:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe Translation-fr [2.524 kB]
Réception de:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/multiverse Translation-fr [105 kB]
3.229 ko réceptionnés en 1s (1.631 ko/s)
29 paquets peuvent être mis à jour. Utilisez « apt list --upgradable » pour les voir.
Autrement dit, case départ... et impossible de mettre à jour les 29 paquets signalés. On finira bien par y arriver. Encore merci.
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 29 mars 2018 20:10, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement des balises [quote] par des [code]
PARIF
donne le retour de :
ls -l /var/lib/dpkg/
Ripaf
Message par Ripaf »
Voilà le renvoi de ls -l /var/lib/dpkg/
total 5532
drwxr-xr-x 2 root root    4096 mar 20 09:08 alternatives
-rw-r--r-- 1 root root  196904 jun 28  2017 available
-rw-r--r-- 1 root root       8 jun 28  2017 cmethopt
-rw-r--r-- 1 root root     910 oct 20 15:42 diversions
-rw-r--r-- 1 root root     945 oct 20 15:42 diversions-old
drwxr-xr-x 2 root root  462848 mar 20 09:08 info
-rw-r----- 1 root root       0 mar 29 19:55 lock
drwxr-xr-x 2 root root    4096 jan 12  2016 parts
-rw-r--r-- 1 root root     228 jun 28  2017 statoverride
-rw-r--r-- 1 root root 2479576 mar 20 09:16 status
-rw-r--r-- 1 root root 2481153 mar 20 09:11 status-old
drwxr-xr-x 2 root root    4096 mar 20 09:08 triggers
drwxr-xr-x 2 root root    4096 mar 20 09:11 updates
Ai-je utilisé la balise adéquate ? Tu vois mon niveau... Une idée comme une autre, revenir au noyau précédent avec lequel le problème ne s'était pas posé? Peut-être farfelu... Bonne journée
PARIF
Ripaf a écrit :Ai-je utilisé la balise adéquate ?
Oui, tu as mis des balises “Code” ce qui est parfait pour les retours de commande terminal ;)
Autre chose, je déplace ton sujet de la catégorie «Le terminal» à «Générale» car cela ne concerne pas le terminal (le souci vient des mises à jour, pas du terminal)
Pour le retour à un noyau précédent, je ne pense pas que ton problème provienne de là (mais c'est bien que tu te soit posée la question). ;)
alors on vas renommer le fichier "malade" et le remplacer avec un ancien mais "bon" ;)
sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status-bak
sudo mv /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
Avec ces 2 commandes , tu n'auras pas de retour d'info du terminal , c'est normale , pas d'angoisse ;)
puis on re test tes maj :
sudo apt update && sudo apt upgrade
s'il y a un soucis , donne le retour des commandes ;)
Ripaf
Message par Ripaf »
Je crois avoir appliqué à la lettre ta proposition séduisante, hélas... voici le retour
ripaf@ripaf-GA-73PVM-S2H ~ $ sudo mv /var/lib/dpkg/status /var/lib/dpkg/status-bak
[sudo] Mot de passe de ripaf :
ripaf@ripaf-GA-73PVM-S2H ~ $ sudo mv /var/lib/dpkg/status-old /var/lib/dpkg/status
mv: impossible d'évaluer '/var/lib/dpkg/status-old': Aucun fichier ou dossier de ce type
ripaf@ripaf-GA-73PVM-S2H ~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
Ign:2 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya InRelease
Atteint:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-updates InRelease
Atteint:4 http://mint-mirror.gwendallebihan.net/packages sonya Release
Atteint:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial-backports InRelease
Atteint:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease
Atteint:7 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Lecture des listes de paquets... Erreur !
E: flAbsPath on /var/lib/dpkg/status failed - realpath (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Impossible d'ouvrir le fichier  - open (2: Aucun fichier ou dossier de ce type)
E: Problem opening
E: Les listes de paquets ou le fichier « status » ne peuvent être analysés ou lus.
En attendant je continue notre site http://www.farfleur.be" onclick="window.open(this.href);return false; sans problème, mais je suis puni et privé de mise à jour... winn, je vais couper pour aujourd'hui, mais je m'y remets (têtu, hein) demain. Et encore une fois merci.
PARIF
pas normale , le précédent ls -l /var/lib/dpkg/ afficher bien le fichier status-old !!!
du coup redonne le retour de :
