[résolu]impossible d'ouvrir lm12 lisa apres installation grub
Bonjour à tous comme je vous en faisais part lors de ma présentation je trottinais allègrement avec ma chére lisa 12 mint et en étais trés heureux, suite à un petit caprice je décidais de télécharger toutoulinux une distribution ultra rapide et légère, mais le hic c'est que dés l'installation de Grub il m'est impossible désormais d'ouvrir ma Lisa12.
Auriez vous la gentillesse de me guider afin de la retrouver.
Cordialement
albert
Cordialement
albert
Modifié en dernier par arghlub le sam. 10 nov. 2018 17:25, modifié 3 fois.
Inspiron-1525 Kernel: 4.4.0-21- (32 bit)
Cinnamon 3.0.7 Linux Mint 18 Sara
CPU: Dual core Intel Core2 Duo T5800 (-MCP-) cache: 2048 KB
clock speeds: max: 2000 MHz 1: 1200 MHz 2: 1200 MHz
Graphics: Card: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller (primary)
Network:
Card-1: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller driver: sky2
Card-2: Broadcom BCM4312 802.11b/g LP-PHY driver: b43-pci-bridg
Memory: 1068.1/3018.6MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Network:
Re: impossible de retrouver ma chére Lisa 12
sudo os-prober
grub-install /dev/sdX
update-grub
Sinon il existe des liveCD spécialisés dans les réparations de ce genre, style https://sourceforge.net/projects/boot-repair-cd/
(ce n'est pas le seul)
Ce sont les couteaux suisses des dépanneurs sous Linux
LIsa, doudou la prochaine c'est quoi?
On suppose un dual-boot?
Cherche avec les mots grub --mkconfig prober.
Je me sers de la console celle de toutoulinux et quand je rentre vos lignes, cela bug.
Network:
Network:
faudrait nous mettre les messages d'erreur...
voici les réponses consoles
Network:
Network:
le /dev/sdX -> c'est ton disque dur, à adapter à ta distrib
ça peut être sda ou sdb....
la commande peut t'aider à le trouver
la commande
fdisk -l
Modifié en dernier par cyrille le jeu. 12 avr. 2018 22:52, modifié 2 fois.
installe le paquet os-prober
apt install os-prober
@cyrille : n'oublie pas de signaler les commandes à faire en "sudo/root" et aussi que sa mint lisa ne démarre plus , du coup c'est toutoulinux
qui démarre et c'est sur celle ci que 7x7albert entre les commandes ( suis pas sûr que "aptitude" ....... soit "compatible" )
voici le texte qui apparait lors de la sélection de lisa 12:
Booting linux mint 12 lisa (sda4)
seeting root to (hd0,3)
file system type is ext2fs, partition type 0x83
Kernel/vmlinuz root = /dev/sda4 ro
Error 15: File not found
Press any key to continue ...
Modifié en dernier par arghlub le ven. 13 avr. 2018 10:19, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] pour une meilleure lisibilité
Network:
Network:
