Je suis équipé de Linux Mint 18 et, depuis quelques temps, l'ordi se bloque totalement.
La souris bouge toute seule et impossible de faire quoi que ce soit, sinon de relancer la machine... qui se re-bloque quelques minutes plus tard!!!
D'où cela peut-il venir et que faire pour réparer ce sérieux dysfonctionnement?
Merci de votre aide!
Cordialement
L'ordi se bloque totalement
PC de bureau
Config:
Processeur Intel Core i5 6400
Carte mère gigabyte GA-Z170-HD3P ATX Socket1151
Carte video Gforce GTX 750 TI OC Gigabyte 2 Gb
Disque SSD Kingston 240 Gb pour "C"
Disque Seagate 1Tb pour stockage
Ram DDR4 8Gb 2400Mhz
Connexion Internet wifi à partir de la "4GBox" de Bouygues.
Config:
Re: L'ordi se bloque totalement
Jette un oeil sur tes logs et d'éventuels messages via la commande
Tu fais quelque chose de particulier quand ça se produit ?
As tu essayé de passer sous un tty dans ce cas (ctrl + alt + F1) ?
Si tu y parviens, tu peux faire un ps aux ou un top pour voir les processus et avoir des infos et nous les transmettre
(si tu trouves un processus bizarre, tue le et essaye de repasser sous X (ctrl + alt + F7) voir ce que ça donne)
Tu parles de souris puis d'ordi qui se bloque. C'est l'un ou l'autre ou les deux ? Tu gardes un accès clavier ?
Si tu débranches la souris et la rebranches dans ces cas, ça donne quoi ?
dmesg
Merci de ta réponse.
Effectivement tout se paralyse : la souris bouge seule et le clavier est totalement bloqué. On ne peut strictement plus rien faire. Quand ça se produit je ne fais rien de particulier si ce n'est surfer sur le Net...
PC de bureau
Config:
Config:
Des anomalies dans les logs ? via dmesg ?
Si tu avais un peu de lignes à nous filer, ça aiderait
- pingouinormand
Essaie déjà de voir si ce n'est pas un problème matériel.
Je commencerais par vérifier la santé des barrettes de RAM.
Laptop : Lenovo Thinkpad T430
OS : LMDE 5
WORK : 10 PCs sous Linux Mint 20.3 XFCE (CPU AMD Phenom X3 8450 | 4Go RAM DDR2 | GPU GeForce 8400 GS | SSD Crucial BX500 240 Go)
OS : LMDE 5
Je doute que les barrettes mémoire aient un problème : mon pc est en dual boot avec Windows, et ce dernier fonctionne parfaitement.
Qui plus est cette panne est cyclique : parfois l'ordi se bloque plusieurs fois dans la même journée, parfois il n'a aucun problème durant plusieurs jours...
Peut-être est-ce du à certaines mises à jours de Mint?
Merci en tout cas pour votre aide!
PC de bureau
Config:
Config:
