Plus de son
Plus de son
Je n'ai plus de son sous linux, alors que je n'ai pas de problème sous W10, le matériel n'est donc pas à priori en cause.
A tout hasard j'ai réinstallé les paquets alsa, sans résultat.
D'où ça peut venir?
D'où ça peut venir?
Desktop assemblé perso.
Carte-mère MSI X470 / CPU Ryzen 3 3100 /RAM Corsair Vengeance 2*8Go / SSD Samsung 970 Evo _ 500 Go
Carte graphique MSI Ventus XS OC edition GeForce1660
LinuMint 20.1 / noyau 5.4.0-65
Re: Plus de son
vérfier le niveau du son dans alsa
Vérifier aussi qu'il n'y ait rien en mute
Vérifier également que tu es sur la bonne carte , en fonction des config plusieurs peuvent apparaître
C'est quoi ton matos ?
$ alsamixer
Re: Plus de son
J'ai un problème très semblable, je suis ce sujet au cas où j'y trouverais de l'inspiration.
N'y a-t'il pas moyen de résoudre le problème avec Pavucontrol ?
Pour l'installer :
Suivi de
Dans l'onglet configuration, on peut choisir le contrôleur ad hoc, puis dans l'onglet Périphériques de sortie choisir le port utilisé pour chaque périphérique. Et d'autres options dans les autres onglets.
Pour l'installer :
sudo apt-get install pavucontrol
pavucontrol
Re: Plus de son
Salut Cyrille,
En faisant alsamixer, j'ai 3 colonnes à zéro: Headphone, Front mi et Front mi.
Certaines de ces colonnes ont en bas "MM"
Je voudrais t'envoyer une capture écran, mais je n'arrive à trouver comment.
J'ai changé les MM par 0, mais ça n'a rien changé.
En ce qui concerne les cartes il y a une ATI qui est portée sur l'écran et une NVDIA. Je ne sais pas qu'elle est la bonne.
Re: Plus de son
Si tu as le volume à zero monte le
si alsamixer ne te botte pas clique sur l'icone en bas à droite avec coté droit souris et PARAMETRES DU SON et décoche les mutes et monte le volume
Re: Plus de son
fn + IMP ECRANAthox a écrit :Salut Cyrille,
Ou menu et CAPTURE ECRAN
Re: Plus de son
C'est la 1ère chose que j'ai faite, ce qui n'a rien changé.
Re: Plus de son
http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=449" onclick="window.open(this.href);return false;Athox a écrit :Je voudrais t'envoyer une capture écran, mais je n'arrive à trouver comment.
Re: Plus de son
J'ai vu, mais le copi/collé donne un chemin et pas la copie d'écran.
Re: Plus de son
si tu suis le tuto à la lettre ça doit être bon
si ça n' l'est pas c'est que tu omets quelque chose
