je suis un utilisateur récent et très basique de mint 18.3 + cinamon (cf. ma signature) et j’ai le pb suivant:
Je boote mon PC, il se charge normalement, m’affiche le logo NVIDIA jusqu’au moment où il va me demander mon mot de passe de session (en mode graphique), et là, l’écran devient noir avec impossibilité de faire quoi que ce soit sauf l’éteindre par le bouton POWER OFF.
Ce PB est arrivé ce matin après que mon PC se fut bloqué longuement lors de l’affichage d’une page web m’obligeant à l’éteindre par le bouton POWER OFF.
Mes tentatives empiriques pour résoudre ce PB:
Démarrage avec version précédente du noyau => Même pb.
Chargement de linux mint 18.3 à partir d’une clé USB LIVE puis comme j’avais mis en œuvre TIMESHIFT, j’ai rechargé les sauvegardes à j-2 => même PB, puis j-3 => même PB.
Pour info, aucune MàJ n’a été faite hier et aujourd’hui.
J’en déduis (peut être à tort) que mon pc (le matériel, carte graphique) fonctionne apparemment correctement mais que le driver NVIDIA (340) ne se charge pas correctement ou est HS.
J’élimine (là aussi peut être à tort) un pb d’ouverture de session car l’écran s’éteint avant même que je ne rentre mon mot de passe utilisateur.
Comme je ne sais pas (ni n'ai trouvé) comment faire pour, à partir du système LIVE ou du système installé (si cela est possible), réparer le driver NVIDIA ou le remplacer par le driver par défaut afin de reprendre la main sur mon pc, je fais appel à vos compétences.
Je vous remercie par avance pour l’aide et les conseils que vous pourrez m’apporter.
[Résolu] Ecran noir avant d'entrer mot de passe de session.
Modifié en dernier par zadigp33 le lun. 16 avr. 2018 14:00, modifié 1 fois.
Laptop DELL Latitude E6540 - CPU Intel© Core™ i5-4200M CPU @ 2.50GHz × 2 - RAM 8Go - HDD 500 Go pour OS - et HD500 Go pour Data - graphique Intel 4600 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller - Carte WIFI & Bluetooth Intel Centrino Advanced-N 6230 [Rainbow Peak].
OS: Linux Mint 21- Cinnamon 5.4.12 - Noyau 5.15.0-52-generic.
Imprimante/Scanner BROTHER DPC-J572DW.
Re: Ecran noir avant d'entrer mot de passe de session.
Complément d'information.
juste avant affichage de l'écran de connexion, j'ai fait CTRL+Alt+F3 puis je me suis connecté en mode terminal => OK puis, quand je fais STARTX, le menu Cinamon s'affiche, puis bloque, puis au bout d'un certain temps, j'ai tout un tas de messages d'erreurs avec comme dernier message X server waiting shutdown.
Des idées??? même une seule serait bonne
Bonjour; aux innocents les mains pleines.....
Mon Pb est résolu.
Comment ???? j'en sais trop rien.
J'ai passé plein de commandes trouvées ici sur ce forum, surtout des commandes qui supprimaient les drivers et xserver.xorg, puis j'ai réinstallé les ubuntu-drivers-common et xserver-xorg-core, puis j'ai rechargé une ancienne version du système que j'avais déjà rechargée mais sans les modifs précédentes , et tout c'est remis à fonctionner comme si rien ne s'était passé. La seule mise à jour que j'avais faite est FFMPEG que j'avais chargée le 13/04. est ce que ça vient de ça?????
Va comprendre Charles.....
Merci de m'avoir lu.....
Mon Pb est résolu.
Re: [Résolu] Ecran noir avant d'entrer mot de passe de session.
Finalement, t'as résolu ton problème tout seul
Pour les commandes que tu n'as pas comprises, si tu veux, donne le lien des commandes que tu as suivies, on pourra te les expliquer.
Merci Arghub de ta proposition, mais j'ai parcouru plus de 50 pages sur ce forum pour trouver ces commandes. Je les ai notées sur un bout de papier au fur et à mesure, voilà en gros la liste retrouvée dans mon historique des commandes terminal passées..(j'ai aussi passé plein de commandes de display).
avec sudo devant: 'apt clean' puis 'apt update', puis 'apt install --reinstall ubuntu-drivers-common' puis 'apt intall -f' puis 'dpkg-reconfigure xerver.xorg' .
J'ai aussi passé: 'sudo nvidia -xconfig' puis comme ça ne fonctionnait toujours pas, j'ai passé toujours avec sudo: 'apt-get remove --purge xserver.xorg' et enfin 'apt install xserver.xorg.core' et là c'est devenu bon.
Pour les 1eres cdes, je me doute que ça nettoie le cache, le met à jour et install les ubuntu drivers et reconfigure xserver.org. pour al suite, remove doit enlever, et install ... installer.
Après, ce qui se cache derrière est un monde inconnu pour moi.
Pour les 1ères commandes, j'en avais donné une brève explication ici : viewtopic.php?f=23&t=9424&p=112103#p112103" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le «apt-get remove --purge» : cela désinstalle et supprime aussi les fichiers de configuration (avec l'option --purge).
Sinon pour plus de précisions, comme on dit chez les linuxiens : «RTFM» ( = Read The Fucking “Fantastic” Manual = Lis le fantastique manuel).
Pour cela dans un terminal :
Cela te donnera toutes les infos et options de la commande en question (par exemple «man dpkg» te donne le manuel de la commande dpkg)
man commande
Merci à toi et à tous les aidants.
