Monter mon disque dur externe
je n'arrive pas à monter correctement mon disque dur externe Lacie. Il apparaît dans l'utilitaire disques, dans la liste des volumes comme /dev/sdg. J'ai essayé d'éditer ses options de montage, notamment en suivant des tutos sur la question, mais rien n'y fait.
Actuellement, les réglages sont : defaults,x-gvfs-show
Mount point : /mnt/sdg
Identify as : /dev/sdg
Ou alors si ce sont les bonnes options, dois-je redémarrer pour qu'elles s'appliquent ?
Merci par avance pour votre aide.
Desktop : Acer Predator | AMD Athlon(tm) II X4 645 Processor × 4 | 16GB RAM
Linux Mint 18.3 Cinnamon (utilisé depuis avril 2018)
Re: Monter mon disque dur externe
Essaie de le démonter et de le remonter avec ces 2 commandes :
Si ton disque est monté tu devrais donc le retrouver dans le répertoire «/mnt/sdg» :
Si ça ne marche pas, donne-nous le retour des 2 premières commandes et de celle-ci :
─── EDIT ────────────
Vu que tu as «Disques» ou modifé le «fstab» (pour monter ton disque automatiquement au démarrage), donne aussi le retour de :
sudo umount -v /dev/sdg
sudo mount -v /dev/sdg /mnt/sdg
nemo /mnt/sdg
sudo fdisk -l
cat /etc/fstab
re,
retour de commandes :
Utilisé le "fstab" ? Je n'en sais rien
Retour de commande :
umount: /dev/sdg: not mounted
mount: mount point /mnt/sdg does not exist
sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 1,4 TiB, 1500301910016 bytes, 2930277168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xaf057887
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 999423 997376 487M 83 Linux
/dev/sda2 1001470 2930276351 2929274882 1,4T 5 Extended
/dev/sda5 1001472 2930276351 2929274880 1,4T 8e Linux LVM
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/mapper/mint--vg-root: 1,4 TiB, 1482615160832 bytes, 2895732736 sectors
Disk /dev/mapper/mint--vg-swap_1: 16 GiB, 17171480576 bytes, 33538048 sectors
cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=b8ef3a0e-f249-4fc3-a045-081a9ad039dd /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none swap sw 0 0
/dev/sdg /mnt/sdg auto defaults,x-gvfs-show 0 0
Ok, je vais te faire modifier ton fstab, pour qu'il soit aux petits oignons... (entre autre, il vaut mieux que ton disque soit monté dans le répertoire /media que dans /mnt qui est utilisé pour les montages temporaires....)
Bref il faut un peu modifier le fichier fstab et tout va rentrer dans l'ordre.
Là je n'ai pas trop le temps mais je te donnerai les commandes sans faute en début d'aprèm (sauf si quelqu'un passe avant moi)
Et bien merci d'avance !! Je regarde tout ça à réception.
Petit problème : ton disque «sdg» n'apparaît pas dans la commande «fdisk -l» ce qui n'est pas normal.... t'es sûr qu'il est branché ???
Donc débranche/rebranche et refait un
plus un
sudo fdisk -l
blkid
Éventuellement, essaies un nouveau câble.arghlub a écrit :Donc débranche/rebranche
Oui, il est branché et la led dessus est allumée... Et il apparaît dans l'utilitaire Disques.
sudo fdisk -l
Disklabel type: dos
blkid
/dev/sda1: UUID="b8ef3a0e-f249-4fc3-a045-081a9ad039dd" TYPE="ext2" PARTUUID="af057887-01"
/dev/sda5: UUID="aGR1Ps-kxkA-19Tl-zClh-XnkR-dxXV-OLAtEb" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="af057887-05"
/dev/mapper/mint--vg-root: UUID="aee409d3-b76c-4dde-aad6-90c92669b612" TYPE="ext4"
/dev/mapper/mint--vg-swap_1: UUID="d99b326d-b705-44ae-a13f-1c32ca5f4d8a" TYPE="swap"
/dev/dm-1: UUID="d99b326d-b705-44ae-a13f-1c32ca5f4d8a" TYPE="swap"
Très très étrange et anormal ...
Pourrais-tu poster une capture d'écran de disque ?
Bon en fait ton disque dur doit être «/dev/mapper/mint--vg-root» (1,4TiB).
As-tu utilisé LVM pour ce disque ?
Si oui, vas voir par là :
