Problème de sortie de veille Ecran
conduisant
Message par conduisant » sam. 21 avr. 2018 18:37
Je suis actuellement sous Linux Mint 18.3 Xfce, j'ai un soucis des que mon écran s'éteint (veille ou arrêt manuel via interrupteur on/off du moniteur) : l’écran reste noir, la seule façon de le réveiller est de faire CTRL+ALT+F1...et ensuite je reboot (je m'y connais pas trop)...j'ai essayé plein de combinaison dans le gestionnaire d'alimentation et rien ne résous mon soucis sauf à laisser toujours allumer l'écran 24h/24h...
Merci par avance
Linux Mint Xfce 18.3
Intel NUC 7i3BNH
SSD+RAM 8GB
Re: Problème de sortie de veille Ecran
Message par alain » sam. 21 avr. 2018 19:53
Bonjour Conduisant.
Il va falloir que tu explique mieux le problème et aussi que tu nous décrive ton matériel dans ta signature comme expliqué ici: Aide pour une "signature utile"
Car quand je lis:
conduisant a écrit :(veille ou arrêt manuel via interrupteur on/off du moniteur) : l’écran reste noir
moi aussi quand je mets l'interrupteur de mon moniteur sur "off" ... ben il est noir. C'est le but rechercher non?
et:
conduisant a écrit : rien ne résous mon soucis sauf à laisser toujours allumer l'écran 24h/24h...
Ou alors tu as un grave problème matériel sur ton interrupteur "on/off" car sur "off" l'écran n'est plus alimenté...
Du coup la solution serait de débrancher la prise du secteur..
Taille réelle : https://www.fflmpics.fr/images/2018/09/ ... 8c173d.png
conduisant
Message par conduisant » sam. 21 avr. 2018 23:37
merci pour ta réponse : j'ai ajouté mon PC dans ma signature, c'est du Intel tout intégré (NUC)...
sinon j'ai essayé avec 2 écrans différents raccordé sur ce PC successivement : pour ne pas que LINUX plante (écran noir + réveil par CTRL+ALT+F1) je suis obligé de désactiver toute extinction + mise en veille de l'écran. Dans le cas contraire je n'arrive pas a réveiller l'écran (en plus dans le gestionnaire d'alimentation j'ai désactiver la mise en veille du système, en plus de l'écran).
Concernant le bouton on/off des écrans, je constate ceci : quand j'éteins l'écran via le bouton, quand je rallume 10s après j'ai un écran noir que je peux réveiller uniquement CTRL+ALT+F1 (constat sur mes 2 écrans qui fonctionne parfaitement bien sous Windows)
En espérant avoir été plus clair...
Intel NUC 7i3BNH
SSD+RAM 8GB
Message par arghlub » dim. 22 avr. 2018 10:48
Bon j'avoue que j'ai moi aussi un peu de mal à bien capter ton problème (surtout le rapport avec l'extinction par interrupteur de l'écran et le plantage du PC :? )
Je suis aussi sous XFCE (Alain aussi) et je n'ai jamais eu de problème avec la mise en veille.
Ceci dit, pour essayer d'y voir plus clair, donne-nous les journaux de ta dernière mise en veille :
cat /var/log/pm-suspend.log
ps : et je ne comprend pas non plus pourquoi tu es obligé de passé en tty1 (Ctrl+Alt+F1) pour sortir de la mise en veille (je suppose donc qu'après tu relances le serveur X avec startx).
As-tu essayé de réveiller le PC avec Ctrl+Alt+F7 ?
Portable • Lenovo G50-80 “boosté RAM+SSD” | CPU Intel I3-4005U | RAM 8Go | tripleBoot avec “/data” commune : LMint 18.3 Sylvia | MX Linux 18 | LMint 19.1 Tessa | XFCE (pour les 3)
Tour (custom)CM MSI Z270 M3 | CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go DDR4 3000MHz | tripleBoot : Debian 9 | MX Linux 18 | LMint 19.1 Tessa | XFCE
... pour une informatique libre ! -membre de l'April
conduisant
Message par conduisant » dim. 22 avr. 2018 21:26
j'ai donc activé la gestion de l'alimentation de l’écran de la manière suivante :
donc l'écran s'éteint, le voyant de l’écran passe à l'orange pour indiquer qu'il est en veille (sinon il est bleu), et donc impossible de sortir de cette veille (Ctrl+Alt+F7 ne produit rien), Ctrl+Alt+F1 permet de sortir de veille et la en général je fait un reboot (Ctrl+Alt+Suprr)...
sinon
cat: /var/log/pm-suspend.log: Aucun fichier ou dossier de ce type
Intel NUC 7i3BNH
SSD+RAM 8GB
Message par arghlub » dim. 22 avr. 2018 22:12
Tout me paraît normal, sauf le fait que tu n'ais pas de journal pour ta mise en veille, sûrement car tu l'interromps “à la sauvage”.
Par contre une fois que tu fais Ctrl+Alt+F1, tu devrais atterrir dans un tty (un terminal non graphique).
Et là, plutôt que de redémarrer, essaie de faire Ctrl+Alt+F7, cela devrait te ramener sur ta session graphique.
conduisant
Message par conduisant » lun. 23 avr. 2018 12:49
c'est mon soucis aussi, je ne vois pas d’où cela provient...j'ai tenté de faire un CTRL+ALT+F7 dans un tty et l'écran redevient noir comme avant le tty, quand je refais CTRL+ALT+F1 j'ai le message d'erreur suivant qui apparait dans le terminal :
c'est la première fois que j'observe ce message.
Sinon je confirme bien : quand j’éteins manuellement l’écran avec le bouton on/off, quand je rallume je me retrouve systématiquement avec écran noir et le seul moyen de faire apparaitre qq chose c'est de refaire un CVTRL+ALT+F1
Intel NUC 7i3BNH
SSD+RAM 8GB
Message par arghlub » lun. 23 avr. 2018 13:06
Ne pouvant reproduire ton bug chez moi, là je sèche un peu et je ne sais quoi te dire.
À priori c'est lié à ton Intel...
J'ai saisi ton erreur dans un moteur de recherche, voilà ce que ça donne : https://www.qwant.com/?q=*ERROR*+LSPCON ... 41)+failed
En espérant qu'un superDocteur-XFCE passe par là pour te venir en aide (tyrry, si tu m'entends :l )
conduisant
Message par conduisant » lun. 23 avr. 2018 13:47
de mémoire j'ai le même soucis sous cinnamon...merci de votre aide...
Intel NUC 7i3BNH
SSD+RAM 8GB
Message par arghlub » lun. 23 avr. 2018 13:57
Ok, ton souci n'est donc pas spécifique à XFCE.
Je déplace donc ton sujet de la catégorie «XFCE» vers «Générale» (tu auras sûrement d'autres réponses car certains membres ont dû passer à côté de ton sujet, XFCE n'étant pas le bureau le plus répandu sous Mint. D'où l'importance de bien faire attention à la rubrique dans laquelle on poste son sujet) ;)
