[résolu] tout est devenu gros et énormes sur mon bureau et sur le net
- jessyjamess
Je m'explique, mon fils a renverser un bière sur mon clavier je pense que cela vienne de là mais pas sur j'ai quelque touche qui colle mais ça ce n'est rien, le problème c'est que quant je bouge le curseur tout mon bureau bouge avec ainsi que Téléchargement ou autre poste pouvez vous m'aider là, je ne sais plus quoi faire merci
Jessy
ps même la quant je bouge mon curseur tout l'environnement bouge c'est chiant ^^ quand mon curseur va a gauche le bureau va a droite et vise et versa et tout en gros c chiant quant je monte ma souris l'écran descend et idem quant je la descend il monte
Merci pour votre aide qui est toujours précieuse
Jessy
Modifié en dernier par jessyjamess le lun. 23 avr. 2018 17:47, modifié 9 fois.
Configuration: ___________________________________________________
PC bureau syst:Linux mint 20 Ulyana environement cinamon, Navigateur Chrome, Processeur intel pentium 3.4 GHZ
DD:300 Giga
4 GO de ram ddr3
_______________________________________________________________
Je ne suis pas un AS en informatique, loin de là, mais il n'y a pas que les mécaniciens qui sachent conduire une voiture ;-]
Re: tout est devenu gros et énormes sur mon bureau et sur le net
bonjour,
si c'est une tour, essaies avec un autre clavier, déjà, pour voir si ça peut provenir de ça
Je vois PC de bureau dans ta signature, le plus simple : rachète un clavier
Sans doute un touche "collée" qui interagit avec la souris.
désolé mais si liquide renversé, pas réellement d'autres solutions... Enfin mais après c'est chaud ...
- jessyjamess
Ok je vais dès demain me racheter un clavier et je vous dirais si cela viens de la merci pour votre rapidité car j'ai deux linux et quant je choisie l'autre linux sur mon grub tout fonctionne bien alors je vais essayer votre methote et vous tiens au courant demain du coup merci encore
DD:300 Giga
4 GO de ram ddr3
Ton autre linux , c'est le même X ?
Sinon sous ta mint, tu crées un nouvel utilisateur
Si ça le fait avec c'est bien ton clavier
Si ça ne le fait, tu as un problème de config. Garde ton clavier dans ce cas....
Tu seras fixé.
Tu seras fixé.
- jessyjamess
Alors oui c'est la meme testa rosa 17.3
comment faire pour faire ce que tu me dit cyrille pour faire un autre utilisateur ??
Merci de ton aide toujours
DD:300 Giga
4 GO de ram ddr3
- jessyjamess
Pour te repondre, quant je vais sur mon autre mint testa rosa 17.3 sa ne me le fait pas donc j'en deduis que ça ne viens pas de mon clavier alors ^^ merci pour l'info mais j'ai pas essayer ce que tu ma dit de faire un autre invité sous ma mint je sait pas faire ça (pas encore) :)mais merci pour ton aide
Modifié en dernier par jessyjamess le lun. 23 avr. 2018 16:22, modifié 2 fois.
DD:300 Giga
4 GO de ram ddr3
sudo adduser test
[sudo] Mot de passe de crustyourmind :
Ajout de l'utilisateur « test » ...
Ajout du nouveau groupe « test » (1001) ...
Ajout du nouvel utilisateur « test » (1001) avec le groupe « test » ...
Création du répertoire personnel « /home/test »...
Copie des fichiers depuis « /etc/skel »...
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd : le mot de passe a été mis à jour avec succès
Modification des informations relatives à l'utilisateur test
Entrez la nouvelle valeur ou « Entrée » pour conserver la valeur proposée
Nom complet []:
N° de bureau []:
Téléphone professionnel []:
Téléphone personnel []:
Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n]
La seule chose à remplir est le mot de passe.
Puis tu te déconnectes et te connectes avec ce nouvel utilisateur
Pour le supprimer commande userdel LeNomDel'User
Modifié en dernier par cyrille le lun. 23 avr. 2018 16:24, modifié 2 fois.
Pas forcément à moins que le /home soit partagé, sinon la config peut être différente en fonction des configurations que tu as pu fairejessyjamess a écrit :Pour te repondre, quant je vais sur mon autre mint testa rosa 17.3 sa ne me le fait pas donc j'en deduis que ça viens de mon clavier alors merci pour l'info
Bizarre , 2 fois le même linux sur un disque ...
