[résolu] Absence de gestion de batterie
Bonjour à Tous !
Je suis un p'tit nouveau sous linux et je sollicite votre aide pour mon PC portable.
C'est un Notebook MSI No: MS-1683 avec processeur celeron Dual Core, 2,7 go de mémoire vive, et une carte graphique NVidia geforce 8200M G.
J'ai installé Linux mint 18.2 Cinnamon 64 bits version 3.4.6. la version du noyau est 4.13.0-39-generic.
Tous fonctionne bien, cinnamon plante parfois mais ce n'est pas çà qui fait que je vous sollicite.
le problème vient de l'absence de gestion de batterie. Je m'explique :
je n'ai aucun moyen de savoir ou en est le niveau de charge batterie, quand elle est vide, l'ordinateur s’éteint sans que je sois prévenu. Elle se charge quand l'ordinateur est branché.
En faisant des recherche j'ai vu que ce problème était partagé par d'autres utilisateurs mais je ne sais pas quelle solution apportée pour y remédier
Au démarrage apparaît un ensemble de ligne d'écriture blanches qui signalent une ou des erreurs ACPI (je transmet par cjoint la photo de ces lignes si çà peut éclairer vos lanternes) :
Merci de m'aider !
Merci de m'aider !
Modifié en dernier par sebulong le mer. 2 mai 2018 09:46, modifié 4 fois.
Re: Absence de gestion de batterie
si tu pouvais mettre la photo à l'endroit ça éviterai d'avoir le sang à la tête
Zalut sebulong
Finalement je l'ai faitdébitant a écrit :si tu pouvais mettre la photo à l'endroit
sudo aptitude install acpi
acpi -b
ça serait plus lisible
dmesg | grep acpi
Salut merci de m'aider j'ai coller ces lignes dans le terminal en voici le contenu....Que dois-je faire car j''ai choisi de ne pas continuer avec sudo aptitude install acpi
gc@Linux1 ~ $ sudo aptitude install acpi
[sudo] Mot de passe de gc :
acpi est déjà installé avec la version demandée (1.7-1)
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
libvamp-sdk2v5{u}
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d'archives. Après dépaquetage, 110 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] n
Abandon.
gc@Linux1 ~ $ acpi -b
gc@Linux1 ~ $ dmesg | grep acpi
[ 0.069658] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 15.095211] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 15.095483] acpi PNP0A03:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PCIeCapability]
[ 15.095605] acpi PNP0A03:00: _OSC: not requesting control; platform does not support [PCIeCapability]
[ 15.095609] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS requested [PCIeHotplug PME AER PCIeCapability]
[ 15.095611] acpi PNP0A03:00: _OSC: platform willing to grant [PME AER]
[ 15.095614] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_SUPPORT); disabling ASPM
[ 15.095629] acpi PNP0A03:00: [Firmware Info]: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-1f] only partially covers this bridge
[ 15.100045] acpiphp: Slot [1] registered
[ 22.656374] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 24.306494] acpi device:07: registered as cooling_device2
Modifié en dernier par arghlub le lun. 30 avr. 2018 18:45, modifié 2 fois.
Raison : [code] : séparation des commandes dans des balises indépendantes
Juste pour savoir
- as tu installé / désinstallé des choses spécifiques
- est ce que ça marchait au début et puis après non
- est ce que ça fonctionne sur une session LiveCD
D'après la page ubuntu sur lenovo ton PC devrait fonctionner out of the box...
Salut
installé / désinstallé des choses spécifiques non. j'ai installé Bams applet moniteur de batterie mais affiche toujours une batterie à 50 %, il n' y a aucune variation du pourcentage de charge ou décharge, donc marche pas.
Pas de gestionnaire de batterie depuis le début.
Live cd je ne sait pas.
essaie sur une session LIVE CD afin de nous dire quoi , car ce portable devrait fonctionné nickel
Normal que l'applet ne fonctionne pas... vu que l'acpi ne donne rien
est ce que par hasard tu n'aurais pas un firmware proprio à installer ?
Adminstration / Gestionnaire de pilotes
ou un truc du style
ou un truc du style
