Problèmes de son et d'affichage
Ibiscus
Message par Ibiscus »
A la faveur de l'acquisition d'un nouvel écran, j'ai pu remarquer une nouvelle anomalie agaçante. Pas gravissime mais bien agaçante : j'ai désormais deux écrans connectés sur la carte graphique mais Linux Mint 18.3 s'obstine à les superposer. Ils sont bien reconnus, leur définition est la bonne, mais la position relative de l'un par rapport à l'autre est réinitialisée à chaque redémarrage. Je lance l'outil de préférences d'affichage, je positionne les deux écrans côte à côte, je valide la nouvelle configuration et je l'étend à tous les utilisateurs. Mais une fois le système redémarré, les préférences reviennent à leur configuration initiale. Avec le grand écran superposé au petit et les icones placées dans un coin (à cause de la définition du vieil écran). Evidemment, une fois la nouvelle configuration effectuée, je dois remettre à leur place les icones.
L'autre souci est plus classique : le son des applications (notamment les navigateurs) ne sort pas dans les enceintes. J'ai fait un test des hauts-parleurs et ils fonctionnent (Préférences du son > Matériel > tester les hauts-parleurs). Les applications sont bien visibles dans la liste des préférences du son, la sourdine n'est pas activée, mais aucun son n'est émis. Les lecteurs multimédia et les navigateurs restent muets.
Le PC est sous Linux Mint 18.3 MATE 32 bits.
Inxi -v 5 donne ceci (en résumé) :
System:    Host: H20 Kernel: 4.13.0-38-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: Elonex PLC product: MS-6526
           Mobo: MICRO-STAR model: MS-6526 Bios: Award v: 6.00 PG date: 01/29/2004
CPU:       Single core Intel Pentium 4 (-UP-) cache: 512 KB
           flags: (pae sse sse2) bmips: 5599 speed: 2799 MHz (max)
Memory:    No dmidecode memory data: try newer kernel.
Graphics:  Card: NVIDIA NV44A [GeForce 6200] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1024x768@60.00hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 6200/PCI/SSE2 GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
           driver: snd_intel8x0 ports: e000 e400 bus-ID: 00:1f.5
           Card-2 C-Media Audio Adapter driver: USB Audio usb-ID: 001-005
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.13.0-38-generic
Deux cartes son sont détectées : celle de la carte-mère (qui n'a jamais voulu fonctionner avec Linux Mint, pas plus que sous Windows) et une carte externe USB donnant pleinement satisfaction, du moins jusqu'à la fin de l'année dernière. Comme je n'ai pas branché depuis un moment les enceintes, là aussi j'ignore depuis quand le problème existe.
Kernel : 5.x 64 bits
Distro : Linux Mint 21.2 "Victoria" XFCE
ATOM / C50 - RAM 4 Go
Linux Mint 18.3 "Sylvia" MATE 64 bits
Kernel~4.10.0-40-generic x86_64
CPU(s)~2 Single core Intel Xeons (-HT-SMP-) - RAM 4 Go
Re: Problèmes de son et d'affichage
Ibiscus a écrit :L'autre souci
Oui mais non :mrgreen: c'est un problème/demande par sujet, c'est pour la clarté du sujet mais aussi pour toi, ne pas t'embrouiller.
Donc, il faudrait que tu édites ton message (le titre aussi car il n'est pas clair) et que tu choisisses un sujet, ensuite tu ouvres un nouveau sujet (avec un bon titre) pour ton autre problème ;)
Merci !
Ibiscus
D'accord. Je vais reprendre tout ça.
;) Merci
PB1
Enregistrer la session à la fermeture
non ?
PB2
Copie de la sortie
alsamixer
et copie écran de ton gestionnaire de son
@cyrille, il faudrait lire ce que zeb à dit : une question par sujet, donc sujet à diviser
alors évites de répondre aux deux alors que ibiscus va diviser son sujet, il faudrait attendre ;)
pas de soucis attendons...
Il copiera mes réponses et mettra les retours de suite ça m'évitera de les retaper...
Ibiscus
Concernant le son, je vais poser ma question de nouveau dans un autre sujet. Cela dit, le son est revenu. Sans raison. Juste pendant un démarrage...
Pour ce qui est de la question principale, l'affichage. Je n'ai toujours pas trouvé comment fixer une bonne fois pour toutes la configuration. Comment empêcher le système d'examiner à chaque démarrage les périphériques d'affichage ? Pour le moment, mystère.
Au fait, en utilisant une ligne de commande suggérée par linuxien bien plus compétent que moi, j'ai pu supprimer une ribambelle de vieux noyaux. Mais, bizarrement le script a fait sauter quelques paquets. Depuis, je n'ai pas constaté de retour à la case départ côté affichage. Mais je n'ai pas pu tester bien longtemps. J'en saurai davantage dans quelques jours.
