Ouverture de la session invité en automatique
Je cherche à ouvrir la session invité de manière automatique, cependant je ne sais pas quoi mettre dans le champs (j'ai essayé guest et invité mais cela ne fonctionne pas)
https://framapic.org/aOATX6ZfaLAr/vFuZK5DeZGvi.png
J'ai essayé aussi en modifiant /etc/lightdm/lightdm.conf , ça fonctionnait mais j'avais un gros problème d'écran dès le boot (80% de la partie gauche en noir), impossible de revenir en arrière même en modifiant a nouveau le fichier de conf...
J'avais aussi utilisé la méthode de créer un profil de référence pour guest.
Modifié en dernier par débitant le jeu. 10 mai 2018 15:17, modifié 1 fois.
Raison : reprise du lien image
Re: Ouverture de la session invité en automatique
Salut
Donne nous le contenu du fichier «/etc/lightdm/lightdm.conf». Dans le terminal :
et aussi le retour de cette commande (pour lister le contenu du répertoire /etc/lightdm/lightdm.conf.d) :
De plus, tu devrais nous en dire plus sur ton système.
Merci de mettre ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel dans une petite signature.
Pour cela : Aide pour une signature utile
cat /etc/lightdm/lightdm.conf
ls -l /etc/lightdm/lightdm.conf.d/
Et bien là j'ai plus rien car j'ai tout réinstaller suite au problème d'écran... (même en revenant à l'état initial des fichiers j'avais toujours ce problème d'affichage et je ne pouvais plus rien faire sur la machine).
C'est vraiment survenu au boot suivant la modif de lightdm.conf , ça peut être lié ? Par contre ma session invité s'ouvrait bien automatiquement...
C'est donc la bonne méthode que j'ai utilisé ? Car je voulais essayer via l'interface graphique mais je ne sais pas quoi mettre dans le nom du compte (cf capture d'écran ci-dessus).
Au préalable, il faut que tu crées un utilisateur "invité" (le nom que tu veux) qui ne fera pas partie du groupe «sudo» pour qu'il n'ait pas accès aux droits d'administrateur.julien01 a écrit :mais je ne sais pas quoi mettre dans le nom du compte (cf capture d'écran ci-dessus).
En terminal :
sudo adduser NOM_INVITE
Non mais je veux utiliser la session invité qui existe déjà... Celle qui n'a aucun droit et surtout qui n'enregistre rien sur le profil une fois qu'on le ferme. Lorsque je le lance manuellement depuis l'écran d'accueil ça marche et je l'ai déjà actif mais je souhaiterai juste que cette session se lance automatiquement au démarrage de la machine.
Pas d'idée ?
Je vais retenter demain avec la modif du fichier de conf mais j'ai peur de reproduire le problème d'écran que j'ai déjà eu et qui m'a obligé a une réinstallation du système. Au pire je ferai une photo pour vous montrer...
Bonjour Julien,julien01 a écrit :Pas d'idée ?
Alors, ici, c'est pas un endroit ou tu trouvera du personnel 24/24 .... et en plus, c'est dimanche .. donc un jour ou très peu de personne pouvant t'aider, serai disponible
A te lire, il semble surtout que l'installation a été mal effectué .... si tu nous dit comment tu a effectué l'installation, surtout au niveau des encodage admin / utilisateur ....
Je suis certain que le problème viens de là ...
Bat
l'est gentil le monsieurjulien01 a écrit :Pas d'idée ?
(c'est limite foutage de gueule )
arghlub a écrit :Donne nous le contenu du fichier «/etc/lightdm/lightdm.conf». Dans le terminal :et aussi le retour de cette commande (pour lister le contenu du répertoire /etc/lightdm/lightdm.conf.d) :Code : Tout sélectionner
──────────────────────────────Code : Tout sélectionner
Pardon de vous avoir offensé, ce n'était pas le but et je sais bien qu'un forum n'est pas un S.A.V
Alors pour l'installation, c'est vraiment une install toute neuve sur un laptop DELL via un live USB. En gros voici ce que j'ai fait :
- Installation du système (Mint classique)
- toutes les mises à jours
- Installation du driver pour le wifi
- Création d'un profil "type"
- Modification du fichier lightdm.conf pour ouvrir la session guest en automatique
Et a partir de la dernière modif; problème d'affichage au boot, soit plus des deux tiers gauche de l'écran en noir, je ne vois que la petite partie de droite qui me laisse d'ailleurs penser que ma config a fonctionnée puisque la session guest est ouverte automatiquement.
Impossible de faire quoi que ce soit pour l'écran, même si je passe en mode console.
La première fois, comme j'avais encore un accès SSH j'ai pu aller modifier le fichier lightdm.conf pour le remettre à l'original, même problème après reboot...
Je vous donnerai demain les lignes du fichier en question. J'ai sûrement utilisé de mauvaises directives... Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il m'est impssible de revenir à l'état précédent.
Pas de problème ..... ceci dit ....
Donc tant que tu ne nous donneras pas le contenu de ce fichier (avec les commandes données dans le 2ème message !!! ), nous ne pourrons pas deviner tes “bidouilles” et ne te saurons d'aucun secours.
Il faut que tu y mettes aussi un minimum de bonne volonté
[EDIT] et que viens faire le SSH là dedans ??? t'as pas accès à ta bécane "en direct" ?
C'est bon, on a bien comprisjulien01 a écrit :- Modification du fichier lightdm.conf pour ouvrir la session guest en automatique
