Fenetre vide ouverture dossier pourtant non vide
Il se passe une chose bizarre.
J'ai un disk nommé Stock avec deux dossiers dedans.
A l'ouverture j'ai une fenêtre vide.
Je n'ai accès à mes dossiers qu'en l'ouvrant en tant qu'administrateur
Ou en passant par le système/homme/media/dan/stock.
Par ce moyen j'ai accès à mes deux dossiers, mais pas sur stock
_Media
___Stock
_____Dossier 01
_____Dossier 02
Je ne sais pas si j'ai bien expliquer l’affaire !!!!!!!!!!!!!!
Top
_Media
___Stock
_____Dossier 01
_____Dossier 02
Top
Re: Fenetre vide ouverture dossier pourtant non vide
Bjr
donne quoi ?
Sans doute un problème de droit
Et tu le monte comment ce dossier ?
ls -la TonDossier
cat /etc/fstab
Désolé je suis bon à rien.
Comment faire pour le " ls -la TonDossier !!!!!!!!!!"
cat /etc/fstab me donne ça
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
/dev/mapper/mint--vg-root / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda1 during installation
UUID=c33f3c04-aecd-4d4d-86c9-ac1c5f7cae04 /boot ext2 defaults 0 2
/dev/mapper/mint--vg-swap_1 none swap sw 0 0
Tu ouvres une console (ou terminal) et ton saisis la commande suivante
Et tu copies le retour de cette commande
A adapter à ton cas
(peut-être /home/media/dan/stock vu ton premier post)
Sinon fstab correct, ça retire le problème de mauvaises options de montage, c'est tjs ça
ls -la /home/TonUser/Chemin/Jusque/Ton/Dossier/A/Probleme
A adapter à ton cas
Je fais bien /home/media/dan/stock
J'ai en retour ls: impossible d'accéder à '/homme/media/dan/Stock': Aucun fichier ou dossier de ce type
attention linux est sensible à la case , donc mets les majuscules quand il y en a besoin etc etc
J'ai bien regardé l’orthographe.
c'est pareil après autre essai.
Je suis allé dans menu préférence/disque.
Mon disk Stock me marque
/mnt/1A5C43CD5C43A1FD
Alors que mnt est vide
non, faut le faire en console / terminal
Déjà c'est /home (maison en anglais) pas /homme
Il ne trouvera jamais ce chemin
Utilisation l'autocomplétion au pire, tu tapes les premières lettres puis la touche tab. Il te proposera automatiquemzent un chemin
et ce n'est pas
qu'il faut faire mais
ls -la /home/vers/ton/chemin
au pire fais une copie d'écran quand tu es dedans avec un navigateur de fichiers, on verra bien le chemin et on te filera la commande exacte
