Problème disque dur WD My Passport
le_lutin
Message par le_lutin »
J'ai un disque dur Western Digital "My Passport" qui doit avoir 5 ans environ. Ce matin, je copiais des données dessus, je trouvais que c'était bien lent, alors je l'ai déconnecté puis reconnecté, et là il ne veut plus le monter, il me met un message d'erreur assez long qui commence par :
Error mounting /dev/sdb1 at /media/dell/My Passport: etc …
ensuite, j'ai lancé ntfsfix dessus comme il est formaté en NTFS.
là il me dit en résumé :
Failed to startup volume: Invalid argument
NTFS signature is missing.Rewriting the bootsector
The boot sector has been rewritten
et je suis allé sous windows, il détecte le périphérique mais pas le disque dur, donc impossible de lancer chkdsk dessus.
Alors par contre sous Linux, Gparted le détecte mais ne détecte pas le système de fichiers.
Du coup je sais plus trop quoi faire. Des idées ?
J'espère au moins pouvoir récupérer les données qui sont dessus …
merci d'avance, belle journée à tous.
PC1 : Portable Dell Latitude E6400 / CPU Intel Core2 Duo P8700 / 4GO RAM / Mint 18.3 LXDE & Win10
PC2 : Tour / CM : ASRock 4CoreDual-SATA2 / CPU Intel Core2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz / 2Go RAM DDR2 / CG : Nvidia GeForce GTS 250 / Sans OS
MacBook 4,1 CM: Mac-F22788A9 / Intel Core2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz / CG GM965/GL960 / Mint Mate 19.1 64 bits
serged
Re: Problème disque dur WD My Passport
Message par serged »
AMHA, le disque doit être mort... Vérifie, si tu peux accéder aux données SMART en le branchant en SATA (pas en USB...) dans un PC avec les Smartmontools (l'utilitaire "disques" de Mint, peut te donner un résultat succinct).
Pour récupérer les partition effacées, il y a testdisk (aussi dispo sous Windows).
Bon courage !
D'avance risque de perte de données :( :?
donc à tes risques et périls ;)
Sous linux , je regarderai s'il est en ntfs du côté de ntfsfix
https://doc.ubuntu-fr.org/ntfsfix" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon dans gparted, dans PERIPHERIQUE, tu peux réécrire une table des partitions ou tenter une récupération de données
Ensuite, je te promets rien, que des pistes de recherche
le_lutin
OK, merci beaucoup pour vos réponses. Je vais voir ce qui est faisable.
le_lutin
cyrille a écrit :dans gparted, dans PERIPHERIQUE, tu peux réécrire une table des partitions ou tenter une récupération de données
Bonjour Cyrille,
Si je réécris une table des partitions avec Gparted, sais-tu ce qu'il fait précisément ? Est-ce que cela équivaut à un reformatage ? ou nécessite un reformatage par la suite ?
merci d'avance, belle soirée.
En général les 2 opérations sont différentes :
réécriture de la table des partitions : tu "redis" à ton disque comment s'organiser
Le reformatage : tu effaces ton disques (bas niveau par ré écriture progressive des nouvelles informations sur les clusters ou haut niveau tu colles des 0 ou 1 sur les clusters existants donc "en théorie" les anciennes informations sont effacées, mais pour plus de prudence, mieux vaut faire plusieurs passages)
le_lutin
OK, merci pour l'info. Belle soirée.
le_lutin
Salut Cyrille,
Lorsque je fais "Créer une table de partitions…" avec Gparted, il m'avertit que toutes les données seront supprimées :?
Y a-t-il un moyen de réécrire une table de partitions sans effacer les données … ?
Merci, bon dimanche à tous.
mézig
Message par mézig »
Non!..
le_lutin
mézig a écrit :Non!..
Ah ok merci pour l'info, je vais essayer de faire autrement alors …
