hostname.service masqué
berfonta
Message par berfonta »
J'avais un partage familial qui fonctionnait correctement entre LINUX, w10 et (HP + imprimante) avec Samba.
Après l’installation de phpmyadmin LINUX MATE 18.3 ne peut plus voir le réseau. (LINUX ne voit plus LINUX !). Après recherches je trouve : "hostname.service is masked". ce qui est nécessaire à Samba pour le "restarter".
127.0.0.1 et 127.0.1.1 dirigent vers la page index de phpmyadmin.
Comment "démasquer" hostname.service ?
Merci les pistes ou la solution !
Berfonta.
System: Host: LINUX Kernel: 5.4.0-48-generic x86_64
Distro: Linux Mint mate 19.3 Tricia
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: X705UA v: 1.0
CPU: Dual core Intel Core i3-6006U (-HT-MCP-) speed/max: 500/2000 MHz
Graphics: Card: Intel Sky Lake Integrated Graphics
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB
Re: hostname.service masqué
mask et unmask peuvent être gérés via systemctl. Essaie
 systemctl unmask Nom-De-Service.service
mask = niveau supérieur à disable....
berfonta
Bonjour Cyrille, grand merci pour cette piste.
... mais la bête est têtue et pas de changement :
LINUX ber # systemctl unmask hostname.service
LINUX ber # sudo service hostname restart
Failed to restart hostname.service: Unit hostname.service is masked.
Je ne sais pas si c'est php ou MyAdmin qui est responsable mais je tiens à tout faire sous mint mate.
Tout marchait trop bien, y compris le partage entre toutes les machines avec Samba (pourtant décrié).
Merci encore.
Berfonta.
Après relecture, le service hostname est aussi masqué sur mes machines... Et ça fonctionne très bien ;)
Donc le problème ne vient peut être pas de là ...
Qu'appelles tu voir le réseau ? Si tu fais des ping entre machines ça passe ?
Peux tu détailler ton problème ?
Quelles erreurs lors du démarrage de samba ?
Si tu as installé phpmyadmin, normal que 127.0.01 renvoie la page d'accueil de phpmyadmin (c'est un virtual host d'apache)
berfonta
Je réponds de suite à la 1ère question :
En ouvrant le poste de travail, en dernière ligne : "Parcourir le réseau", j'ai toujours vu au moins mon PC : "LINUX".
Depuis PhpMyAdmin (alors qu'il est stoppé) la réponse est :
Impossible d'afficher « network:/// »
Caja ne reconnaît pas les emplacements « network »
Je précise que le W10 et l'XP peuvent toujours modifier mes documents partagés sur ce LINUX !
C'est moi qui ne "vois" plus rien...
Les ping répondent en 1 ms.
Je poursuis mes recherches. Merci.
Berfonta
Et si tu mets un favoris smb://workgroup" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu ne vois rien ?
(workgroup -> à adapter à ta config)
berfonta
Re: hostname.service masqué - Samba
Et si tu mets un favori smb://WORKGROUP" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu ne vois rien ? ==> c'est la même fenêtre qui s'ouvre hélas.
Finalement, je me suis résolu à dé-installer Samba et tout ré-installer : dans l'espoir de voir une erreur apparaître, maintenant que PhpMyAdmin est présent.
Que nenni ! pas d'erreur et WORKGROUP est de retour.
Il reste à finaliser et attendre que cela se remette en place. De tout temps il a fallu patienter pour que les postes se reconnaissent.
Si tout est OK je mettrai en résolu demain.
Merci Cirille pour ces conseils.
Berfonta.
berfonta
Une instabilité demeure dans la "recherche réseau" :
Après une réinstallation, les postes du réseau familial peuvent être accessibles ou disparaître avec ou sans erreur notifiée. Exemples :
smb://workgroup/" onclick="window.open(this.href);return false; : montage impossible
ou simplement : 0 éléments.
A d'autres moments tout est correct !
Je joins le testparm et quelques résultats de commandes alors que le partage était établi.
(PhpMyAdmin arrêté mais installé)
Merci et pardon pour le dérangement (Je ne voudrais pas renoncer à une méthode rapide d'installation... et transposable).
Berfonta
LINUX ber # testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[printers]"
Processing section "[print$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
	server string = %h server (Samba, Ubuntu)
	server role = standalone server
	map to guest = Bad User
	passwd program = /usr/bin/passwd %u
	passwd chat = *Enter\snew\s*\spassword:* %n\n *Retype\snew\s*\spassword:* %n\n *password\supdated\ssuccessfully* .
	log file = /var/log/samba/log.%m
	max log size = 1000
	dns proxy = No
	wins support = Yes
	usershare allow guests = Yes
	usershare owner only = No
	panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
	idmap config * : backend = tdb
	read only = No
	guest ok = Yes
[printers]
	comment = All Printers
	path = /var/spool/samba
	create mask = 0700
	printable = Yes
	browseable = No
[print$]
	comment = Printer Drivers
	path = /var/lib/samba/printers
LINUX ber # systemctl enable samba
Synchronizing state of samba.service with SysV init with /lib/systemd/systemd-sysv-install...
Executing /lib/systemd/systemd-sysv-install enable samba
update-rc.d: error: samba Default-Start contains no runlevels, aborting.
LINUX ber # systemctl restart samba
Failed to restart samba.service: Unit samba.service is masked.
LINUX ber # systemctl enable nmb
Failed to execute operation: No such file or directory
LINUX ber # systemctl enable smb
LINUX ber #
curieusement WORKGROUP n'est pas mentionné.
Modifié en dernier par arghlub le lun. 28 mai 2018 11:49, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal pour une meilleure lisibilité
berfonta
Conclusion :
Un partage familial entre : mint mate18.3 et des PC windows peut réussir avec samba et donner satisfaction.
Cela a fonctionné des semaines sans problème.
Mais un redémarrage de PhpMyAdmin puis arrêt fait tout disparaître mais les liens établis ne sont pas rompus. (case départ !)
Cependant en déactivant le pare-feu, le partage redevient accessible et le demeure après réactivation...
Un re-démarrage du routeur n'est pas à exclure...
Ci-dessous les lignes actives de "smb.conf" ainsi que les règles du pare-feu et ma question :
manque-t-il des lignes qui éviteraient ces désagréments ?
Je note que "/etc/samba/smbusers" n'existe pas et "tls" est vide dans samba.
Si un familier de samba et du pare-feu passe par ici, peut-être aura-t-il une solution.
Cela ne me gêne pas de servir de cobaye. La facilité de la mise en œuvre le mérite.
Et j'ajoute que le pare-feu est actif, dans sa configuration par défaut.
Merci à Cirille et à ceux qui auraient un grain de sel à perdre...
Berfonta.
Les lignes actives de "smb.conf" :
[global]
	workgroup = WORKGROUP # NOM DE VOTRE GROUPE DE TRAVAIL (METTEZ CELUI QUE VOUS VOULEZ)
	server string = %h server (Samba, Ubuntu) # Nom de votre PC serveur (mettez celui que vous voulez)
	guest account = ber # Votre nom d'utilisateur à la session LMDE
	username map = /etc/samba/smbusers
	max log size = 500
	smb ports = 139
	printcap name = cups
	wins support = Yes
	invalid users = root
	guest ok = Yes
[Public]
	comment = Partage
	path = /home/ber/Documents # Répertoire sur lequel vous voulez partager
	read only = No
	force create mode = 0666
	force directory mode = 0777
[printers]
	create mask = 0700
	printable = Yes
	print command = lpr-cups -P %p -o raw %s -r # using client side printer drivers.
	browseable = No
[print$]
	write list = ber # Votre nom d'utilisateur à la session LMDE (ou autre)
Les règles du pare-feu :
1   135     entrée  192.168.1.0/24
2   137     entrée  192.168.1.0/24
3   138/udp entrée  192.168.1.0/24
4   139/tcp entrée  192.168.1.0/24
5   445     entrée  192.168.1.0/24
Modifié en dernier par arghlub le mer. 30 mai 2018 12:18, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] pour une meilleure lisibilité
yomane
Message par yomane »
Bonjour @berfonta
En résumant : avant l'install de phpmyadmin avec les règles de ton parefeu actuelle, tout fonctionnait ?
Quelles sont les régles de ton parefeu en entrée et sortie ?
As-tu ajouté une régle pour mysql ?
Le démon mysql est-il lancé au démarrage sur le port 3306
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
