Bonjour à tous.
Malgré mes recherches et multiples tentatives, depuis que je suis passé sur mon PC1 à Mint 18 (désormais 18.3) KDE, je ne parviens plus à utiliser Xsane avec mon scanner Lide 30 (temps important pour que Xsane reconnaisse le scanner, non sauvegarde des paramètres rentrés, problème d'autorisation de scanner apparemment, sauf que même en autorisant le scanner, les problèmes demeurent...).
Avec Litescan, installé automatiquement avec 18.3 KDE, je peux certes scanner, mais le format pdf n'est pas proposé, et du coup je choisi png, plus lourd....
Existe-t-il un autre logiciel que Litescan permettant de scanner directement en pdf?
Par ailleurs, quell logiciel pui-je utiliser pour convertir du png en pdf?
Merci d'avance, et bonne fin de journée
Comment scanner directement, à défaut convertir en pdf
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Re: Comment scanner directement, à défaut convertir en pdf
Salut.
Tu pourrait essayer "simple scan" qui est dans les dépots Mint, catégorie graphisme/scanneur.
Si je me souviens bien, on peut choisir entre "texte" qui sort en pdf et "photo" qui sort en jpg.
PC1: Desktop HP-Compaq Elite 8300 pro / Mint 21.2 xfce , 64bit / CPU: core i5 3470 / CG: Nvidia GT 610 / RAM: 8 Go DDR3 / SSD PNY-120 Go+HDD: WD500 Go
PC2: Desktop HP-Compaq 6500 pro / Dual boot Mint 21.2 xfce-64bit + windows10 pro / CPU: Athlon II X2 220 / CG: Radeon HD 4200 / RAM: 8 Go DDR3 / HDD: seagate 250 Go ou WD blue 500 Go
PC3+PC4: Idem PC2 mais sans windows.
