Résolu le 10-02-19 metre 7zip a jour
kouga
metre 7zip a jour
Message par kouga »
bonjour,
aurez vous connaissance d un ppa pour 7 zip en vue de maj vers la dernière version.
vu que depuis que winrar es passé en version 5 les versions antérieure de 7 zip ne décompresse pas les fichier rar 5.
Modifié en dernier par kouga le jeu. 21 juin 2018 18:33, modifié 2 fois.
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9500, 2034 MHz (11 x 185)
Nom de la carte mère ASRock N68C-S
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10
Mémoire système 4096 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Carte vidéo AMD Radeon HD 5450 (1024 Mo)
linux mint xfce (64-bit)
2 eme pc
carte mere asus dual coeur 64 bis
4 go de ram en ddr3
carte graphique nvidea 9500 gt
os linux mint cinnamon 64 bis
mpedro
Re: metre 7zip a jour
Message par mpedro »
Il faut télécharger la dernière version ou bien tu as regardé avec une tite recherche si c'est possille. Tu l'as installé comment.
kouga
Message par kouga »
bonjour,
via synaptic
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
mpedro
Le plus simple c'est peut-être de désinstaller et télécharger la dernière version Ubuntu compatible avec tes fichiers rar ou regarde en faisant la recherche ppa 7zip.
kouga
Message par kouga »
re,
j ai pas trouvé de ppa .
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
kouga
Message par kouga »
re,
bon en finale vais instalé winrar 5 donc je vais ici https://www.rarlab.com/download.htm" onclick="window.open(this.href);return false; prendre la 64 bis que je dll Téléchargements,je la deconpresse.
je fait cd Téléchargements
/Téléchargements $ sudo make install rar
make: *** Aucune règle pour fabriquer la cible « install ». Arrêt.
et ça va pas.
qq peut il me donnez la bonne commande j ai oublier ça.
merci
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 21 juin 2018 19:13, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] à la commande Terminal
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
victoria
Message par victoria »
pourquoi tu fais un make ???
Le fichier que tu as téléchargé contient des binaires tout prêt, il n'y a aucune compilation à faire.
C'est un logiciel en ligne de commande donc tu te places dans le répertoire de téléchargements, là où se trouve le dossier rar.
Et ensuite un simple
./unrar
ou
./rar
et tu peux faire tes manip en ligne de commande donc, puisqu'il n'y a pas de GUI (interface graphique)
Les commandes possibles
./rar
RAR 5.60 beta 5   Copyright (c) 1993-2018 Alexander Roshal   4 Jun 2018
Trial version             Type 'rar -?' for help
Usage:     rar <command> -<switch 1> -<switch N> <archive> <files...>
               <@listfiles...> <path_to_extract\>
<Commands>
  a             Add files to archive
  c             Add archive comment
  ch            Change archive parameters
  cw            Write archive comment to file
  d             Delete files from archive
  e             Extract files without archived paths
  f             Freshen files in archive
  i[par]=<str>  Find string in archives
  k             Lock archive
  l[t[a],b]     List archive contents [technical[all], bare]
  m[f]          Move to archive [files only]
  p             Print file to stdout
  r             Repair archive
  rc            Reconstruct missing volumes
  rn            Rename archived files
  rr[N]         Add data recovery record
  rv[N]         Create recovery volumes
  s[name|-]     Convert archive to or from SFX
  t             Test archive files
  u             Update files in archive
  v[t[a],b]     Verbosely list archive contents [technical[all],bare]
  x             Extract files with full path
<Switches>
  -             Stop switches scanning
  @[+]          Disable [enable] file lists
  ad            Append archive name to destination path
  ag[format]    Generate archive name using the current date
  ai            Ignore file attributes
  ap<path>      Set path inside archive
  as            Synchronize archive contents
  c-            Disable comments show
  cfg-          Disable read configuration
  cl            Convert names to lower case
  cu            Convert names to upper case
  df            Delete files after archiving
  dh            Open shared files
  ds            Disable name sort for solid archive
  dw            Wipe files after archiving
  e[+]<attr>    Set file exclude and include attributes
  ed            Do not add empty directories
  en            Do not put 'end of archive' block
  ep            Exclude paths from names
  ep1           Exclude base directory from names
  ep3           Expand paths to full including the drive letter
  f             Freshen files
  hp[password]  Encrypt both file data and headers
  ht[b|c]       Select hash type [BLAKE2,CRC32] for file checksum
  id[c,d,p,q]   Disable messages
  ierr          Send all messages to stderr
  ilog[name]    Log errors to file
  inul          Disable all messages
  isnd          Enable sound
  iver          Display the version number
  k             Lock archive
  kb            Keep broken extracted files
  log[f][=name] Write names to log file
  m<0..5>       Set compression level (0-store...3-default...5-maximal)
  ma[4|5]       Specify a version of archiving format
  mc<par>       Set advanced compression parameters
  md<n>[k,m,g]  Dictionary size in KB, MB or GB
  ms[ext;ext]   Specify file types to store
  mt<threads>   Set the number of threads
  n<file>       Additionally filter included files
  n@            Read additional filter masks from stdin
  n@<list>      Read additional filter masks from list file
  o[+|-]        Set the overwrite mode
  oh            Save hard links as the link instead of the file
  oi[0-4][:min] Save identical files as references
  ol[a]         Process symbolic links as the link [absolute paths]
  or            Rename files automatically
  ow            Save or restore file owner and group
  p[password]   Set password
  p-            Do not query password
  qo[-|+]       Add quick open information [none|force]
  r             Recurse subdirectories
  r-            Disable recursion
  r0            Recurse subdirectories for wildcard names only
  s[<N>,v[-],e] Create solid archive
  s-            Disable solid archiving
  sc<chr>[obj]  Specify the character set
  sfx[name]     Create SFX archive
  si[name]      Read data from standard input (stdin)
  sl<size>      Process files with size less than specified
  sm<size>      Process files with size more than specified
  t             Test files after archiving
  ta<date>      Process files modified after <date> in YYYYMMDDHHMMSS format
  tb<date>      Process files modified before <date> in YYYYMMDDHHMMSS format
  tk            Keep original archive time
  tl            Set archive time to latest file
  tn<time>      Process files newer than <time>
  to<time>      Process files older than <time>
  ts[m|c|a]     Save or restore file time (modification, creation, access)
  u             Update files
  v<size>[k,b]  Create volumes with size=<size>*1000 [*1024, *1]
  ver[n]        File version control
  vn            Use the old style volume naming scheme
  vp            Pause before each volume
  w<path>       Assign work directory
  x<file>       Exclude specified file
  x@            Read file names to exclude from stdin
  x@<list>      Exclude files listed in specified list file
  y             Assume Yes on all queries
  z[file]       Read archive comment from file
Mais je ne vois pas l'intérêt puisque unrar est déjà installé sur mint en version.........
En faite tu installe, unrar, rar, p7zip-full, et file-roller, et tu as tout ce qu'il faut pour gérer tes archives, aussi en ligne de commande, que en GUI.
Du coup je ne comprends pas trop ton problème...
kouga
Message par kouga »
le souci es que j ai une archive en rar 5 et la ca passe pas.
en fait ca décompresse mais le fichier es vide alors que je sais que devrais avoir une 2 eme archive a décompresé aussi enfin un film
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
victoria
Sur mon système j'ai ceci d'installé unrar, p7zip-full, et file-roller, et je peux décompresser des archives en rar 5 sans aucun soucis...
Ton archives elle ne serait pas corrompue des fois ??
Surtout si c'est un truc illégal, ça ne m'étonnerait même pas.
Parce que Rar5 est sorti en 2013 quand même, donc tous les extracteurs d'archives le prennent en compte en général..
kouga
Message par kouga »
aparament a une nouvelle version de winrar
Carte mère:
2 eme pc
4 go de ram en ddr3
