[alternative] Foobar2000 pour Linux
Je m'intéresse beaucoup à foobar2000 à un tel point que c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Linux. J'ai vu dernièrement que foobar2000 était maintenant disponible pour Linux. Je serais intéressé à installer LinuxMint, mais comme je ne l'ai pas encore installé, j'aimerais avoir votre avis sur cette possible installation de foobar2000 sur LinuxMint.
Voici donc le lien pour semble-t-il installer foobar2000 version Linux. Merci !
https://snapcraft.io/foobar2000" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par arghlub le sam. 11 août 2018 18:56, modifié 1 fois.
Raison : ajout de [alternative] au titre
Desktop Mobo: ASUSTeK model: P5G41T-M LX PLUS
Distro: Linux Mint 19.3 Tricia (MATE)
CPU: Intel Core2 Duo E8400, 64 bits
Graphics: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti]
Laptop: Asus VivoBook / Distro: Linux Mint 19.3 Tricia (MATE)
CPU: Quad Core model: Intel Pentium Silver N5000, 64 bits
Re: Foobar2000 pour Linux
Foobar ? Connais pas ... est-il aussi bon que VLC, Audacious, Clementine, etc. ?
Au fait, quelle est ta question, au juste ?
Cela installera foobar2000 via le format Snap.
Tout autre chose, je déplace ton sujet de la rubrique «Générale» vers «Logiciels».
- Dans un terminal (raccourci-clavier Ctrl+Alt+t), installe d'abord snapd (pour pouvoir utiliser Snap) avec cette commande :
sudo apt install snapd
- Tu installes foobar avec snap :
sudo snap install foobar2000
- Pour lancer foobar2000 :
/snap/bin/foobar2000
- Pour finir, tu pourrais faire de cette commande un lanceur/raccourci dans ton menu ou sur ton tableau de bord pour un accès plus facile.
Merci arghlub pour les informations. Je vais donc commencer par mettre mon portable sous LinuxMint, et ensuite installer foobar2000.
Pour Lycaon, je connais bien VLC, Audacious, Clementine, etc., et si foobar2000 sous Linux fait le même travail que sous Windows, c'est le top.
L'installation de LinuxMint et de foobar2000 s'est très bien effectué. Par contre, avec foobar2000, je ne réussi pas à ouvrir mon dossier "musique" qui est sur un disque externe. Pourtant je réussi à le faire avec VLC, Rhythmbox ou encore avec le lecteur multimédia. Je devrais le trouver dans /media, mais impossible d'ouvrir ce dossier
Aucun problème sous Windows..., auriez-vous une p'tite idée pour me dépanner
Aucune idée, je n'utilise aucun logiciel avec Wine (100% Linux).
Par contre, teste DeadBeef comme lecteur (http://deadbeef.sourceforge.net/" onclick="window.open(this.href);return false;), c'est le lecteur que j'utilise, assez proche de foobar pour la personnalisation (sommaire au départ mais on en fait ce qu'on veut).
Encore une fois, merci arghlub. Je ne pensais pas qu'il fallait passer par Wine pour faire fonctionné foobar2000. C'est sûrement pour cette raison qu'il ne peut avoir accès au disque externe.
Comme tu me l'as suggéré, j'ai testé DeadBeef, et c'est vrai qu'il s'approche beaucoup d'un foobar2000. Au début. j'ai un peu paniqué lorsque sans trop savoir pourquoi, j'ai fait disparaître absolument tout... Puis j'ai finalement compris le fonctionnement pour lui redonner une apparence qui se rapproche assez près de foobar2000. Je l'aime bien..., le seul gros problème, c'est qu'il n'est pas possible de garder en mémoire la liste de lecture qui se trouve sur un disque externe après un redémarrage du système. Par contre, pas de problème avec une liste situé sur le disque interne, et je crois la même chose pour les autres lecteurs audio. D'après toi, est-il possible de remédier à ce problème?
Pas de souci chez moi, la liste de lecture est préservée que cela soit avec un disque interne ou un disque USB externe.shikuan a écrit :le seul gros problème, c'est qu'il n'est pas possible de garder en mémoire la liste de lecture qui se trouve sur un disque externe après un redémarrage du système. Par contre, pas de problème avec une liste situé sur le disque interne, et je crois la même chose pour les autres lecteurs audio.
Pour retester, je viens de redémarrer en débranchant mon disque externe. Et au redémarrage même sans rebrancher le disque dur, quand j'ouvre Deadbeef, ma liste de lecture est toujours là. Mais bien sûr il faut rebrancher le DD pour pouvoir relancer la lecture.
[EDIT] D'ailleurs les playlists sont enregistrés automatiquement dans le répertoire /home/TON_NOM/.config/deadbeef/playlists (ce sont des fichiers avec l'extension .dbpl (DeadBeef PlayList)).
J'ai trouvé deux solutions.
Première solution: Passer par le gestionnaire de fichiers pour monter le disque externe à chaque redémarrage.
Deuxième solution: Je me suis dit alors qu'il devait avoir un truc pour faire le montage automatiquement à chaque démarrage. Alors je suis allé dans le gestionnaire des disques, et j'ai vu que je pouvais modifier les options de montage du disque externe.
Tout fonctionne bien maintenant..., je viens donc d'adopter DeadBeef comme lecteur audio. Merci bien!
Maintenant, comment dois-je faire pour supprimer foobar2000 ?
shikuan a écrit :Maintenant, comment dois-je faire pour supprimer foobar2000 ?
sudo snap remove foobar2000
