Je suis donc sur mint 18.3, avec virtualbox 5.1 et un XP familial d'installé
mise en place des additions invité, paramétrage du réseau sur NAT,
carte PcNetFast III, sur le bon nom de réseau de Mint;
Je ne sais pas quoi mettre dans les redirections de port du NAT !
sur XP, j'ai bien 10.0.2.15 en IP et 10.0.2.2 comme passerelle par défaut,
et 10.0.2.3 en serveur dns;
IE refuse la connexion internet
pas de firewall d'activé,
Mint est en 192.168.1.36, 255.255.255.0, 192.168.1.254(freebox)
la translation d'adresse par la machine Hote ne se fait pas,
2eme essai avec un réseau Pont, avec l'IP de Mint, mais toujours pas d'internet
je ne sais plus quoi faire, après plusieurs jours de lecture des forums,
qui parlent tous d'ubuntu, et pas de mint (la version 18.3 correspond à laquelle de Ubuntu?)
merci de m'éclairer sur le détail qui bloque
gdjo
Virtualbox XP je n'arrive pas à avoir internet
Desktop Advance CM ASUSTeCK P7H55-M, CPU Dual Core Intel i3 CPU 550 3.2Ghz, Graphic intel core integrated, RAM 1446MiB/3674MiB, Audio Carte Intel 5 series/3400, Network Realtek Gigabit, Mint 19.3 MATE 1.18.2 sur SSD 500go, Windows XP Pro sur DD 250go, dd 500go vide.
Re: Virtualbox XP je n'arrive pas à avoir internet
Hello,
J'ai un peu de peine à te suivre ....
Tu te trouve sous Windows XP et tu a installé une virtual Box avec Linux Mint dedans, et à partir de laquelle tu ne sait pas te connecter
Ou bien c'est le contraire ????
Si tu est sous Windows XP, je te propose de te tourner vers des forums Windows, car ici, très peu tourne sous Windows, encore pire ... Win XP ...
Pour la version de Linux Mint, tu peut te baser sur les versions récente de Ubuntu, sans aucun souci, c'est pareil au même
hello, merci pour la réponse, j'étais parti en vacances quelques jours !
Bon pour en revenir à mon problème :
- je suis sous Mint 18.3,
- recherche et installation de Virtualbox 5.1 ainsi que du pack invité (pas le nom exact en tête )
-installation de XP Pro, à partir de son image iso (ça va plus vite que le dvd!)
-paramétrage du réseau dans le menu de Virtualbox :
a)- en Nat tout d'abord, carte PcNetFast III, sur le bon nom de réseau de Mint;
Je ne sais pas quoi mettre dans les redirections de port du NAT !... (j'ai rien mis !)
démarrage de XP => connexion impossible !
b)- en Pont, IP automatiques, (avec l'adresse IP de Mint),
reémarrage de VB: =>réseau mais pas d'internet non plus;
c)- Nat + Pont, (fonctionne chez certains internautes!)
Idem: =>pas d'internet !
Je suis sur Freebox V6, filtre parental OK sur adresse IP, Firewall désactivé sur mint, pareil sur XP;
Donc je ne comprends pas ce que je n'ai pas su faire :
- la redirection des ports ? en config Nat c'est pas la peine ça le fait tout seul, non ?
- en pont VB est dans la même plage d'adresse que mint, comme un autre ordi du réseau,
donc si on met adressage auto, la connexion devrait être possible ?...
J'ai également essayé de mettre les DNS de Free, au lieu de 192.168.1.254, ça n'a rien changé !
Je suis prêt à sauter le pas s'il le faut :
Passer à Mint 19, avec VB 5.2
En espérant une meilleur gestion du réseau..
Dans l'attente d'une solution, ou de conseils qui me permettrait d'avancer,
Merci à l'avance,
gdjo
Merci à l'avance,
gdjo
salut, reste en 18.3 pour le moment la 19 pas encore stable assez.
si tu es en vb sous Linux, rien a installer ce sont le pilotes Linux qui s'en okp.
normalement juste a lancer IE, il devait se connecter, mais c'est plus long comme tu es en vb.
bonjour mpat, merci pour la réponse,
Je reste sur la 18.3 !
Mais pour en revenir à VB, IE n'arrive pas à se connecter à google.fr !
quelque soit les paramètres précédemment cités,
donc pas d'internet , d’où ma question :
- Faut-il rediriger des ports, ou changer les DNS pour arriver à se connecter ?
merci
gdjo
merci
gdjo
