je découvre linux mint 19 pour abandonner windows 10.
Mon problème du moment se situe au sujet de libre office.
J'ai utiliser libre office sur windows 10 sous sa forme 5.1. Avec linux mint j'ai la version 6.0. Quand j'ouvre mes fichiers, la mise en page change ce qui nécessite de reprendre tous mes documents (et il en a beaucoup).
Par conséquent, j'ai pensé qu'en désinstallant la 6.0 pour la 5.1, je réglerais mon problème.
La désinstallation n'a pas posé de problème.
J'ai téléchargé le fichier LibreOffice_5.1.0.3_Linux_x86-64_deb puisque mon ordi est en 64 bits. J'ai installé par le terminal. les icônes apparaissent bien dans le menu "bureautique". Sauf que quand je clique dessus, l'écran libre office 5 se charge puis plus rien.
Voyez-vous où est le problème?
- J'ai télécharger le mauvais fichier?
- Libre office 5.1 ne fonctionne pas pas sous linux mint 19?
- il faut installer un autre module dans synaptic?
Merci d'avance à tous ceux qui m'apporteront leur aide.
[résolu] impossible d'ouvrir libre office 5.1 avec linux mint 19
Re: impossible d'ouvrir libre office 5.1 avec linux mint 19
Salut chou,
Si ton installation de LM19 est très récente, tu peux être refaire une installation avec une LM18.3.
Sur LM18.3, tu as Libre-Office 5.1 nativement installé.
Tu peux aussi graver une iso de LM18.3 sur une clé ou un dvd et tester en "Live" si en ouvrant tes fichiers LO sous ce Live, tu résouds tes soucis. Dans ce cas là, tu sauras que la LM18.3 est ce qu'il te faut
Donc je ne peux pas faire fonctionner libre office 5.1 sur linux mint 19?
bonjour Chou.
Tu peux essayer une version portable que tu trouvera la: Old version, standard package
je ne garanti rien, mais tu ne risque rien a essayer...
Salut Chou,
Peut être aura tu plus de chance à poser aussi la question sur le forum de LO: https://fr.libreoffice.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Par ailleurs en lisant on post, je me demande si ton souci n'est du au fait que tu es créé tes fichiers LO sous w$.
Je m'explique, sous w$ tu as accès à toutes les fontes que m$ a développé telle que "Arial" ou "Times New Roman". Ces fontes ne sont pas installés par défaut sous LM (de ce que j'ai lu, ça serait lié au copyright de M$, en gros ils les distribuent gratuitement mais apparemment ça serait interdit de les utiliser sur un autre OS que m$... va comprendre la logique ... si les gars en sont rendu à sceller à triple tour des fontes d'écriture pour espérer que les utilisateurs rejoignent/restent sous w$... c'est dire leur confiance dans leur OS .. bref je m'égare)
Tout ça pour dire qu'effectivement si tu as utilisé ces fontes quand tu étais sous W$, le fait de ré-ouvrir tes fichiers sous LO sous Linux fait que Linux ne trouve pas forcément les bonnes fontes et peut être cela à impacter la mise en page de tes fichiers .
Si jamais tu veux tenter le coup (ça cassera pas ton système), tu peux essayer de les installer et de ré-ouvrir un fichier LO.
Pour cela dans un terminal, tu peux faire:
puis
puis cliquer "accepter" les conditions d'utilisation.
Bon courage
David
Peut être que tu peux, ou bien peut être y'a t-il une option pour "importer" des fichiers LO 5.1 depuis LO 6, mais ça dépasse mes compétences.chou2714 a écrit :Donc je ne peux pas faire fonctionner libre office 5.1 sur linux mint 19?
sudo apt-get update
sudo apt install ttf-mscorefonts-installer
Bon courage
David
Merci David,
j'ai fait ce que tu dit et cela a grandement améliorer la situation. Il y a encore des décalages mais moindre. Un grand merci à toi.
J'en profite pour remercier cette communauté très réactive et soucieuse d'aider... une qualité rare de nos jours.
Re: [résolu] impossible d'ouvrir libre office 5.1 avec linux mint 19
ravi d'avoir pu aidé
A+
A+
