Virtualbox ne fonctionne plus après Mise-à-jour
Bonjour, j'utilise une machine virtuelle Oracle Virtualbox depuis plus d'un an et elle a cessé de fonctionner suite à une mise-à-jour. Le message d'erreur est 'Kernel driver not installed' rc=-1908.
La fenêtre me demande d'exécuter la commande '/sbin/vboxconfig , ce que j'ai fait mais je récupère un autre message d'erreur et je ne sais pas comment faire.
D'avance merci de vos conseils.
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 27 sept. 2018 13:15, modifié 1 fois.
Pc : HP Laptop 15 | Os : Linux Mint 18.3 Sylvia | Desk: Cinnamon 3.6.6 | Kernel : 4.15.0-142-generic x86_64 (64 bit) | Cpu: Dual core AMD A9-9420 RADEON R5 5 COMPUTE CORES 2C+3G (-MCP-) | Ram: 15567.2MB | Cg: Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Stoney [Radeon R2/R3/R4/R5 Graphics] Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7 M520]
Re: Virtualbox ne fonctionne plus après Mise-à-jour
Donne nous le retour de cette commande (pour voir le journal d'erreur comme précisé dans le message d'erreur de ta commande «sudo /sbin/vboxconfig») :
PS : préconisation de présentation... plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre (voir : Tuto : Barre d'outils des messages -Code )
cat /var/log/vbox-install.log
Pour information, j'ai installé VirtualBox par le gestionnaire de logiciels sur LM 19 noyau 4.15.0-30 et tout est OK. VirtualBox est accessible via le menu Administration de Cinnamon et fonctionne parfaitement.
Il manque quelques informations: quelle est la version de l'OS, comment VirtualBox a-t-il été installé et quelle mise à jour à été effectuée ?
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! (Raymond Devos)
Bonjour, merci pour votre aide, voici la réponse à vos questions: j'ai la version Linux 4.15.0-33, mise à jour régulière. La machine virtuelle a été installée par un pro à l'achat du PC pour faire marcher des applications spécifiques windows... Je ne sais plus quelle mise à jour a déclenché le problème, c'était début Août.
la réponse se poursuit sur plusieurs pages, jusqu'à ceci:
christian@christian-HP-Laptop-15-bw0xx ~ $ cat /var/log/vbox-install.log
make V=1 CONFIG_MODULE_SIG= -C /lib/modules/4.10.0-40-generic/build SUBDIRS=/tmp/vbox.0 SRCROOT=/tmp/vbox.0 -j2 modules
make[1]: AVERTISSEMENT : -jN forcé dans un submake : désactivation du mode serveur de tâches.
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo >&2; \
echo >&2 " ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo >&2 " include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\
echo >&2 " Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it."; \
echo >&2 ; \
/bin/false)
mkdir -p /tmp/vbox.0/.tmp_versions ; rm -f /tmp/vbox.0/.tmp_versions/*
make -f ./scripts/Makefile.build obj=/tmp/vbox.0
/tmp/vbox.0/r0drv/linux/timer-r0drv-linux.c:1588:13: error: implicit declaration of function ‘init_timer_pinned’ [-Werror=implicit-function-declaration]
init_timer_pinned(&pTimer->aSubTimers[iCpu].u.Std.LnxTimer);
/tmp/vbox.0/r0drv/linux/timer-r0drv-linux.c:1592:52: error: ‘struct timer_list’ has no member named ‘data’
pTimer->aSubTimers[iCpu].u.Std.LnxTimer.data = (unsigned long)&pTimer->aSubTimers[iCpu];
/tmp/vbox.0/r0drv/linux/timer-r0drv-linux.c:1593:65: error: assignment from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
pTimer->aSubTimers[iCpu].u.Std.LnxTimer.function = rtTimerLinuxStdCallback;
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:332 : la recette pour la cible « /tmp/vbox.0/r0drv/linux/timer-r0drv-linux.o » a échouée
make[2]: *** [/tmp/vbox.0/r0drv/linux/timer-r0drv-linux.o] Erreur 1
make[2]: *** Attente des tâches non terminées....
if [ "-pg" = "-pg" ]; then if [ /tmp/vbox.0/r0drv/generic/semspinmutex-r0drv-generic.o != "scripts/mod/empty.o" ]; then ./scripts/recordmcount "/tmp/vbox.0/r0drv/generic/semspinmutex-r0drv-generic.o"; fi; fi;
Makefile:1552 : la recette pour la cible « _module_/tmp/vbox.0 » a échouée
make[1]: *** [_module_/tmp/vbox.0] Erreur 2
/tmp/vbox.0/Makefile.include.footer:101 : la recette pour la cible « vboxdrv » a échouée
make: *** [vboxdrv] Erreur 2
Ce que je voulais dire, c'est Quelle est la version de la distribution Linux Mint ? La 19, la 18 ? Il serait bien de mettre toutes ces informations dans ta signature, comme conseillé ici:
http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... hp?p=25608" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour les messages d'erreur, c'est du chinois pour moi.
La version de VirtualBox proposée par le gestionnaire de logiciels est la 5.2.10. Personnellement je conseillerais de désinstaller complètement VirtualBox et de le réinstaller par le gestionnaire de logiciels, mais il vaut mieux attendre l'avis d'un spécialiste.
Modifié en dernier par Scrat le jeu. 13 sept. 2018 10:35, modifié 1 fois.
Bonjour ChriSoumans,
Apparemment (car chez moi ton message est vide) tu nous fait part de ta signature.
Moins long s'il te plaît car même le forum n'en veut pas
Promis, j'ai essayé d’éditer, je n'y arrive même pas, refais en moins long !!!
De plus, la signature c'est comme ca: http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... f=2&t=1514" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut ChriSoumans,
Merci pour la mise à jour de ta signature
Pour le retour de ta commande «cat /var/log/vbox-install.log», je l'ai collé ici : https://framabin.org/p/?4e950cc99bfbf9a ... pdaU1rCww=" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela fait 6138 lignes (d'où le fait que cela n'était pas supporté par le forum et que ton précédent message apparaît vide)
Désolé, là je n'ai pas trop le temps de creuser ... Amis geeks barbus, à vos lunettes !
Il faudrait un siècle ou deux pour décortiquer ce log !
Cependant, il y a ceci au début:
Je nage un peu mais je suppose qu'il s'agit là du noyau de VirtualBox, pas celui de Linux. Piste à creuser, peut-être... ?
Si aucune solution n'est trouvée, je préconise toujours la suppression complète et la réinstallation par le gestionnaire de logiciels. Quelle version de VirtualBox propose-t-il sur LM 18.3 ? Sur LM 19, c'est la 5.2.10 avec laquelle j'ai pu créer une machine virtuelle Vista 32 bits et ça fonctionne très bien.
Sur LM18.3 (je viens de vérifier) la version des dépôts est passée en 5.1.38 il y a quelques jours après une mise à jour et perso je n'ai aucun souci avec :Scrat a écrit :Quelle version de VirtualBox propose-t-il sur LM 18.3 ? Sur LM 19, c'est la 5.2.10 avec laquelle j'ai pu créer une machine virtuelle Vista 32 bits et ça fonctionne très bien.
Ceci dit je n'ai pas de window$ d'installé.
bonjour, La virtualbox installée est à la version 5.2.2. J'ai ouvert la machine virtuelle via menu > administration > Oracle VM Virtualbox et j'obtiens le pop-up suivant (pas moyen de copier en code): "Un ou plusieurs disques durs virtuels ne sont pas accessibles, vous ne pourrez démarrer les machines virtuelles qui les utilisent tant qu'il ne sont pas accessibles" j'ai fait la vérif et il me répond "windows.vdi non accessible". Qu'est-ce que je fais de cela? c'est le même problème ou un autre? D'autre part, via le menu d'installation de logiciels, il me propose X86 Virtual box version 5.1.38. Merci, à suivre.
