Solution de sauvegarde
jagant
Message par jagant »
Je suis passé depuis peu sur Linux Mint, et je cherche une solution de sauvegarde, qui me permettrait de sauvegarder intégralement mon système, sur un disque externe, afin de pouvoir le restaurer. (J'ai cherché sur la doc, mais il y a trop de choix, et je suis un peu perdu :roll: ).
Auriez-vous une solution à mon problème ?
Merci !
mylapk
Re: Solution de sauvegarde
Message par mylapk »
quand j'ai lu ton titre, je me suis dit que tu proposais une nouvelle solution de sauvegarde. Çela m'intéressait. Quand j'ai lu ton sujet, j'ai compris que tu "recherchais" une solution de sauvegarde. Je crois qu'il serait bien plus adéquat que ton titre soit "recherche solution de sauvegarde" :roll:
mézig
Message par mézig »
ben !...tu as sur ton Linux mint un logiciel qui va bien , c'est Timeshift
Scrat
Message par Scrat »
Il y a deux solutions disponibles dans le menu "Administration" de Mint:
"Timeshift" pour le système,
"Outil de sauvegarde" pour tes données.
Timeshift permet de programmer des sauvegardes automatiques régulières du système (journalières, hebdomadaires ou mensuelles) sous la forme d'instantanés et de préciser le nombre d'instantanés à conserver. Dans sa rubrique "Premier pas", la page d'accueil de Mint invite d'ailleurs à activer Timeshift.
L'outil de sauvegarde permet de sauvegarder l'intégralité de ton dossier home, mais c'est à toi de faire la sauvegarde.
Timeshift et l'outil de sauvegarde offrent le choix de la destination de sauvegarde, soit le disque interne, soit un support externe.
Timeshift est très efficace. Suite à la désinstallation foireuse d'un logiciel qui a mis le b..., il m'a permis de restaurer mon système dans le dernier état sauvegardé et tout est rentré dans l'ordre.
A+
Modifié en dernier par Scrat le lun. 24 sept. 2018 20:38, modifié 1 fois.
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! (Raymond Devos) :lol:
mylapk a écrit :...Je crois qu'il serait bien plus adéquat que ton titre soit "recherche solution de sauvegarde" :roll:
je ne peux que plussoyer ;)
tu ne nous dis pas quel système tu as :l , si c'est LinuxMint 19, tu as timeshift en natif pour sauvegarder ton système ;)
autrement il y a LuckyBackUp , redo backup ou clonezilla (les deux derniers à "travailler" sur un dvd/cd/usb live)
jagant
Ne me tapez pas ! :P
Ça marche, je vais regarder à tout ça, merci beaucoup pour vos conseils !
david37
Message par david37 »
  1. mettre un petit Image, comme suit: voir tuto ici
Insam
Message par Insam »
Juste une petite mise au point qui a son importance :
Timeshift n'est pas un logiciel de sauvegarde du système
C'est juste l'intégration au système d'une fonction de points de restauration (à la windows) donc pas utilisable si le système en question ne démarre plus du tout ou le si le DD est HS, puisque pour avoir accès aux points de restauration...Ben faut pouvoir le démarrer !
Très utile en cas de maj ou man foireuses, d'erreur d'implantation de logiciel tiers qui ne fonctionne pas et qu'on ne peux désinstaller ou tout autres instabilités du même genre.
À ne pas confondre donc avec un vrais logiciel de sauvegarde qui n'est pas appelé par le système, mais indépendant (clé usb ou cd), (Image disque ou autre archive ré installable type redo backup ou clonezilla comme listé par débitant) qui te permet de réinstaller ton OS au time T de la sauvegarde même sur un nouveau support si la sauvegarde du mbr l'accompagne. (ou avoir aussi super-grub sur une autre clé)
mézig
Message par mézig »
j'ai l'habitude de sauvegarder mon systeme avec gparted et mes données avec Cronopete
je fais aussi des points de restauration avec Timeshift
Insam
Message par Insam »
mézig a écrit :j'ai l'habitude de sauvegarder mon systeme avec gparted...
Oui, ça aussi !
Tout ça pour dire que Timeshift est un excellent outil...Mais qu'une sauvegarde par image disque, clone, ou archive installable est plus sécuritaire ! 8-)
