Installation d'un scanner Canon MG4200 et pilotes imprimante pour résoudre couleurs sombres dans Linux Mint 19
Nouveau sur Linux, j'ai installé Mint 19 avec environnement Mate sur un nouveau PC MSi et j'en suis, jusqu'ici, très heureux.
Malheureusement, je ne suis qu'un modeste utilisateur windowsien, et je patauge encore lamentablement dans le langage machine de Linux.
Alors mon principal problème vient de l'installation de mon imprimante multifonction Canon MG4200. L'imprimante via WiFi s'est très facilement installée et fonctionne, mais 2 problèmes subsistent:
1/ les couleurs, les couleurs de base ressortent très sombres à l'impression. Le bleu cyan ressort bleu marine, le rouge magenta sort marron, le vert est aussi foncé.
2/ Ensuite le scanner, j'ai cherché ici et ailleurs la procédure pour installer le logiciel IJ Scan Utility, j'ai téléchargé tous les pilotes et logiciels disponibles sur le site officiel de Canon et les fichiers deb tar-gz sont dans mon dossier Téléchargements: mais je ne sais pas comment les installer!
Merci de votre aide la plus claire et simple possible pour un modeste padawan.
Édité:
Malheureusement, il ne semble pas possible d'installer le très pratique IJ Scan Utility disponible sous Windows : en revanche, il est possible d'installer le logiciel ScanGear.
[*] Selon les modèles d'imprimantes Canon, certaines utilisent ScanGear, et d'autres ScanGear2. Il conviendra donc de faire très attention à télécharger les bons pilotes selon votre imprimante multifonction sur le site officiel Canon.
Édité:
Modifié en dernier par Jean Kinesonrien le ven. 12 oct. 2018 13:28, modifié 5 fois.
Distro: Linux Mint 20.3 Una System: Noyau Linux 5.4 bits: 64 Desktop: MATE 1.26 Machine: MSi GL72M 7RDX CPU: Quad core Intel Core i5-7300HQ (-MCP-) Graphics: Card-1: Intel Device 591b Card-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] Resolution: 1920x1080@60.00hz version: NVIDIA 470.94 Audio: Card Intel CM238 HD Audio Drives: HDD Total Size: 1000.2GB
Re: Installation d'un scanner Canon en Wi-Fi et autres paramétrages
Dans ton gestionnaire de fichiers, fais un clic-droit sur le fichier «scangearmp-mg4200series-2.00-1-deb.tar.gz» puis «extraire ici».
Une fois décompressé, ouvre le répertoire qui devrait s'appeler «scangearmp-mg4200series-2.00-1-deb» et fais un clic-droit dans un espace vide du panneau de la liste de fichiers puis «Ouvrir dans un terminal» .
Une fois le terminal ouvert dans le dossier de l'installation, saisis cette commande pour lancer le script Shell d'installation :
En image :
Ceci dit je n'ai pas d'imprimante Canon donc je ne saurais t'en dire plus.
PS : Je déplace ton sujet dans la rubrique «Compatibilité matériel»
./install.sh
Merci, mais il semble que ça n'ait pas fonctionné comme prévu:
Edité: je viens d'essayer la même chose avec le pilote 3.80 et même résultat:
ScanGear MP
Version 2.00
Copyright CANON INC. 2007-2012
Tous droits réservés.
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/scangearmp-common_2.00-1_amd64.deb
Sélection du paquet scangearmp-common précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 341335 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../scangearmp-common_2.00-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de scangearmp-common (2.00-1) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de scangearmp-common :
scangearmp-common dépend de libpango1.0-0 (>= 1.12.3) ; cependant :
Le paquet libpango1.0-0 n'est pas installé.
scangearmp-common dépend de libpng12-0 (>= 1.2.8rel) ; cependant :
Le paquet libpng12-0 n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet scangearmp-common (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
scangearmp-common
Commande exécutée = sudo dpkg -P scangearmp-common
(Lecture de la base de données... 341380 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de scangearmp-common (2.00-1) ...
Purge des fichiers de configuration de scangearmp-common (2.00-1) ...
Pilote d'imprimante Canon Inkjet
Version 3.80
Copyright CANON INC. 2001-2012
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-common_3.80-1_amd64.deb
Sélection du paquet cnijfilter-common précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../cnijfilter-common_3.80-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cnijfilter-common (3.80-1) ...
Paramétrage de cnijfilter-common (3.80-1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.27-3ubuntu1) ...
Commande exécutée = sudo dpkg -iG ./packages/cnijfilter-mg4200series_3.80-1_amd64.deb
Sélection du paquet cnijfilter-mg4200series précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 341353 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../cnijfilter-mg4200series_3.80-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de cnijfilter-mg4200series (3.80-1) ...
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de cnijfilter-mg4200series :
cnijfilter-mg4200series dépend de libpango1.0-0 (>= 1.12.3) ; cependant :
cnijfilter-mg4200series dépend de libpng12-0 (>= 1.2.8rel) ; cependant :
cnijfilter-mg4200series dépend de libtiff4 ; cependant :
Le paquet libtiff4 n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet cnijfilter-mg4200series (--install) :
Commande exécutée = sudo dpkg -P cnijfilter-mg4200series
(Lecture de la base de données... 341541 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de cnijfilter-mg4200series (3.80-1) ...
Purge des fichiers de configuration de cnijfilter-mg4200series (3.80-1) ...
Commande exécutée = sudo dpkg -P cnijfilter-common
(Lecture de la base de données... 341352 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de cnijfilter-common (3.80-1) ...
Purge des fichiers de configuration de cnijfilter-common (3.80-1) ...
Installe les dépendances qui sont manquantes avec cette commande :
et relance le script d'installation.
sudo apt install libpango1.0-0 libpng12-0 libtiff4
Malheureusement, l'installation des lib manquantes ne marche pas non plus:
1-deb$ sudo apt install libpango1.0-0 libpng12-0 libtiff4
[sudo] Mot de passe de utilisateur :
Aucune version du paquet libpng12-0 n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
E: Le paquet « libpng12-0 » n'a pas de version susceptible d'être installée
E: Impossible de trouver le paquet libtiff4
Oups pardon, j'étais dans LinuxMint18.3 dans lequel le paquet «libpng12-0» est toujours dans les dépôts.
Je viens de démarrer sur Linux Mint 19 et je me suis aperçu que dans cette dernière version, le paquet de «libpng12-0» a été supprimé des dépôts
Donc pour l'installer, il faut télécharger et installer le fichier .deb qui est ici https://packages.ubuntu.com/xenial/amd6 ... 0/download" onclick="window.open(this.href);return false;.
- Pour ce faire, d'abord tu le télécharges avec :
wget http://security.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1.1_amd64.deb
- Puis tu l'installes avec :
sudo dpkg -i libpng12-0_1.2.54-1ubuntu1.1_amd64.deb
- Pour finir relance le script d'installation du pilote du scanner :
./install.sh
Merci de votre patience! Il manque encore une lib, décidément...
ScanGear MP
Version 2.00
(Lecture de la base de données... 341347 fichiers et répertoires déjà installés.)
scangearmp-common
(Lecture de la base de données... 341392 fichiers et répertoires déjà installés.)
Je suis intéressé par la résolution de ce problème car j'ai eu un problème similaire avec mon imprimante-scanner Canon MG 3550: l'installation de scangear avait échoué, mais je n'avais pas approfondi la question dans la mesure où le scanner est reconnu par simplescan qui est disponible dans le menu Graphisme de LM19. As-tu essayé simplescan?
On a toujours tort d'essayer d'avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu'ils n'ont pas tort ! (Raymond Devos)
Dans LM19, version Cinnamon au moins, il n'y a plus besoin d'installer le logiciel pour le scanner ni même le pilote de l'imprimante pour avoir des couleurs fidèles : ma Canon MG5650 fonctionne parfaitement avec LM19 mais toujours pas avec LMDE3. Lorsqu'on constate des couleurs très ternes, ça n'est qu'un problème de pilote et dans ce cas il faut impérativement installer celui fourni sur le site de Canon.
Jusqu'à LM18.3 il fallait absolument installer à la fous le pilote de l'imprimante et Scangearmp ou Scangearmp2 (suivante le modèle) pour le scanner.
L'imprimante n'a posée aucun problème, mis à part les couleurs sombres, mais le scanner n'est pas détecté en wifi. J'ai bien trouvé SimpleScan et essayé Xane, mais aucun des 2 ne détectent mon scanner. Sauf peut-être à le brancher en USB, mais je ne peux pas.
Impossible d'installer le pilote Canon de l'imprimante pour régler le problème de couleur, ni le pilote du scanner qui n'est toujours pas résolu non plus.
Les 2 installations m'indiquent des paquets manquants, et, pauvre débutant que je suis: je ne sais ni ou les trouver ni comment les installer.
