Comment installer Enpass
J'aimerais avoir une information comment faire pour installer le logiciel Enpass avec Linux Mint Mate ?
Je vous remercie d'avance de vos réponses.
Re: Comment installer Enpass
Bonjour Eldorados.
Tout est expliqué sur le site d'Empass:
How to install Enpass on Linux?
Seulement, je ne suis pas certain que l'ajout de la source soit compatible ubuntu 18.04 bionic, vu que ce n'est pas écris.
Donc privilégies le second paragraphe «For other Linux OS»
Pour l'installation de la «X Screensaver Library» , utilise la commande pour ubuntu, laisse tomber les fedora et opensuse.
Bonjour merci de votre réponse, malheureusement j'ai déjà essayé cette procédure plusieurs fois mais cela ne fonctionne pas. À chaque fois cela m'indique commande introuvable.
La quelle des deux méthodes utilises tu?
Peux tu décrire exactement ce que tu fais, avec les retours du terminal pour chaque commandes faites ?
J'utilise la deuxième méthode. je rentre cd et téléchargements mais il ne détecte rien.
C'est cela :
qu'il faut entrer avec un "T" majuscule
et tu obtiens rien si ce n'est que ta ligne d'invite (prompt) change comme cela chez moi:
Ensuite tu peux entrer les autres commandes en les adaptant bien entendu...
Par exemple celle : chmod +x EnpassInstaller_x.x.xx
devient:
Et pareil, tu ne verras rien, juste un retour au prompt, d'ailleurs y a rien a voir avec cette commande...
alain@lmde2 ~ $ cd Téléchargements
alain@lmde2 ~/Téléchargements $
devient:
chmod +x Enpass_Installer_5.6.9
Je ne comprends absolument rien à tout ça. Je suis débutant il n'y aurait pas une solution plus simple. Comme genre un installateur comme dans Windows ?
Ben y a rien de compliqué... c'est comme windows, tu télécharges l'installateur et tu le lances.
Ha si en plus il faut modifier les droits chose qui n'est pas compréhensible chez windows.
Laisse moi un peux de temps je vais l'installer chez moi et te donnerai chaque lignes à entrer.
As tu télécharger l'installateur en cliquant sur "download "
au tout début de la seconde méthode?
si oui as tu entré les deux premières commandes tel que je les ai écrites?
Si oui entre la 3éme telle qu'elle est proposée:
dis moi quoi, en attendant ta réponse , je l'installe chez moi...
sudo apt-get install libxss1 lsof
J'ai tout fait ce que tu m'a écrit mais ça ne fonctionne pas.
Normal à ce stade tu n'as pas encore lancé l'installateur.
Alors si dans ton terminal tu es toujours sous le répertoire "Téléchargemnts" (si tu n' y es plus refais : cd Téléchargements) fais:
et l'installateur va démarrer...
Voila, tu vois c'est pas compliqué
Sinon, je ne sais pas pourquoi tu veux absolument celui la et je ne sais pas quel environnement de bureau tu utilises, mais des gestionnaires de
mots de passes il y en a dans les dépôts , installables d'un simple clic, encore plus simple que windows ou il faut aller chercher un .exe sur internet.
Suivant ton environnement il y en a même un d'installé d'origine.
./Enpass_Installer_5.6.9
