Résolu le 15-11-18 Oracle VM VirtualBox
labiz
Message par labiz »
Suite à une petite fouille au sujet de différents posts concernant VirtualBox, je n'ai pas trouvé de post identique à mon problème actuel.
Depuis plusieurs semaines je m'intéresse à ce logiciel, j'ai crée donc ma première machine virtuelle (os windows7), tout marche super bien, la machine est un peu lente mais tout roule, j'installe quelques logiciels et commence une première navigation avec succès. Cependant suite à une MaJ ma machine est devenu inaccessible. Sans perdre de temps je tente de créer de nouvelles machines pour voir si ce problème s'applique au cas par cas, ou si il est généralisé sur chaque création de machine..
Depuis cet évènement je n'ai jamais pu résoudre le problème, j'ai pourtant passé du temps sur le forum VirtualBox, malgré l'anglais technique très présent, j'ai tenté d'installer des extensions packs, ou encore "Vbox guest additions".. rien y fait.
Voici le code erreur sur la dernière :
Code d'erreur :
NS_ERROR_FAILURE (0x80004005)
Composant :
MachineWrap
Interface :
IMachine {85cd948e-a71f-4289-281e-0ca7ad48cd89}
Lorsque je crée une nouvelle machine et que je la lance:
RTR3InitEx failed with rc=-1912 (rc=-1912)
THe virtualbox kernel modules do not match this version of virtualbox.
The installation of virutalbox was apparently not successful. Executing "[i]/sbin/vboxconfig[/i]"
may correct this. Make sure that you do not mix the OSE version and PUEL version of virtualbox.
where: supR3HardenedMaininitRuntime what: 4
VERR_VM_DRIVER_VERSION_MISMATCH (-1912) - the installed support driver doesn't match this version the version of the user.
Lorsque je lance /sbin/vboxconfig :
/sbin/vboxconfig
rm: impossible de supprimer '/sbin/rcvboxdrv': Permission non accordée
ln: impossible de créer le lien symbolique '/sbin/rcvboxdrv': Le fichier existe
/sbin/vboxconfig: 153: /sbin/vboxconfig: cannot create /lib/systemd/system/vboxdrv.service: Permission denied
Le mot de passe administrateur est demandé, je le rentre, mais rien à faire, la fenêtre me demandant de rentrer le mdp pop up sans arrêt à chaque tentative et j'ai souvent du mal à stopper le pop up incéssant..
Voilà ma situation, désolé pour le post à rallonge! :roll:
Modifié en dernier par débitant le ven. 9 nov. 2018 21:18, modifié 1 fois.
HP 15-ac133nf~Laptop~Linux Mint 18.1 Cinnamon 32-bit~4.4.0-134-generic~Intel Core i5-4210U CPU @ 1.70 GHz x 2~Mémoire vive 5.9 Go~CG : Intel Corporation Haswell-ULT Integrated Graphics Controller
Re: Oracle VM VirtualBox
bonjour,
je n'ai pas la solution, par contre :
1°) Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
2°)tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de cde, messages, etc ...), doit être mis entre balise "code"
je reprend ton message
merci de ta compréhension ;)
labiz
Message par labiz »
Désolé et merci pour l'édit :l
Je vais rectifier tout ça!
EDIT : signature faite :mrgreen:
labiz
Message par labiz »
Un fin connaisseur de Virtualbox se cacherait-il parmis nous?
Toujours au même point..
labiz a écrit :Un fin connaisseur...
L'en vaudrait mieux un gros :lol: :lol: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Tu as installé la version de VirtualBox qui est présente dans les dépôts ou la dernière version 5.2.20 du site de VirtualBox ? (quelle est le numéro de version de ton logiciel?).
Tout autre chose : dans ta signature, on voit que tu as installé une LM18.1Cinnamon 32 bits .... pourquoi pas une 64bits ????
gacaron
Message par gacaron »
Tu n'aurais pas changé de version de noyau par hasard ? Ex: Passage de 4.9 en 4.10 ....
Tu peux toujours essayer de démarrer sur le noyau avant MAJ pour voir si VB refonctionne.
Sinon désinstalle VB et réinstalle le mais en dernière limite après que toutes les solutions plus éclairées t'aient été données ici ;-)
Machine: HP Pavilion g7-2310 - CPU : i5-3230M / RAM : 8 Go
Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Linux Mint 19.1 Tessa
Graphics: Card-1: Intel 3rd Gen Core / Card-2: [AMD/ATI] [Radeon HD 7500M/7600M Series]
Wifi : Ralink RT5390R 802.11bgn / Ethernet : Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet
labiz
Message par labiz »
Alors tout d'abord merci pour vos réponses :B
Jai résolu mon problème qui était vraiment bête et méchant!
J'ai tout désinstallé, et j'ai ensuite installé une version différente, car oui ça ne pouvait pas marcher vu que j'avais la version 5.2.20 pour Oracle seulement.. donc pas compatible! Je me suis dirigé dans les depots pour installer celle qui me fallait.
j'y ai ajouté une extension VNC 5.1.38 et magie elle tourne super bien sans mauvaise surprise sortie de nulle part!
Merci du retour 8-)
  1. mettre un petit Image, comme suit : voir tuto ici
Re: [résolu] Oracle VM VirtualBox
le premier post datant de plus de 15 jours, je rajoute le résolu et la coche dans le premier post ;)
