Résolu le 15-11-18 Erreur lors du chargement de l'applet Redshift
Sherlock_28
Message par Sherlock_28 »
Je suis sous Linux Mint 17.3, portable Acer Aspire E1-771G, et je n'arrive plus à lancer redshsift: l'applet n'apparaît plus sur le tableau bord lorsque je clique sur l'icône. Et une tentative d'ajouter l'applet m'a donné un message d'erreur:
une erreur est survenue lors du chargement de l'élément, il a donc été désactivé. Vérifiez le log système aisni que le Looking Glass.
Ce que j'ai fait et obtenu la réponse suivante:
/etc/mdm/Xsession: Beginning session setup...
localuser:[name] being added to access control list
Script for none started at run_im.
GNOME_KEYRING_CONTROL=/run/user/1000/keyring-F3IOKW
SSH_AUTH_SOCK=/run/user/1000/keyring-F3IOKW/ssh
GPG_AGENT_INFO=/run/user/1000/keyring-F3IOKW/gpg:0:1
=== xinerama setup Configuration ===
  Clone: false
  Output: Ordinateur portable attached to LVDS1
     status: on
     width: 1600
     height: 900
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
  Output: (null) attached to DP1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Output: (null) attached to HDMI1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Output: (null) attached to VGA1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Output: (null) attached to VIRTUAL1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
=== Applying Configuration Configuration ===
  Clone: false
     status: on
     width: 1600
     height: 900
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
nm-applet-Message: using fallback from indicator to GtkStatusIcon
Cjs-Message: JS LOG: About to start Cinnamon
$Starting cav: The cav started successfully!
** (nemo:2457): WARNING **: Can not determine workarea, guessing at layout
St-Message: cogl npot texture sizes SUPPORTED
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Sun Nov 11 2018 12:57:58 GMT+0100 (CET)
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Cannot find connection for active (or connection cannot be read)
openGL version 3.0 Mesa 10 detected (GL Cogl Driver)
MetaSyncRing disabled: couldn't find required GL extensions, or the minimum safe openGL version was not met
nm-applet-Message: moving back from GtkStatusIcon to indicator
failed to create drawable
Cjs-Message: JS LOG: network applet: Found connection for active
mintUpdate: aucun processus trouvé
(mintUpdate.py:2607): libglade-WARNING **: unknown attribute `swapped' for <signal>.
Terminated
Cjs-Message: JS LOG: Cinnamon started at Sun Nov 11 2018 13:05:00 GMT+0100 (CET)
[1541937461,000,xklavier.c:xkl_engine_start_listen/] 	The backend does not require manual layout management - but it is provided by the application
  Clone: false
     status: on
     width: 1600
     height: 900
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
=== other setup Configuration ===
  none
Agent unregistration failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.UnknownObject: Method "UnregisterAgent" with signature "o" on interface "org.bluez.Adapter" doesn't exist
 'g-io-error-quark'
  Clone: false
     status: on
     width: 1600
     height: 900
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
  Clone: false
     status: on
     width: 1600
     height: 900
     rate: 60
     primary: true
     position: 0 0
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
     status: off
     width: -1
     height: -1
     rate: -1
     primary: false
     position: -1 -1
Je n'ai pas de problème sur les autres sessions de mon pc et c'est arrivé après que j'ai retiré deux applets du tableau de bord.
Avez-vous une idée de solution?
Modifié en dernier par Sherlock_28 le mer. 14 nov. 2018 15:11, modifié 4 fois.
Re: Erreur lors du chargement de l'applet Redshift
Merci d'utiliser les balises code pour faciliter la lecture du message.
bonjour
préconisation de présentation
plutôt que de faire une capture d'écran du terminal, faire un copier de celui-ci et le coller dans le message entre les balises "code", c'est plus simple et plus facile à suivre ;)
je viens de reprendre ton post ;) faire attention à ne pas se tromper de balises et où on les mets ;)
Sherlock_28
Pour une raison inconnue, l'applet [/i]Barre des tâches[/i] n'était plus coché dans mon tableau de bord... Sans doute une fausse manip. Tout est rentré dans l'ordre. 8-)
