Enregistrer une image GIMP dans un dossier protégé
Maerlyn
Message par Maerlyn »
J'ai créé sur mon ordinateur un serveur local pour faire des essais sur un futur site. Tous les fichiers de mon site se trouvent donc à la racine du serveur, à savoir /var/www/html/site. Il se trouve que c'est un dossier protégé et que je suis obligé de faire un clic droit sur la fenêtre et de sélectionner "Ouvrir en tant qu'utilisateur root" pour copier des fichiers dedans. Jusque là, aucun problème.
Mais quand je travaille sur une image dans GIMP, et que je veux voir en direct le résultat, je ne vais pas l'enregistrer dans un dossier hors protection (comme le bureau, par exemple), puis le copier dans le bon dossier pour voir ce que ça donne. Surtout si je suis amené à faire cette opération de nombreuses fois.
Ma question est donc : comment permettre à GIMP d'enregistrer ses fichiers directement dans ce dossier protégé afin de pouvoir travailler correctement et efficacement ? ;)
Merci à vous, et bon dimanche. :)
Pc : Laptop Acer Aspire V3-571G V2.1 | Linux Mint 20.1 Ulyssa | Xfce 4.14.2 | 5.4.0-74-generic x86_64 64 bits | Dual Core - Intel Core i3-3120M | 3.66 GiB | NVIDIA GK107M [GeForce GT 730M]
Re: Enregistrer une image GIMP dans un dossier protégé
tu ouvres : /var/www/html/ avec thunar ensuite tu clic droit sur le dossier site puis ouvrir en tant qu'utilisateur root ;
à partir de là , tout ce que tu ouvres dans ce dossier lancera l'application en root :
exemple , tu clic sur un text : xed ou autre éditeur de texte s'ouvrira en root
.............tu clic sur une image ouvrir avec gimp : gimp sera alors en root et tu pourras faire tes modifs ;)
Maerlyn
Ok. Merci. :D
Je vais essayer ça.
Sinon, est-ce qu'il y a une technique pour faire un raccourci vers GIMP pour l'ouvrir directement avec les droits root ?
Maerlyn a écrit :
dim. 25 nov. 2018 18:11
Avoir si possible avec cette commande, il te suffira d'en faire un lanceur.
gksudo gimp
mézig
Message par mézig »
Bonjours
Sur LM 19, je crois, si c'est comme Ubuntu gksudo n'existe plus
La méthode de tyrry qui est la bonne avec Xfce utilise pkexec thunar
mézig a écrit :
dim. 25 nov. 2018 19:11
Je savais qu'il y avait un truc du genre, mais je suis sous lmde et ca marche, d'ou le "Avoir si possible avec cette commande"
Après si la soluc de tyrry ne fonctionne pas (ce dont je doute), voir de ce coté là: https://tic-et-net.org/2018/05/10/comme ... 18-04-lts/
mézig
Message par mézig »
Il est dit maintenant que ce n'est pas bien d'utiliser sudo (gksudo) en graphique, bien que depuis 12 ans j'utilisais et parfois encore , sans problemes.
voila la raison du pourquoi on ne trouve plus gksu dans les dépots
Maerlyn
J'ai essayé
pkexec thunar
et cela m'ouvre bien une fenêtre en compte root.
J'ai donc essayé
pkexec gimp
mais cela ne marche pas. J'obtiens comme message d'erreur :
impossible d'ouvrir l'affichage
Pensez-vous qu'il existe une autre commande, sans passer par gksudo, ou pas ?
mézig
Message par mézig »
Une fois Thunar ouvert en administrateur soit avec pkexec thunar ou plus simplement comme le dit tyrry avec le clic droit tu peux modifier un fichier qui est dans une partition root avec Gimp, c'est ce qu'a dit tyrry
Pas besoin de lancer Gimp en root
Modifié en dernier par mézig le lun. 26 nov. 2018 14:28, modifié 1 fois.
merci mézig ;)
gksu n'est plus pour des raison de sécurités et pkexec ne fonctionne pas avec gimp ;)
Il te reste la méthode donné plus haut , ou encore :
ouvre un terminal et entre :
sudo su
tu passe donc root ensuite tu entre
gimp
tu auras un gimp en root (bjr les conneries :l :l :l :l :l )
