J'espère être dans la bonne rubrique.Avec VLC je n'arrive pas à visionner un dvd acheté.Si un conseil peut m'être donné,je suis preneur.Merci d'avance.
lecture dvd imposible
toshiba sattellite c870d-11h laptop,lm17 cinnamon 64bit 2.2.16,dual boot lm18,kernel 3.13.0-24-generic,cpu amd e2-1800apu with radeon(tm)hd graphique*2,ram 3.5 go,dd 243.3 go,cg amd/ati wrestler(radeon 4d7340)prog-if 00(vga contoller)
Re: lecture dvd imposible
Donne la procédure que tu utilises ?
ça foire avec tous les DVD ou qu'avec celui là ?
As tu essayé avec d'autres lecteurs ?
As tu des erreurs nous donner ? (si tu lances VLC en ligne de commande, tu devrais voir où ça plante...)
Que donne ?
Faut détailler un peu plus ? On n'a pas de boule de cristal
Que donne ?
aptitude search ~igstreamer
Bonjour,ce que désire en fait c'est pouvoir l'enregistrer dans mon ordi afin... de le visionner par la suite.J'ai consulté un certain nombre de propositions sur le net sans trouver de réponse.Quand j'ouvre vlc ,il me dit qu'il faut installer:MPEG-2 sytem stream demuxer.Je ne l'ai pas trouver dans synaptic
Je n'ai pas d'autres dvd.c'est la 1ere fois! voila ce que donne le terminal.
raymond@raymond-SATELLITE-C870D-11H ~ $ aptitude search ~igstreamer
i gir1.2-gstreamer-0.10 - Description: GObject introspection data fo
i gir1.2-gstreamer-1.0 - GObject introspection data for the GStream
i gstreamer0.10-alsa - GStreamer plugin for ALSA
i gstreamer0.10-gconf - GStreamer plugin for getting the sink/sour
i gstreamer0.10-gnomevfs - GStreamer plugin for GnomeVFS
i gstreamer0.10-nice - ICE library (GStreamer 0.10 plugin)
i gstreamer0.10-plugins-base - GStreamer plugins from the "base" set
i gstreamer0.10-plugins-base:i386 - GStreamer plugins from the "base" set [img][/img]
i gstreamer0.10-plugins-base-apps - GStreamer helper programs from the "base"
i gstreamer0.10-plugins-good - GStreamer plugins from the "good" set
i gstreamer0.10-plugins-good:i386 - GStreamer plugins from the "good" set
i gstreamer0.10-pulseaudio - GStreamer plugin for PulseAudio
i gstreamer0.10-tools - Tools for use with GStreamer
i gstreamer0.10-x - GStreamer plugins for X11 and Pango
i gstreamer0.10-x:i386 - GStreamer plugins for X11 and Pango
i gstreamer1.0-alsa - GStreamer plugin for ALSA
i gstreamer1.0-clutter - Clutter PLugin for GStreamer 1.0
i gstreamer1.0-libav - libav plugin for GStreamer
i gstreamer1.0-libav:i386 - libav plugin for GStreamer
i gstreamer1.0-nice - ICE library (GStreamer plugin)
i gstreamer1.0-plugins-bad-videop - GStreamer videoparsers plugin from the "ba
i gstreamer1.0-plugins-base - GStreamer plugins from the "base" set
i A gstreamer1.0-plugins-base:i386 - GStreamer plugins from the "base" set
i gstreamer1.0-plugins-base-apps - GStreamer helper programs from the "base"
i gstreamer1.0-plugins-good - GStreamer plugins from the "good" set
i gstreamer1.0-pulseaudio - GStreamer plugin for PulseAudio
Modifié en dernier par débitant le jeu. 6 déc. 2018 20:22, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Merci de mettre les résultats du terminal entre balises code !
Merci aussi de mettre un titre qui ne soit pas a coté de la question lecture/sauvegarde, deux choses bien différentes
d'ou l'importantce de bien posé les questions
Puisque tu veux en fait ripper ton dvd , regarde cette page : c'est compatible avec ta mint
https://doc.ubuntu-fr.org/ripper_un_dvd
fait ton choix , il faut tester pour trouver chaussure à son pieds
Mille excuse pour les balises:jene suis pas très familiarisé avec les manips:désolé :
Ok je vais essayé la solution proposée par tyrry.Merci à vous deux.Je vous rendrais compte demain.
pour ripper dvd, attention des fois, il y a des protections plus ou moins contournables en fo ction du logiciel utilisé...
Super cela a fonctionné.Un grand merci à vous tous.
