quel serveur VNC utiliser ?
- corto-landese
Bonjour, j'ai cherché à installer X11VNC Server sur ma machine et ça s'est bien passé mais je n'arrive pas à l'utiliser : je le lance, tout à l'air d'aller bien mais ma tablette qui utilise VNCViewer me répond "the port on which the computer is listening for a connection could not be contacted" alors qu'elle trouve sans problème le VNC Server installé sur mon Raspberry Pi et m'affiche correctement le report d'écran.[le port défini est le 5901, le port 5900 étant déjà occupé par le server R Pi]
Quel serveur dois-je installer pour que ça fonctionne ou bien y-a-t-il une astuce de paramétrage qui m'a échappée (c'est pourtant succinct et simple) ?
desktop : micro PC UM700(minis forum) : AMD Ryzen 7 3750H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 (dual boot Linux/W10) + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 19.3 avec Cinnamon 64-bit
laptop : Sony VAIO (ancien[2010]) : Linux/Mint 19.3 avec Cinnamon 64-bit
tablettes : Galaxy tab2 (rom custom "Bliss rom" [android 6.0]), Galaxy tab10 (rom standard [android 10])
Raspberry Pi : modèle 3B+ et 4B avec SSD mSata de 128 Go, Raspbian et Pi-Hole et Domoticz
Re: quel serveur VNC utiliser ?
Hello
J'avais répondu à une discussion sur VNC dans ce thread
viewtopic.php?f=24&t=11952
Lis le et dis moi où tu plantes
C
C
Et file aussi le fichier de config en question
- corto-landese
Bonjour Cyrille, j'avais bien vu ton Thread .... mais malheureusement il ne m'aide pas.
j'ai bien ma tablette (VNC Viewer) et mon PC (VNC Server) en local, derrière la même box, ce qui explique que le paramétrage du Viewer avec une adresse IP locale (192.168.1.n) fonctionne correctement, X11VNCServer apparait bien dans la catégorie internet de mon PC (pas besoin de lancer une ligne de commande.
dans les paramètres je renseigne le port (5901 : que je retrouve dans l'affichage de la barre des tâches du PC => monPC-Linux:1) , ç a m'indique aussi "no connections", ce qui est normal donc j'aurais tendance à penser que tout est bon.
Je renseigne le Viewer de la même manière que pour la liaison R Pi .... il n'y a que le 'résultat' qui est différent
La seule différence entre ton cas et le mien c'est que VNCViewer est une version Android (because tablette) ! mais, d'un autre coté elle s'interface bien avec Raspbian . Euh je n'ai pas, non plus, besoin (pour le moment) d'un accès externe mais c'est hors sujet.
Alors je ne vois pas !
Mais merci quand même
- corto-landese
j'ajoute que le VNCViewer de mon PC (sous Linux) et celui de ma tablette (sous Android) sont strictement identiques et que je 'capte' bien mon R Pi depuis mon PC de manière identique à la tablette.
- corto-landese
je rejoins la dernière ligne de la page proposée : aucune des 'explications' (très peu argumentées) ne fonctionne.
Donc toujours sans solution.
tu as bien ouvert le port du server ?
c'est une utilisation dans un réseau local ou via internet (derrière une box) ?
As tu bien fait une règle de NAT vers le port 5901 dans ton routeur / box ?
Tu peux filer le retour de ça
ps aux | grep x11vnc
netstat -a | grep 590
- corto-landese
le résultat des commandes :
moi@monpc ~ $ sudo ps aux | grep x11vnc
[sudo] Mot de passe de moi :
moi 16333 0.2 0.1 118644 12792 ? Ss 22:55 0:00 x11vnc -gui tray=setpass -rfbport PROMPT -bg -o %HOME/.x11vnc.log.%VNCDISPLAY
moi 16336 0.0 0.0 7340 704 ? S 22:55 0:00 /usr/bin/tail -f /tmp/x11vnc.tray.CnAKwz
moi 16339 0.0 0.0 0 0 ? Z 22:55 0:00 [x11vnc] <defunct>
moi 16403 0.0 0.0 14264 928 pts/0 S+ 22:56 0:00 grep --color=auto x11vnc
moi@monpc ~ $ netstat -a | grep 590
tcp 0 0 *:5901 *:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:5900 [::]:* LISTEN
tcp6 0 0 [::]:5901 [::]:* LISTEN
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 27590 /run/systemd/journal/stdout
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 35904
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 35907
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 35909
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 35906
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 35908
unix 3 [ ] STREAM CONNECTE 35905
Modifié en dernier par corto-landese le mar. 15 janv. 2019 23:24, modifié 2 fois.
