Redshift réglage par heure
J'ai beau chercher, je ne trouve pas le moyen de configurer redshift pour qu'il s'active à une heure précise (par exemple tous les soirs à 21h) au lieu de s'activer en fonction du soleil. En hiver, où je suis, le soleil se couche tôt (souvent vers 16-17h) et l'écran tourne alors vers le rouge alors qu'il est encore trop tôt. Bien entendu, je peux utiliser le mode manuel mais l’intérêt du logiciel est en grande partie de se faire oublier Si vous savez comment modifier ça ou des alternatives, je suis preneur !
Bonne soirée et merci d'avoir lu
Modifié en dernier par BabaORhum le mar. 22 janv. 2019 22:46, modifié 1 fois.
Acer Swift 3 SF314-54-59J4 (Pc portable)
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Re: Redshift
Merci de modifier le titre pour un plus explicite
Les gens qui cherchent aussi sur le net et qui verront ton sujet, te remercieront eux aussi
Re: Redshift
Re: Redshift
Sur Ubuntu Redshift est d'origine et son fonctionnement me convient
je n'ai donc jamais eu besoin de modifier quoi que ce soit mais c'est possible
Re: Redshift réglage par heure
(Titre modifié )
Merci de vos réponses. J'ai déjà regardé le lien du wiki d'ubuntu plusieurs fois mais il n'y a aucune indication quant à un réglage à une heure précise, seulement par localisation.
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Apparemment , il n'y a que la possibilité du fuseau horaire
Hello
As tu essayé un truc du style :
Dans ta crontab ?
LOW='redshift -O 1000'
HIGH='redshift -O 9999'
DISPLAY=:0.0
30 4 * * * $LOW
45 12 * * * $LOW
45 20 * * * $LOW
0 6,15,23 * * * $HIGH
Merci d'avoir répondu ! Je suis nouveau sous Linux et donc pas totalement familiarisé avec certaines choses. Je viens donc de découvrir le crontab en lisant ton message.
Si j'ai bien compris, le but de la manœuvre est de lancer (ou arrêter) redshift à intervalle régulier. Ce qui correspond à cette partie du code (même si je me demande pourquoi la commande est répétée plusieurs fois)
Néanmoins, je ne comprends pas celle-ci
Low correspond à la désactivation et high à l'activation de Redshift ? Qu'en est-il de Display ?
Bonne soirée
30 4 * * * $LOW
45 12 * * * $LOW
45 20 * * * $LOW
DISPLAY=:0.0
Bonne soirée
Modifié en dernier par zeb le mer. 23 janv. 2019 22:30, modifié 1 fois.
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Kernel : 4.18.0-13
I5-8250U
8go RAM, 256Go SSD
Je vais tenter de t'expliquer le crontab de cyrille
1ère partie : assignation des variables
On définit 2 variables LOW et HIGH auxquelles on attribue des commandes de redshift pour affecter à l'écran une température basse (1000) et une T° haute (9999).
L'option -O permet d'affecter une T° à l'écran sans tenir compte de l'heure par rapport à la position géographique.
Tu peux bien sûr ajuster ces valeurs de T° pour mettre celles que tu veux.
Fais des tests avant de faire le crontab. Pour cela, utilise les commandes en terminal :
Pour revenir à la normale :
D'ailleurs, tu pourrais ajouter une variable pour revenir à la normale :
La ligne DISPLAY c'est pour utiliser l'interface graphique.
2ème partie : programmation du lancement de ces commandes à certaines heures
Ça a pour effet de lancer :
Par exemple, si tu as ajouté la variable NORMAL tu pourrais faire quelque chose de plus simple :
Cela mettra une T° de couleurs d'écran normale en journée (à partir de 6H) et passera à une T° basse à 21H.
Pour saisir le crontab tu lances la commande :
L'éditeur de texte nano s'ouvrira dans le terminal, place-toi à la fin du fichier (déplacement avec flèches-clavier) et colle les lignes (ctrl+maj+v pour coller).
Puis enregistre le fichier (ctrl+o et <entrée>) et ferme-le (ctrl+x).
Et voilà !
Plus d'infos : https://doc.ubuntu-fr.org/cron
DISPLAY=:0.0
redshift -O 3000
redshift -O 8000
redshift -x
NORMAL='redshift -x'
DISPLAY=:0.0
30 4 * * * $LOW
45 12 * * * $LOW
45 20 * * * $LOW
- la commande des températures basses (LOW) à 4H30, 12H45 et 20H45
- la commande des températures hautes (HIGH) à 6H00, 15H00 et 23H00
0 6-20 * * * $NORMAL
0 21 * * * $LOW
crontab -e
Et voilà !
