Problème avec Teamviewer 14.1.18533 linuxmint 19.1
Bonjour à tous
j'ai voulu utiliser teamviewer, mais celui-ci plante au démarrage :
"Erreur de segmentation (core dumped)
j'ai du l'installer en version 19.0, il marchait
une suppression puis réinstallation, même depuis le site teamviewer, ne règle pas le problème
est-ce un problème du à la 19.1?
merci de votre aide
merci de votre aide
ACER A515-54-56HU bios InsydeH20 Set Up utility rev 5.0/Linuxmint 21.1 Cinnamon en dual boot avec windows 10 21H2, noyau linux 5.15.0-56-gen
Re: Problème avec Teamviewer 14.1.18533 linuxmint 19.1
Hello
Perso pas de souci
phcook
Perso pas de souci
phcook
LM20.1 mate
Linux 5.4.0-60-generic (x86_64)
4x Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
8 Go DDR3
NVIDIA Corporation [GeForce GT 610]
8 Go DDR3
Bjr
C'est sur un poste 32 ou 64 bit ?
Il me semble avoir lu des trucs style rajouter l'architecture i386 pour une installation sur amd64 ou quelque chose de la sorte ...
Tu peux donner
Et préciser si ce teamwierver vient des dépôts (aptitude show LePaquet) ou si tu l'installes via dpkg -i
thx
Tu peux donner
uname -a
thx
bonjour
merci pour vos réponses
je suis en 64 bits
j'ai d'abord installé teamviewer depuis les dépôts (du moins je le pense), et il marchait bien. Par contre je devais être en 19.0 à ce moment là
mais j'ai un doute, car j'ai dans mes téléchargements un teamviewer.deb en version 13, donc peut être installé hors dépôt en version 13, puis mis à jour en version 14
ce qui est certain, c'est que le programme ne se lance pas en version 14, que ce soit à partir des dépôts ou du site teamviewer, car j'ai tout supprimé et réinstallé suivant les deux méthodes, toutes les deux ont donné le même résultat ! (la dernière installation vient du site de l'éditeur)
didier@didier-K70IC:~$ uname -a
Linux didier-K70IC 4.15.0-46-generic #49-Ubuntu SMP Wed Feb 6 09:33:07 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
didier@didier-K70IC:~$ ^C
Automatiquement installé: non
Priorité : optionnel
Section : non-free/net
Responsable : TeamViewer GmbH <service@teamviewer.com>
Architecture : amd64
Taille décompressée : 64,6 M
Dépend: libc6 (>= 2.17), libdbus-1-3, libqt5gui5 (>= 5.5) | qt56-teamviewer,
libqt5widgets5 (>= 5.5) | qt56-teamviewer, libqt5qml5 (>= 5.5) |
qt56-teamviewer, libqt5quick5 (>= 5.5) | qt56-teamviewer, libqt5dbus5
(>= 5.5) | qt56-teamviewer, libqt5webkit5 (>= 5.5) | qt56-teamviewer,
libqt5x11extras5 (>= 5.5) | qt56-teamviewer, qml-module-qtquick2 (>=
5.5) | qt56-teamviewer, qml-module-qtquick-controls (>= 5.5) |
qt56-teamviewer, qml-module-qtquick-dialogs (>= 5.5) | qt56-teamviewer,
qml-module-qtquick-window2 (>= 5.5) | qt56-teamviewer,
qml-module-qtquick-layouts (>= 5.5) | qt56-teamviewer
Recommande: ttf-liberation | fonts-liberation
Est en conflit: teamviewer5, teamviewer6, teamviewer7, teamviewer8, teamviewer9,
teamviewer-host, teamviewer:i386, teamviewer-host:i386
Remplace: teamviewer5, teamviewer6, teamviewer7, teamviewer8, teamviewer9
Description : Remote control and meeting solution.
TeamViewer provides easy, fast and secure remote access and meeting solutions
to Linux, Windows PCs, Apple PCs and various other platforms, including Android
and iPhone.
TeamViewer is free for personal use. You can use TeamViewer completely free of
charge to access your private computers or to help your friends with their
computer problems.
To buy a license for commercial use, please visit http://www.teamviewer.com
This package contains Free Software components. For details, see
/opt/teamviewer/doc/license_foss.txt
Site : http://www.teamviewer.com
je suis en 64 bits
and iPhone.
computer problems.
Si le 13 fonctionne bien pourquoi ne pas tourner avec ?
Tu peux donner le retour de :
apt-cache policy teamviewer
Pour une meilleur lisibilité du message, merci de mettre les résultats en balises code.
voilà le résultat : (je ne sais pas si je l'ai mis en balise code
didier@didier-K70IC:~$ apt-cache policy teamviewer
teamviewer:
Installé : 14.1.18533
Candidat : 14.1.18533
Table de version :
*** 14.1.18533 500
500 http://linux.teamviewer.com/deb stable/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
14.1.9025 500
14.1.3399 500
14.0.14470 500
13.2.26559 500
13.2.13582 500
cela te retourne donc des versions différentes disponibles à l'installation
Essaye en d'autres
voir si cela va mieux
Essaye en d'autres
sudo aptitude install teamvierwer=13.2.26559
bonjour
merci pour ta réponse, j'ai un message d'erreur à l'execution de la commande dans le terminal :
didier@didier-K70IC:~$ sudo aptitude install teamvierwer=13.2.26559
Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description corresponde à « teamvierwer »
Unable to apply some actions, aborting
Modifié en dernier par arghlub le mar. 12 mars 2019 11:24, modifié 1 fois.
Raison : correction des balises [code]
