Installation Dropbox dans LMDE
Je suis dans la phase d'installation de Dropbox mais il faut exécuter le programme d'installation, je cliquerais bien sur Ubuntu mais je n'en suis pas sûr alors plutôt que de faire une bourde si cela est possible, je préfère prendre connaissance de vos avis
Ubuntu 14.04 ou version supérieure (.deb) 64-bit 32-bit
ou
Fedora 21 ou version supérieure (.rpm) 64-bit 32-bit
ou
Compiler à partir des sources
Merci pour vos conseils.
Bonne journée.
ou
ou
Bonne journée.
Utilisateur LMDE3 (Cinnamon pc portable Toshiba Satellite L 775-190, Windows 7, écran 17''3, Intel core i5, mémoire= 8192Mo, nvidia Geforce GT 525 M, 2,5Ghz, 750Go
Re: Installation Dropbox dans LMDE
Dropbox est bien un logiciel ? oui ? je déplace donc dans la Rubrique "logiciels" (voir ce lien pour acquérir toute la subtilité du forum ! http://forum-francophone-linuxmint.fr/v ... ?f=2&t=550)
C'est un logiciel, donc par curiosité, je suis allé faire un tour dans le gestionnaire de logiciel et voila ce que j'ai vu :
Hello
Le plus simple
Dans un terminal de ton user
Pour du 64BIT
Pour du 32bit
pour lancer dropbox
Pour un lancement auto, penser mettre la commande dropbox start -i dans les programmes du démarrage de ta session X
Tu peux avoir un probleme au niveau de l'icone Dropbox du systray (zone notification)
Dans ce cas
Éditez ensuite le fichier et sous import os, ajouter la ligne :
Relancer dropbox
Sinon tu peux aussi jouer avec ta dropbox via la ligne de commande et rclone
(finalement plus simple car plus paramétrable que le client Dropbox)
https://rclone.org/dropbox/
(mais moins friendly, ça dépend si tu veux faire des scripts spécifiques de synchronisation ou non)
Le plus simple
Pour du 64BIT
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -
cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -
pour lancer dropbox
~/.dropbox-dist/dropboxd
Dans ce cas
dropbox stop
sudo nano/usr/bin/dropbox
os.environ['DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS'] = ""
dropbox start
Modifié en dernier par cyrille le sam. 16 mars 2019 14:38, modifié 1 fois.
le paquet nautilus-dropbox ou autre je n'ai pas de mint sous les yeux ne rajoute que les options au menu contextuel (Style envoyer vers ma dropbox, partager via dropbox ...) dans le manager de fichier
j'avais déjà fait une promenade pour récupéré le logiciel à l'endroit montré par "ZEB", je n'es toucher à rienje trouve l'installation faite et la synchronisation aussi et quand, je clique sur l'icone mis dans le "bureau" l'icone se place en bas à droite et la fenêtre s'ouvre avec l'cone de la valise verte dans la barre d'outil, je vous ai fait une capture d'écran ci-dessous
j'ai des documents à envoyer vers Dropbox mais niet , je trouve ça dans les "documents" et lorsque je clique rien ne s'ouvre et la valise disparait et s'inscrit en lettres dans la ligne juste au-dessus
Je deviens parano!!!! et je ne sais pas quoi faire comme manip
Désinstalle et suis ma procédure
Il faut démarrer la dropbox en tant qu'user ( ,~/.dropbox-dist/dropboxd ) automatiser ce démarrage à chaque session sinon rien n'y fait
Au premier démarrage, tu dois etre redirigé vers une page d'association web pour ton login et mot de passe
Reprends le protocole sus cité
Ça fait longtemps que j'utilise Dropbox soit avec LMDE3 soit avec Linux Mint, suivant l'ordi utilisé et dans les deux cas, j'ai juste installé le.DEB proposé et tout fonctionne parfaitement au niveau de la synchronisation.
- Grompf
Avec Cinnamon, c'est assez simple.
Et je crois me souvenir qu'on peut passer par diverses voies, sans avoir à recompiler quoi que ce soit.
Il me semble que j'avais juste installé un paquet qui lui-même installe ensuite DropBox.
Je parles de Cinnamon, parce que Mate est un peu plus compliqué : on peut installer DropBox facilement, mais il faut ensuite aller changer les réglages du système pour qu'il se lance au démarrage.
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Pour fin simple et comme conseillé, j'ai désinstallé puis installé à nouveau et voici où j'en suis
pour la suite comme écris plus haut, je suis perdu et j'en perd le fil si bien que je vais peut-être abandonné et reprendre la pierre, le marteau, le burin ,le costard de scribe parce que c'est bien compliqué ce vocabulaire informatique inhabituel pour moi, je suis très bon devant un tableau électrique mais là!!!!!!!
Bonne journée quand même pour vous tous.
