Résolu le 22-03-19 ouvrir anki à partir du tableau de bord
promeneur
Message par promeneur »
bonsoir,
J'avais des problèmes avec un exemplaire du logiciel "Anki" téléchargé à partir du gestionnaire de logiciels de Linux-mint.
J'ai chargé une version antérieure sur la page de "Anki"
Les consignes sont les suivantes
Installation
If you do not have 'make' installed, you will need need to install it first - eg on Ubuntu, 'sudo apt install make'
Once downloaded, the following commands in a terminal window will install Anki system-wide. The $ is the prompt character, and shouldn't be typed in. Make sure what you're entering in matches the file you downloaded.
$ tar xjf Downloads/anki-2.1.11-amd64.tar.bz2
$ cd anki-2.1.11-linux-amd64
$ sudo make install
Après cette opération j'ai tapé "anki" dans le terminal et le logiciel s'est ouvert.
Je suis sorti du terminal. Naturellement Anki s'est fermé. Mais il n'apparaît pas dans les fichiers installés du gestionnaire de logiciels. Je dois pour le réouvrir relancer les deux dernières lignes de commande.
Comment je peux l'ouvrir à partir du tableau de bord ?
Merci pour votre aide
système d'exploitation : Linux Mint 19 Cinnamon
Version de Cinna mon : 3.8.9
Noyau Linux : 4.150-34-generic
Processeur : Intel@ Core™ i3-2100 CPU @ 3.10GHz × 2
Mémoire vive : 7.7 Go
Disques durs : 975,6 Go
Carte graphique : NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 210]
Re: ouvrir anki à partir du tableau de bord
Bonsoir
Installe le paquet menulibre qui te permettra de créer facilement des lanceur
sudo aptitude install menulibre
et tu crées ensuite via menulibre une entrée vers l'executable d'anki
si tu ne sais pas où il est, utilise la commande whereis
whereis MonProgramme
(souvent dans /usr/bin ou /usr/local/bin)
Si tu veux ensuite un racccourci sur ta barre de menu, tu "tires" le programme jusqu'à la barre de menu et valide créer nouveau lanceur
Si tu veux faire cela en ligne de commande, jete un oeil sur la commande
man ln
En gros
ln -sf CIBLE LIEN-SYMBOLIQUE
promeneur
Merci beaucoup
Bonne soirée
