Bonjour à tous;
en effet, bien souvent avec Inkscape, j'ai les phénomènes décrits dans le titre de ce sujet:
pour enlever temporairement et au coup pour coup les parasites, il faut alors que je recadre ou dézoome; long et fatigant pour les yeux...
Serait ce une faiblesse de ma carte graphique devenue trop modeste par rapport à un Inkscape devenu peut être trop gourmand ? ou de ma mémoire vive ?
Ci après pour illustration, quelques copies d'écran:
Merci, bonne journée;
Transparences, surimpression, lignes en double..avec Inkscape
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE5 Elsie Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
Re: Transparences, surimpression, lignes en double..avec Inkscape
bonjour,
inskape étant un logiciel, je déplace dans , devinez... "logiciels" étonnant non ?
Assez "bluffant" en effet ... et merci, je pense que j'aurai plus de chance comme ça que quelqu’un se penche sur mon problème et d'obtenir une réponse.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
